 Problème sonde filtre a particule.
julien57
julien57
Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mai - 7:10
Mouahaha je ne suis plus seul dans ce cas. Pour info, j'ai été dans un garage ou un copain connait bien le mécano, celui-ci me disait que mon filtre à particule n'avait rien ( pas plus de 15g ou mg je ne sais plus trop) et qu'enfaite mon problème vient du fait que la sonde de pression différentielle doit être déclaré dans l'ODB pour bien fonctionner.
Après cette sonde m'a l'air légèrement douteuse... C'est arrivé pareil chez moi, du jour au lendemain ai eu ce message qui allume le voyant moteur...
Si tu fais qqch qui résout le soucis donne nous le secret stp. Merci
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mai - 15:03
PAs de soucis...si je trouve le secret LoL
DAns un premier temps, j'ai remis toute mes ampoules originales à l'intérieur, vais soir si il y a un changement Smile
J'ai jeté un oeil sur la sonde, elle me semble pas bien difficile a remplacer...
@Julien57: c'est peut être l'air de la Lorraine que nos B8 aiment pas Smile
Tu as pas changé tes ampoules par des LED juste avant que ton problème apparaisse?
julien57
julien57
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mai - 15:06
Pas juste avant mais un mois ou deux avant.
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Juin - 13:19
Salut @tous,
Pour ma part, problème résolu!
J'ai simplement remplacé le capteur de pression par un nouveau, fais un raz des codes erreurs et le problème est résolu!
Cela m'aura coûté 50aine d'euros le capteur + 10 minutes de mon temps pour le remplacement.
Le remplacement est super simple!!
Audi m'a annoncé 200€...un peux beaucoup pour 10 minutes de travail!!
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Juin - 15:17
Bonne nouvelle, c' est la sonde qui se trouve derrière le moteur donc accessible? Si tu as une photo de l' emplacement merci.
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Juin - 17:11
La sonde est ici:
Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Sam_5212
Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Sam_5211
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Juin - 18:07
Merci. :-)
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Juin - 19:29
cette question avait déjà été posté sur un autre poste scratch
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Juin - 19:36
Les sujets avaient été fusionné Jv, si on parle des même post.
julien57
julien57
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 10:16
Bonjour après de nombreux mois je reviens vers vous. J'ai eu ma réponse au garage lors de mon entretien des 180mKm (1600€). Le problème ne venait que du Capteur de pression différentiel du FAP. Une petite réparation à 200€ et voilà plus de voyant.
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 11:24
200 € juste pour le montage et le capteur de pression Question Question
çà vaut vraiment le coup de le faire soi même , surtout que le capteur ne coute que 60 € et 42 € sur oscaro
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 20:58
C' est cher payé mais au moins c' est réglé.
julien57
julien57
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Sep - 10:06
Effectivement JV52, j'avais remplacé le capteur deux fois. Une fois par un capteur provenant d'une casse en Allemagne par Ebay.de et une fois par un neuve de oscaro, mais rien à faire, j'avais toujours le voyant. J'ai donc arrêté les frais et ai laissé faire Audi. Qui d'après la facture n'a fait que remplacer le capteur de pression dif.
MessageSujet: Re: Problème sonde filtre a particule.   Problème sonde filtre a particule. - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Sep - 19:10
Parce qu'apparemment, il fallait installer le capteur et débrancher la batterie pendant un minimum de 30mn, il me semble. Et là plus d'erreur.
» Probleme HDS 5
» problème filtre à air
» Probleme filtre à air
» Problème filtre rouge pour plongée
» [GOPRO HERO 3 BE] Problème filtre rouge
