 Régulateur HS ?
Régulateur HS ? Empty
MessageSujet: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeMer 19 Sep - 20:38
bonsoir la compagnie !!!
en reprenant ma voiture ce midi, j'ai eu un probleme avec mon régulateur. En effet, voulant l'enclencher, celui ci ne foncionne plus !!! No
j'arrive à choisir la vitesse désirée mais il ne veut pas s'enclencher. j'ai remarqué ensuite en m'arretant et en reprenant mon véhicule une heure après que le frein a main ne se desactionne plus automatiquement !!! le probleme serait il lié ? Shocked
un fusible grillé serait a l'origine ? Question
merci de m'apporter vos éclaircissements !!! affraid
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeMer 19 Sep - 20:43
C'est là que le VCDS est utile. Tu ne l'as pas ??
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeMer 19 Sep - 20:54
il y a pas mal d'inscris sur le fofo qui vienne du nord (ils en ont peu etre un), fait un apel pour savoir si quelqu'un pourrais te venir en aide
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeMer 19 Sep - 20:58
un sujet est dédié au partage VCDS si tu veux.
+1 passage au vcds obligatoire.
Régulateur HS ? Olive111
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeMer 19 Sep - 21:00
si si j'ai le vcds mais je viens juste de rentrer du boulot don pas encore eu le temps de verifier ca. je ferais peut être ca demain soir. mais c'est pour ca que je voulais savoir si quelqu'un connait deja ce probleme
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeMer 19 Sep - 21:01
il faut que je fasse un autoscan
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeMer 19 Sep - 21:41
oui, tu lances un autoscan et tu aura tous les défauts de ta voiture
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeMer 19 Sep - 22:56
J'ai eu ce problème aussi sur mon A4 il y a presque 2 ans ! Sauf que j'ai d'abord constaté le problème au niveau du frein à main.
A l'époque, passage chez mon CC. Première question du mécano après lui avoir expliqué le problème du frein à main : "Le régulateur fonctionne ?".
Réponse : "Je ne sais pas, pas utilisé depuis".
Il a donc fait un essais et en effet le régulateur ne fonctionne plus !
Après 20-30 minutes de recherche sur son PC, il faut changer un module qui gère cela (le frein à main et le régulateur). Coût du module sans la pose environ 250 € !
Le module électronique a été changé comme convenu. Tout a été pris par l'extension de garantie.
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeMer 19 Sep - 23:03
bon a savoir, ca pourrait arriver....
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeMer 19 Sep - 23:38
Alors voila, apres autoscan fait les défauts trouvés :
4377 - Calculateur frein de stationnement électrique: Lire la mémoire de défauts
U1010 00 [047] - Rupture/court-circuit à la masse
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 81213 km
Date: 2012.09.19
Temps: 08:39:09
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 379 AA Mat: 8K0 907 379 AA
Pièce: ESP8 front H04 0060
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 160500
VCID: 78F45F8A7243
1 Code défaut trouvé
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Compteur de RAZ: 211
Heure: 0
Date: 2012.09.19
Temps: 08:39:09
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x0013
Valeur hex: 0x028D
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8K0 907 064 M Mat: 8K0 907 064 M
Pièce: BCM2 1.1 H70 0134
Révision: 00002001
Codage: 030200
VCID: 3A7085820CCF
No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: ELVAUDIB8 H36 0041
quelqu'un a une idée ?
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeJeu 20 Sep - 23:32
personne ? je crois que je vais etre bon a faire un tour en concession
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeVen 21 Sep - 6:52
8T0 959 754 D est égal à ta clef...
Des soucis aux freins, pour moi tu as un calculateur HS... Elle démarre bien?
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeVen 21 Sep - 7:14
vla ce que dit ton vcds : defaut 4377
P0887 Relais d'alimentation de contrôle pour le module de commande de transmission
Court-circuit. à positif
Envoyer un signal à la source de tension de commande de relais à l'unité de commande de boîte de vitesses:
court-circuit vers le positif
defaut 00473 :L'unité de commande du frein de stationnement électromécanique-J540
je fais des recherche et je te redis çà
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeVen 21 Sep - 7:45
ok, merci jv 52 j'attends tes infos avec impatience.
olive, en ce qui concerne la clé, il s'agit de celle de ma femme (la deuxieme clé donc) que l'on utilise tres peu il faudrait donc que je refasse un scan avec la mienne pour voir si le defaut apparait.
sinon pas de probleme pour les freins et pour le demarrage de la voiture. le probleme est ciblé sur le régulateur de vitesse et sur le frein a main de stationnement qui ne se declenche plus tout seul
voila voila, j'attends tes infos jv52 et d'avance merci les gars.
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeVen 21 Sep - 7:49
Je pensais que la description de mon problème 100% identique au tient t'aiderait.
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeVen 21 Sep - 13:14
effectivement domi, ton pb semble etre le meme que le mien. Mais avant de passer en concession je voulais savoir si tu pourrais me donner la ref du module et savoir si facile a changer ou pas car ca me fait ch*** de payer 250€ pour ca. je viens déja de debourser le mois dernier quasi 800€ pour le pb de volant moteur + embrayage et maintenant j'ai un pb de régulateur !!! ca commence lègerement a m'enerver (pour rester poli) je crois et je suis meme quasi sur que la prochaine ne sera pas une audi !!!
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeVen 21 Sep - 13:25
Comme indiqué, la réparation a été prise en charge par mon extension de garantie. Je n'ai donc pas eu de document, rien avec la ref des pièces concernées.
Pas d'infos non plus sur les manipulations à réaliser.
De mémoire, les pièces à changer se montaient à 250€, mais le coût total avec MO était de 380 € !!!
Je comprend en effet ton désarrois.
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeVen 21 Sep - 15:56
HS ON : J'ai eu une prise en charge chez Audi (autre Pb), ils doivent te donner la facture pour la garantie... et au cas ou te revende ta voiture.HS OFF
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeLun 24 Sep - 10:04
bon rdv en cc a 14H 30 je vous tiens au jus !!!
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeSam 29 Sep - 23:46
rdv lundi pour remplcament du calculateur cou : 442€. Sad Evil or Very Mad
ils me font un gest de 30 % donc la facture redecend à un peu plus de 300 €.
n'empeche que je commence a etre vraiement déçu d'audi.
Pour moi la qualité n'est plus la. Mon A3 que j'ai eu avant n'a eu aucun souci.
mon a4 actuelle a un peu plus de 80 000 kms et j'ai deja fait un volant moteur+embrayage et maintenant un calculateur. C'est quand meme triste !!!
deutsche qualitat mon panpan
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeSam 29 Sep - 23:51
quand meme juste pour un calculateur.
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeDim 30 Sep - 2:31
Petit HS mais le calculateur du démarrage sans clef coûte dans les 700€ ... fin du HS
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeDim 30 Sep - 8:58
maintenant que tu connait le problème et le rèf de la pièces, tu pourrait le faire dans un petit garage de confiance ,ça te fera certainement moins cher que 300 euro à moins qu'il y est passage aux vag pour recalculer ?
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeDim 30 Sep - 9:01
Qui dit calculateur, dit forcément passage à la valise.
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeDim 30 Sep - 11:00
HS : de toute facon peu de garage accepteraient de faire ca....
les garages pret de chez moi ne veulent pas toucher a ces voitures, trop compliqué.
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeDim 30 Sep - 11:41
Il te change quoi ?? Le calculateur pour frein de stationnement électromagnétique (8K0 907 801 H) ?? Il fait 280€ sur ETKA.
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeLun 1 Oct - 15:51
de retour de la cc, il s'agit en fait du cylindre emetteur d'embrayage. total de la facture : 296, 76 € la piece en elle meme vaut 125 € HT.
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeLun 1 Oct - 22:01
hs on : domi85, je vais pouvoir retourner en vendée sans me faire flasher car le regulateur refonctionne !!! hs off
MessageSujet: Re: Régulateur HS ?   Régulateur HS ? Icon_minitimeLun 1 Oct - 23:41
Ah, c'est une bonne nouvelle. Tu seras la bienvenue.
Désolé pour toi tout de même pour cette réparation couteuse.
Régulateur HS ?
» Régulateur de tension pour HY
» régulateur pression d'air
» Régulateur fou
» Problème sur régulateur lumière 360wr de 95
» Régulateur redresseur de tension - Help Me, Please !!!
