 Carte SD HC concert
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 6 Jan - 8:10
Déjà effectué deux demandes dans différentes concessions, la réponse: "votre véhicule n'est pas concerné par ce rappel, donc nous ne pouvons faire la modif!"..... Bref NON...
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 6 Jan - 8:19
cheers
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 6 Jan - 10:46
bon bé moi je viens d'avoir la concession de la roche sur yon , le technitien , ma dit que c'était possible , il ma dit que les autoradios avaient un mini disc dur dessus , et que certain modele ce formatait et d'autre pas , il faut formater pour pouvoir instaler le nouveau hardware , donc il va verifier via mes n°de chassis si c'est possible ,a enfin quelqu'un de competant cheers
Xuan
Xuan
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 6 Jan - 11:21
Et bien c'est très confus ce post. On peut y lire tout et n'importe quoi. Je me permets d'apporter quelques rectifications et précisions :
* Il est question de l’autoradio Concert (donc les MMI avec GPS and co c'est différent !).
* Cet autoradio ne lit que les carte SD standard (donc pas les SD HC). La capacité maximum des SD standard est 4Go. Mais en 4Go, elles sont difficile à trouver car remplacées par les SDHC.
* Il existe une mise à jour de firmware pour cet autoradio ( SVM: B856A001) permettant de le rendre compatible avec les cartes SDHC, mais les concessions refusent souvent de la faire ...
Bonne chance aux possesseurs de cet autoradio !
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 6 Jan - 11:24
C'est bien ce que j'avais compris, mais merci pour la précision...
Les 4G standard se trouvent sur la baie...
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 6 Jan - 11:33
Reste plus qu'à ouvrir votre portefeuille les gars !
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 6 Jan - 14:09
je vois pas ou c'est confu il est bien question d'un audi concert pour une mise a jour de compatibilité de la carte sd vers la carte sdhc .
la question etait poser au technitien de passer de la version sw0130 a la version SW:0310 et faire la mise a jour SVM: B856A001.
il ma juste dis que le firmware ou hardware celon comme on l'appele ce trouve dans un petit disc dur ou memoire flash dans l'autoradio qui faut formater pour faire la mise a jour ( il a peut etre voulu dire flasher ) , ce sont les propos du technitien .
c'est possible moi j'ai deja flasher des hardware de platine de salon via un prise rs232 et mon pc
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 6 Jan - 14:10
il ma dit qu'il savait pas le prix , ça depend du temps que ça prend mais normalement pas plus de 50 euros
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 6 Jan - 14:40
Bon c'est acceptable pour un upgrade de l'autoradio.
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Lun 10 Jan - 20:33
j'ai reçu un coup de fil de audi france aujourd'hui , enfin sur le repondeur , y a une charmante petite dame qui ma dit , il n'existe pas de mise a jour pour du logiciel de l'autoradio pour les a4b8 concernant la compatibilité des carte sdhc Shocked heu....faut que je la rappele je vais lui donner moi les references de la mise a jour surpris panpan
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Lun 10 Jan - 20:35
MDR!! Je viens avec panpan
dony
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Lun 10 Jan - 20:48
Ils se foutent de notre tronche , où sont d'une incompétence rare !!!
Zinzin
Zinzin
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Lun 10 Jan - 22:26
manque de formation !
il y a quelques année Même chose chez Merco, mais après ils ont du batailler ferme pour revenir dans le sillage dAudi !
Un jour viendra ou ........ et la sanction sera dure !!!!
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Lun 10 Jan - 22:58
enfin faut dire que normalement c'est une mise a jour pour corriger un bug tp , donc elle a pas du trouver l'intitulé "mise a jour carte sdhc "
dony
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Mar 11 Jan - 5:51
Pour moi à ces prix , le service doit être irréprochable, y compris en SAV et autre mise à jour et compétence dans les réponse aux clients.
Si ca continue, on sera comme chez darty ou boulanger , a plus en connaitre que les vendeurs ...!!
4UDI
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Mar 11 Jan - 8:10
On en est déjà là non ? What a Face
dony
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Mar 11 Jan - 14:38
pas faux .....
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Mar 11 Jan - 16:16
Idem pour ma part!!..... on revient donc à la case départ ! What a Face
dony
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Mar 11 Jan - 17:06
quel etait au fait le bug tp ?
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Mar 11 Jan - 17:15
Le bus ce sont les employés chez audi...
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 13 Jan - 20:37
je vais voir audi a la roche sur yon demain , je vais lui en toucher deux mots
dony
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Ven 14 Jan - 6:50
je repose ma question qui a été squizzée , : " quel était le problème avec la fonction TP" , pour demander la MAJ...
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Ven 14 Jan - 19:44
bon de retour de chez audi , donc concretement la mise a jour existe mais n'est compatible que sur un type d'autoradio bien specifique pour le mien niet audi dit qu il y a une chance sur deux que ça crash et dans ce cas il faut changer l'autoradio , il ma parler de 1300 euros pour le changer si ça foire , donc j'ai pas trop envie de tenter le coup .
j'en ai profiter pour poser mon derche dans une a7 avus a 73 000 euros Laughing
dony
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Ven 14 Jan - 20:02
mouais , foirer un flash de rom ....
De toute façon si il y a un bug de la fonction TP, ca doit être pris sous garantie, donc si ca foire c'est à eux de changer l'autoradio ..., non ?
Quel est ton type d'autoradio ?
imfloflo
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 20 Jan - 16:45
Bonjour je n'ai pas trouvé de post qui recense toute les versions de MMI dispo et les MAJ que chaque version apporte.
Cela serait utile dans le but de savoir si chacun dispose de la dernière version, si telles ou telles astuces est bien compatible avec la version de notre MMi installée.
Pour m'a part :
Voici la version que j'ai :
N°radio: 8T1035186B
N° écran: 8T0919603A
HW: H13
SW: 0110
http://twitter.com/imfloflo
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Jeu 20 Jan - 17:09
@ imfloflo: sois le bienvenu parmis nous et merci de contribuer à l'enrichissement de ce topic.En revanche, il serait souhaitable de passer par la case présentation avant de poster histoire de rester en conformité avec le reglement du forum.Merci d'avance.
dony
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Ven 4 Mar - 17:55
bon et bien même en insistant , ils ne veulent le faire , tant qu'ils n'ont pas de consignes et mise à jour officielle audi ..
Je vais pt'et aller voir ailleurs...mais c'est quand même dingue !!!Voiture à 43000€ qui ne peut être mise à jour pour lire les carte sd !!
C'est fatiguant cette bataille permanente ...et j'ai donc bien discuter , ils m'en raconté de belles ...si audi c'est le top j'imagine pas ailleurs...mais je crois qu'audi n'est pas mieux ....par contre ils se goinfrent sévère , mais dieu que leur voitures sont jolies ...
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Ven 4 Mar - 17:56
Oui le SAV est déplorable, c'est dommage...
Ps, je n'en fais pas une généralité, mais c'est en tous cas mon expérience personnelle...
dony
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Ven 4 Mar - 18:18
Je repose la question : quel ét le bug de la fonction TP ( car là j'y suis aller à l'intox mais bon audi a renvoyer à la demande E10 : pas de problème récurent pas de mise a jour ...)
MessageSujet: Re: Carte SD HC concert    Sam 5 Mar - 12:29
audi concert avec option b&o
Carte SD HC concert
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Promo Carte 12/25 : une carte achetée = un aller offert
» carte verte
» GPS pour Cyclo - Garmin Vista Hcx + Carte City Nav BeNeLux+F
» Une carte des spots de buggy et de snowkite
» Routeyou (itinéraire, carte...)
