 Mise en sécurité moteur?
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 11:56
Je voudrais avoir des avis ou des retours d expérience sur la mise en sécurité de mon moulin. Je m explique. Mon A4 tdi développe 136 cv d origine, après un passage chez Shiftech on grimpe à 189 bourrins.
Problème, à un certain niveau de tours/minute ( avant zone rouge bien sûr ) je ressens comme une coupure. Je n ai plus de pêche, le turbo semble coupé.
Je pensais que ça pouvait provenir d un passage de vitesse trop tardif mais j ai découvert ce matin que ce n était pas le cas.
En 6ème à 220 km/h compteur digital ( sur circuit bien sûr ) nouvelle coupure! Alors que j en ai encore sous le pied.
Est ce la gestion électronique qui bride la vitesse?
Je précise qu après un simple arrêt et redémarrage du moteur tout repart normalement
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 14:22
Tu as les courbes de puissance et de couple ?
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 14:48
Oui j ai ça mais suis pas chez moi et impossible depuis l iphone de poster
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 17:48
Jamais eu ce genre de soucis avec mon A4 cartographiée à la même enseigne...
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 18:17
Peut être déjà poser la question au "préparateur"!
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 19:04
Je capte pas franchement je suis en 6ème encore loin de la zone rouge et là coupure. C est même dangereux car il faut pouvoir s arrêter je vais leur faire 1 petit mail pour avoir des infos
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 19:07
Moi je me souviens que Christophe ne me suivait pas... What a Face
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 19:29
J en doute pas il conduisait comme 1 fillette...
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 20:40
peut être que le problème vient d'autre chose ;non ?
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 20:53
Elle repart toute seul aprés la coupure ? ou tu doit nécessairement couper le contact ?
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:03
Elle repart normalement après que j ai coupé le contact
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:06
Mais si tu ne coupe pas le contact ?
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:07
Non
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:09
Sur une essence j'aurais pensé au bougie, sur un TDI .... scratch
Quelque soit la vitesse/régime ? ou que a haut régime ?
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:10
Je me souviens d'un ancien membre qui avait le soucis sur son A4 B8 carto RSquattro... C'était le même symptôme... Et c'était lorsque le turbo atteignait c'est limites... Une sécurité moteur... Mais à 220km/h, cela parait "court"...
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:13
oui surtout pour 189 cv...
@ icsportback : comment sait tu que ca vient forcément de la reprog ?
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:21
@ lik54: uniquement à haut régime, entre 4000 et 4500 tours
@ olive: oui c est court que j en ai encore sous le pied, ça montait bien et à 220km/h coupure du turbo
@ jv52: je ne dis pas que ça vient de la reprog je n en sais rien en fait mais c est une possibilité
Pour résumé je dirai que je ne peux pas me tirer la bourre ou me faire plaisir en la poussant dans ses limites le turbo se coupe et je dois m arrêter et la redémarrer
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:22
Parle en à Shiftech, je pense que c'est la meilleur solution.
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:33
Oui je vais les contacter, j en profiterai pour leur demander s ils ont tiré le maxi de ma voiture ou s il on peut gagner quelques petits canassons
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:46
effectivement scratch
aucuns voyants allumés Question
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:53
Ca pourrait être la vanne EGR qui reste ouverte et qui provoque un étouffement du moteur et une perte de puissance.
Ou un volet d'admission d'air?
C est grave docteur?
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:54
Tu as 189ch pour 433Nm, pense aussi a ta mécanique... c'est déjà pas mal ! A la base ta voiture n'a pas été conçu entièrement pour cette puissance.
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:56
C est comme pour les jantes on en veut toujours plus. En tout cas moi oui
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 21:58
fais un scan si tu as un vagcom et deja tu y vera plus clair
lcsportback
lcsportback
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 22:00
voyant de préchauffage qui clignote
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 22:02
Si c'été la vanne EGR tu aurais d'autre symptôme en plus à mon avis.
[HS]
En vouloir toujours plus c'est bien cela fait avancé, moi aussi j'en veuc toujours plus... Tu vois bien à a peine 22 ans je table sur une A4/S4 à 48k€ minimum j'suis bien taré ! ! !...
Et pourtant la dessus j'ai bien conscience de la mécanique et sa se respecte une mécanique... Qui veux voyager loin ménage sa monture sa dois te parler.
[/HS]
Les jantes ok... c'est une question de gouts, MAIS pousser les limites de la mécanique c'est faire un trou dans le portefeuille consciemment après chacun son libre arbitre... ce fofo est là pour partager ce n'est que mon avis personnel.
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 22:06
seul un scan pourra t'aider
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 22:07
Je crois bien...
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Mise en sécurité moteur?   Lun 1 Oct - 22:11
[HS]
[/HS]
Tout à fait d'accord lik on est là pour confronter nos idées et nos avis. Sinon il n'y aurait pas de forum
Respecter la mécanique c'est aussi essayer de l'exploiter à son maxi. Mais pour autant je sais être tranquille au volant. La prochaine je prends un 3.0 TDi 245 comme ça c'est réglé...
» MOTEUR DE 404 DANS UN 411??????
» conseil pour mon moteur electrique
» mise à l'eau
» mise a l eau lavalette
» Besoin d'aide pour mise à l'eau de ma barque
