 help meeeeeeee !
Pierry59
Pierry59
help meeeeeeee ! Empty
MessageSujet: help meeeeeeee !   help meeeeeeee ! Icon_minitimeMer 10 Oct - 10:47
salut a tous je vient de faire un auto scan avec mon vag et j ai sa comme erreur que faire?
3 Codes défaut trouvés
2225 - Signal de régime <- calculateur moteur Absence de signal
P0727 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 32
Kilometrage: 2310 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
2248 - Alimentation en tension tension trop faible
P1750 00 [032] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 32
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
2310 - Calculateur boîte de vitesses bloqué
P1701 00 [032] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 32
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
1 Code défaut trouvé
03183 - Support de données incompatible
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 13
Compteur de RAZ: 27
Kilometrage: 86880 km
Heure: 0
Date: 2012.09.08
Temps: 13:19:57
Capture:
Valeur hex: 0x5060
Valeur hex: 0x1E21
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
2 Codes défaut trouvés
02616 - Déverrouiller volet réservoir
009 - Rupture/court-circuit à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 62
Compteur de RAZ: 11
Kilometrage: 62524 km
Heure: 0
Date: 2009.04.24
Temps: 04:35:52
02615 - Verrouiller volet réservoir
Capture:
Fréquence du défaut: 12
Compteur de RAZ: 37
Kilometrage: 62534 km
Heure: 0
Date: 2009.04.24
Temps: 06:23:12
que faire sachant que la voiture et encore garantie
MessageSujet: Re: help meeeeeeee !   help meeeeeeee ! Icon_minitimeMer 10 Oct - 12:30
Il a pas un problème ton VAGCOM, regarde les dates et les heures!!! ta voiture à seulement 2310 km sur les premiers tests! et 62534 km sur le dernier, si c'est le cas et que tu as vraiment un problème, ramène là au titre de la garantie...
Date des défauts en 2009, 2012, 2000, What a Face
Pierry59
Pierry59
MessageSujet: Re: help meeeeeeee !   help meeeeeeee ! Icon_minitimeMer 10 Oct - 15:22
Je suis nouveau dedans [ le vagcom] lol
Pierry59
Pierry59
MessageSujet: Re: help meeeeeeee !   help meeeeeeee ! Icon_minitimeMer 10 Oct - 15:28
Oui mais je comprend pas il garde les vieux défaut ou il sont encore la????
MessageSujet: Re: help meeeeeeee !   help meeeeeeee ! Icon_minitimeMer 10 Oct - 16:16
Le mieux, tu effaces tout tes défauts, tu vas rouler une vingtaines de kms et tu refaits un test.
Pierry59
Pierry59
MessageSujet: Re: help meeeeeeee !   help meeeeeeee ! Icon_minitimeMer 10 Oct - 16:18
Oki je vais essayer je vous direz quoi
MessageSujet: Re: help meeeeeeee !   help meeeeeeee ! Icon_minitimeMer 10 Oct - 18:13
Sujet déplacé... Wink
help meeeeeeee ! Olive111
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: help meeeeeeee !   help meeeeeeee ! Icon_minitimeMer 10 Oct - 19:11
Débranche ta batterie pendant 15 min pour réinitialiser tous les calculateurs.
Et refait un test VAGcom, supprime toutes les erreurs et va rouler 15 min puis refait un test pour voir si les erreurs sont encore là.
MessageSujet: Re: help meeeeeeee !   help meeeeeeee ! Icon_minitimeLun 15 Oct - 7:44
Alors le nouveau test donne quoi ?
Pierry59
Pierry59
MessageSujet: Re: help meeeeeeee !   help meeeeeeee ! Icon_minitimeLun 15 Oct - 7:51
Nikel à par la trappe à essence faut changer le mécanisme
MessageSujet: Re: help meeeeeeee !   help meeeeeeee ! Icon_minitimeLun 15 Oct - 8:04
À très bien ! Bonne nouvelle ya un tuto sur ce changement
help meeeeeeee !
