 Bruit dans habitacle.
Bruit dans habitacle. Empty
MessageSujet: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeJeu 11 Oct - 21:16
Depuis que j'ai installé le park assist avant, j'ai des rossignols qui semblent provenir de derrière la boite à gant.
Ça se manifeste sur des routes gravillonneuses.
Pour savoir d’où ça viens, j'ai redémonté la boite à gants et le cache plastique côté porte passager avant, pensant que j'avais mal remonté l'ensemble. Mais ce grésillement est toujours présent.
Est ce que quelqu'un a eu ce genre de symptôme, et une solution pour le résoudre ?
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeVen 12 Oct - 8:19
Il n'y a pas un câble qui touche la boite à gant?
Bruit dans habitacle. Olive111
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeVen 12 Oct - 10:10
J'ai démonté la boite à gants et fait le même parcours. Le bruit est toujours présent. J'ai regardé si les câbles se baladaient, mais ils sont bien attachés entre eux et des tampons autocollants les tiennent contre les éléments de carrosserie. Donc pas de provenance de ce côté.
Ce qui est bizarre, c'est que ça se produit à une plage de vitesse entre 70 et 90 km/h, comme si quelque chose entrait en résonance avec vibrations du bitume.
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeVen 12 Oct - 14:43
Hummmm, un roulement... Qui entraine le bruit dans l'habitacle...
Phil91
Phil91
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeVen 12 Oct - 16:33
Bonjour Hornet
J'ai l'impression en lisant ton mail que le montage du park Assist et le bruit ne sont peut être pas liés, attention à la fausse piste .?
A quoi ressemble ton bruit .... tu parles de rossignol ,c'est un genre sifflement ou au contraire si il y a une résonnance c'est un bruit sourd style roulement comme le suggère olivier ?
perso j'ai toujours un léger bruit style grondement sourd , vers 120km/h, après une géométrie complète et avec pneus neufs !
Je commence à refléchir pour revendre ma voiture ds qq mois, car je suis déçu de la qualité Audi , entre le dégivrage qui met 10 minutes à dégivrer mon pare brise le matin, la température extérieure fantaisiste, le bruit de grondement à vitesse stabilisée 120/130, et la panne de clim cet été à 35.000 km .... pour une voiture premium je regrette mon achat !
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeVen 12 Oct - 16:55
Tu m'étonnes !! Moi aussi je suis en train de réfléchir pour la revente. Mais je ne sais pas ce que je vais racheter, donc stand-by pour l'instant.
Pour le bruit, c'est plutôt du style frottement ou couinement et effectivement je ne pense pas que ça soit lié à l'installation du PDC. Mais je vais continuer mes investigations. Ma femme me dit ne rien entendre, donc je me focalise peut être un peu trop sur ce bruit.
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeSam 22 Déc - 18:45
Après avoir démonté, remonté plusieurs la boite à gants, j'ai trouvé l’origine de ce bruit si crispant sur les routes dégradées que je parcours.
En fait, cela vient soit de la portière passager avant sous le HP, soit sous le plastique qui protège le passage des câbles de la portière passager.
Avez vous déjà eu ce genre de bruit ?
Bruit dans habitacle. Bruit_10
J'ai déjà démonté le cache plastique qui protège les câbles, mais le bruit était toujours présent. Donc, j'ai commandé la pince pour extraire les agrafes, et je démonte la portière de cette p...ain de bagnole.
Ca fait 3 mois que ce bruit me saoule enerve
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeSam 22 Déc - 18:54
lol!
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeSam 22 Déc - 19:29
prend des photo pour nous montrer....
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeDim 23 Déc - 2:08
Tu peux définir plus précisément ton bruit? J'ai eu des bruits [Comme deux pièces de métal qui vibrent et s'entre-choquent] venant de ma portière passager mais depuis quelques mois, plus rien.
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeDim 23 Déc - 9:49
Ca ressemble à un bruit de frottement de plastique contre plastique ou plastique contre métal.
Ca ne le fait que sur route gravillonneuse et a une certaine vitesse.
J'ai l'impression que les vibrations transmisent par le bitume font entrer en résonance quelques pièces dans la portière ce qui déclenche ce couinement.
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeDim 23 Déc - 11:04
lis çà : çà pourrait peut être t'aider " ici
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeDim 23 Déc - 11:59
Quand j'avais lu à propos de ce problème à l'époque, les gens disaient que c'était soit:
-la tringlerie de vitre qui n'était pas bien sérée [la faire resserrer]
-la ceinture de sécurité qui vient buter contre le siège [la bloquer]
-la gâche [la recouvrir d'un tape éléctrique]
-les plastiques secs dans la portière [les graisser]
J'ai l'impression que dans mmon cas, c'était la première.
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeDim 23 Déc - 14:05
Merci pour ton lien jv52.
En fait, il y a 2 bruits :
Côté gauche, le joint frotte contre la partie métallique de la portière qui produit un petit bruit de couinement. Mais celui là ne me gène pas car il est identifié et je pense l'estomper avec un produit pour joint lors du prochain grand nettoyage de printemps.
Si vous avez utilisez une marque ou réf pour renourrir les joints de portières, je suis preneur.
Le second bruit, celui qui me pose problème, est apparemment dans une des 2 parties encerclée de rouge sur la photo. Hier j'étais en place passager en position inversée, càd les pieds en l'air et la tête au sol pour bien localiser la source, la ventil et la radio étiente . Mais il me faudrait des kms de route gravillonnée pour être sûr de l'endroit précis d’où vient le bruit. Donc, je procède et démonte par étape :
1) boite à gants
2) plastique de passage de câble
3) toute la garniture de la portière
Lorsque j'aurais fait le 3) je ferais un essai routier pour voir si c'est toujours présent ou pas, et j'aviserais au fur et à mesure du remontage.
Pour répondre aux idées de Xknower, je pense que les points 1 et 4 sont des sources potentielles, et je vais y regarder de plus prêt.
La source était bouclée, donc j'écarte cette idée.
Tu parles de gâche ? Tu peux préciser stp ? C'est du côté passager ?
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeDim 23 Déc - 14:48
La gâche, c'est ceci:
Bruit dans habitacle. Img_1029__800x600__722
XVS sur ce forum a eu ce problème.
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeSam 22 Juin - 8:59
J'ai trouvé le bruit de frottement que je traquais depuis des mois.
Et la solution est toute simple. J'ai enlevé les pièces de monnaie dans le logement à côté du levier de vitesse, et plus de bruit sur route dégradée. J'avais laissé un jeton de caddie et une petite pièce de 5 centimes dans cet emplacement, et la route gravillonnée les faisait vibrer à certaines vitesses.
Le truc bien chiant, et très c.n à la fois.
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeSam 22 Juin - 9:15
lol! Comme quoi, on se prend parfois la tête pour pas grand chose !
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeSam 22 Juin - 15:02
c'était juste çà !! lol!
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeDim 23 Juin - 9:53
souvent, ce sont les lunettes de soleil dans le logement près du retro qui font du bruit également.
MessageSujet: Re: Bruit dans habitacle.   Bruit dans habitacle. Icon_minitimeDim 23 Juin - 13:43
Lol.
» Bruit dans le pédalier
» Bruit anormal dans la boîte
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
» gros bruit dans bas moteur
