 Urgent problème de changement de roue.
FRD52
MessageSujet: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 11:26
Bonjour à Tous,
J'ai une A3 TFSI de 2007 viens juste de crever et à priori enlever les 5 GOUJONS ne suffit pas car en plus il y a un gros ecrou central ?
Quelqu'un aurait il la solution ? Merci
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 11:33
Normalement tu n'a rien d'autre à faire pour déposer une roue!!! bizard ton histoire?
Fait une photo, car moi le seul écrou que je vois à cet endroit là c'est celui du disque de frein...
lcsportback
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 11:52
Tu veux sûrement parler du cache plastique qui recouvre les écrous. Celui-ci est percé d un petit trou. Tu dois avoir dans ton coffre une petite goupille qui te permettra de l enlever et d accéder aux écrous
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 11:59
Ah oui effectivement, j'avais pas pensé à ce genre de jantes...
Un peut comme ça :
FRD52
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 12:06
Non j'hesite à tirer, je suis en pente et il pleut. C'est OK pour les caches. Pour les jantes c'est un modèle ambition avec les jantes en forme de H.
NB : j'arrive pas non plus à envoyer l'image....Tout va de travers.
lcsportback
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 12:19
En pente pour changer 1 roue mauvaise idée.
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 16:57
Bah c'est juste la jante qui est "collée"... Il n'y a rien d'autre que les 5 goujons...
mista
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 18:26
Olive à raison ,un bon coup de marteau pour décoller le tout .
lcsportback
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 18:27
Un bon coup de tatane suffit je pense
mista
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 18:29
Ca dépend , moi l'année dernière quand j'ai voulu les enlever , avec mon père ont s'y est mis à deux.
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 18:52
Oui, un bon coup de tatane sur le pneu et ça marche.
Mes 18" étaient vraiment collés, et du donné des coups de pompes à la mode "bourrin" pour que les jantes se décollent.
lcsportback
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 18:53
Bon faut juste faire gaffe de pas mettre un coup de pied dans l aile... Ou de mettre la voiture sur le disque avec nos crics d origine qui sont merdiques
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Dim 14 Oct - 21:41
tu peux prendre un maillet en caoutchou et taper fort, moi j'ai été obligé l'année derniere.....
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Lun 15 Oct - 6:50
+1 pour un bon coup de savatte dans le pneu
nekre
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Lun 23 Nov - 14:40
Bonjour, pareil pour mon ancienne A4 , ils ont tapés pour les décoller
MessageSujet: Re: Urgent problème de changement de roue.   Lun 23 Nov - 21:40
Moi je me sert de la roue de secours pour taper sur la roue qui reste collée, ça fonctionne en général au 2 eme coup!
» Jeu roue libre, changement de roue
» [Problème]Au changement des vitesses
» changement de roue sur un maverix 800
» Monter 1 roue arrière VTT en 20"-24" à 9V versus 26",à mini prix:résolu?!
» Changement de roulement remorque
