 [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Dim 14 Oct - 17:51
Suite à une demande en PV sur le codage a appliquer au VAGCom pour le régulateur de vitesse, je me suis décidé à faire un TuTo rapide sur ce point...
INFO:
Avant de vous lancer dans le rétrofit du régulateur de vitesse, vérifiez le modèle de votre capteur d'angle afin d'être sûr qu'il est bien compatible:
8K0 953 568 B : FIS, Régulateur de Vitesse, Multifonction
8K0 953 568 D : FIS.
8K0 953 568 E : FIS, Régulateur de Vitesse.
8K0 953 568 F : FIS, Régulateur de Vitesse, Multifonction, ACC
8K0 953 568 G : FIS, Régulateur de Vitesse, Multifonction, ACC.
Un simple Scan au VAG-Com vous permettra de le savoir, au niveau du module 16:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90315IHP0000K
Coding: 000012
Shop #: WSC 06325 000 00000
Component: E221 - MFL H02 0003
No fault code found.
Choisir le module [01 - Engine]
Choisir [Coding - 07]
Puis Long Coding Helper
Byte 6, activer le Bit 0:
Sortir de l'écran "Long Coding" (avec ESC) puis cliquer sur DO IT! pour valider le codage. Une fenêtre "Codage accepté" s'affichera une fois OK!
Revenir à l'écran de sélection des modules et Choisir le module [16 - Steering Wheel]
Byte 2, activer le Bit 2:
Et voilà!! Codage terminé
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Dim 14 Oct - 17:53
Épinglé!
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Dim 14 Oct - 18:30
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Dim 14 Oct - 18:31
Super
Pierry59
Pierry59
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Dim 14 Oct - 19:54
Franchement trop cool merci:-))))
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Lun 15 Oct - 7:10
Chris87
Chris87
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Jeu 18 Oct - 17:15
Rigolez pas... je débute... mais à quoi sert ce codage ?
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Jeu 18 Oct - 17:50
Bah comme celà est écris, à coder un régulateur de vitesse posé en seconde monte...
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Jeu 18 Oct - 18:07
Le codage te sert à déclarer et activer ou désactiver les fonctions de ton véhicule.
Chris87
Chris87
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Jeu 18 Oct - 18:12
Merci bien, mais j'ai vu nul part "seconde monte", ou alors je l'ai raté... désolé.
Je comprends mieux alors ce tuto Wink
A+
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Jeu 18 Oct - 20:09
@ chris87 :ben çà ne sert a rien non plus de recodez un régulateur déja posé, non?
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Dim 28 Oct - 6:50
Je déplace ta présentation Hardkiller.
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Dim 28 Oct - 8:55
Mon A4 B8 n'a pas de régulateur, pas de camera de recul ou même capteur de recul, superbe écran avec un 2G (si j'ai bien compris).
Concernant le régulateur, quelle marque me conseillez-vous d'acheter pour la seconde monte ?
Concernant la référence du comodo à acheter, faut-il simplement le repérer à l'aide du VAG COM ? ou faut-il démonter les caches pour voir ce qui est actuellement monté ?
Merci d'avance pour vos réponses !
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Dim 28 Oct - 10:08
@ Hardkiller
Afin de savoir si ton véhicule est compatible avec le montage d'un régulateur de vitesse, fais un scan avec ton VAGCom et vérifie quelle version du capteur d'angle tu possède.
Ensuite, vérifie dans mon tuto si tu es compatible avec un régulateur de vitesse. Si non, il faudra envisager le remplacement du capteur d'angle aussi.
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Dim 28 Oct - 10:12
Au cas où ton capteur d'angle serait compatible, tu peux envisager d'acheter Celui-Ci par exemple Wink
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Dim 28 Oct - 10:41
Super !
J'attends mon VAG COM qui tarde à arriver.
Dès que je l'ai je vous fais signe
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Dim 28 Oct - 10:49
J'en profite !
Y a t-il un tuto pour installer le régulateur ?
Le seul que j'ai trouvé (qui est un peu à l'arrache) est sur un site espagnol lol
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Mar 30 Oct - 15:04
Je viens de passer le VAG COM comme montré dans le tuto jusque là pas de pb :
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90315HGN000G2
Coding: 000013
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3D7A8E9EA46A8FB
Donc si j'ai bien compris, on retient le 8K0 953 568F et c'est avec ce numéro que je dois rechercher le commodo qui va bien c'est ca ?
Si oui, il y en a plusieurs sur ebay.de mais ils parlent de Q5 ...
Est-ce que ce sont les même commodo que sur l'A4 ?
Merci !
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Mar 30 Oct - 15:12
Autant aller jusqu'au bout de ma question lol
Est-ce qu'à votre avis ca irait ça ? le prix vous parait-il correct ou déconnant ?
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-Q5-Lenkstockschalter-Blinker-Tempomat-8K0-953-568-F-568F-8K0953502BK-/200830950016?pt=DE_Autoteile&hash=item2ec2751a80
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Mar 30 Oct - 18:05
Pour ma part je dirais "entièrement" compatible car la rèf est la même... en plus il ne mette pas que Q5, il y a aussi A4 8K et ça c'est pour toi! attends si tu veux un autre avis...
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Mar 30 Oct - 18:11
allez j attends encore un peu alors ;-)
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Mar 30 Oct - 23:06
oui mais a quoi correspond l'autre référence ? 8K0953502 BK
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Mar 30 Oct - 23:28
Je me suis posé la même question.
(Vu que j'ai pas trop envie de jeter la somme par la fenêtre :-) )
Et oui le soucis c'est que c'est en Allemagne difficile de communiquer (pour moi) et difficile de dire que ca va pas une fois acheté surtout qu'il y a toutes les indications sur leur site !
Question subsidiaire pour ceux qui ont déjà vu ce thème abordé (je l'ai pas trouvé sur le forum) Quelqu'un a déjà installé le bouton ou bien ce qui permet de couper l'airbag passager ?
Et (sans vouloir polluer le forum avec mes questions) où puisque vous communiquer mon log qui me sort quelques erreurs ... :
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
2 Faults Found
02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Address 46:
2 Faults Found
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Address 56: Radio (J503) Labels: Redir Fail!
1 Fault Found
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Mer 31 Oct - 0:22
1 ère erreur: défaut ampoule feux de croisement (vérifier si led grillée ou faux contact)
2ème erreur : module de fermeture de la trappe a changer
3 ème : pas encore trouvé
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Mer 31 Oct - 17:37
Pour le troisième (02095), regarde sur la page de ross-tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02095
Utilise le traducteur de google c'est très bien!!!
Et voilà ce qu'il est dit:
02095 - Protection composant actif
symptômes possibles
Témoin indicateur de mauvais fonctionnement (MIL) ON
Limitation des fonctions
Les causes possibles
Solutions possibles
En savoir / Désactiver la protection des composants
notes spéciales
A l'heure actuelle la protection des composants ne peuvent être appris / désactivée à l'aide de l'outil usine en combinaison avec une connexion en ligne. Chaque concessionnaire Audi / Service devrait être en mesure d'effectuer cette procédure.
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Mer 31 Oct - 18:25
éfface tout les codes avec le vagcom puis roule un peu ... ensuite refait une analyse pour voir si les codes réapparaient .des fois c'est juste un faux contact
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Jeu 1 Nov - 16:46
Pour moi aussi compatible Wink
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Jeu 1 Nov - 22:27
Bon ca y est je vais commander le commodo cette semaine.
Avant le dernier pas (le paiement lol), juste deux dernières questions :
Quelqu'un a t-il un tuto en français autre que celui en espagnol que j'ai trouvé ? :-)
Concernant le branchement du commodo, à votre avis, est-il possible que par malheur, il faille un faisceau quelconque ou un je ne sais quoi qui fasse capoter mon installation ? mdr !!!
Voilà c'est la fin !
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Ven 2 Nov - 8:49
sinon il ya çà :
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.kufatec.de%2Fshop%2Fde%2FAudi%2FA4-B8%2F8K%2FGRA-Tempomat-Komplett-Set-Audi-A4-8K%3Ftab%3Danleitung
KUFATEC c'est sur ! en plus tu peut télécharger le manuel de montage ,il te suffit d' aller dans télécharger plus bas dans la page .
je te dis çà parce que j'ai lu çà sur un site :
" J'en ai deja installé sur B8. Gaffe a ce que la bague derriere le volant soit compatible avec le regulateur sinon tu n'arriveras pas a l'activer. Et la bague coute env 200€ "
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   Ven 2 Nov - 16:36
Penses au cache plastique sous le volant aussi; Soit tu achète le bon, soit tu le découpe toi même Smile
Perso, j'ai du démonter le comodo du régulateur de l'ensemble que j'avais acheté afin de le monter sur le mien d'origine (j'ai du changer le circuit imrimé situé à l'arrière ausi du coups Smile CAR j'ai la commutation auto feu de route/feu de croisement que je n'avais pas sur celui que j'ai acheté Smile
Si tu es dans le même cas, il faut être trés minitieux lors du démontage Wink
» Régulateur de vitesse Kaoko
» [Tuto] Changement et longueur de chaîne
» Question sur l'utilisation du régulateur de vitesse
» vitesse de propagation du son dans l'eau
» marche arriere en troisieme vitesse
