 [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.
dave chante pas
dave chante pas
[TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Nov - 16:40
jv52 a écrit:
sinon il ya çà :
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.kufatec.de%2Fshop%2Fde%2FAudi%2FA4-B8%2F8K%2FGRA-Tempomat-Komplett-Set-Audi-A4-8K%3Ftab%3Danleitung
KUFATEC c'est sur ! en plus tu peut télécharger le manuel de montage ,il te suffit d' aller dans télécharger plus bas dans la page .
je te dis çà parce que j'ai lu çà sur un site :
" J'en ai deja installé sur B8. Gaffe a ce que la bague derriere le volant soit compatible avec le regulateur sinon tu n'arriveras pas a l'activer. Et la bague coute env 200€ "
la "bague" dont tu parles, c'est le capteur d'angle et il a déjà fait la vérif Suspect
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Nov - 18:22
Salut à tous !
Que des bonnes nouvelles sauf une qui devrait le devenir.
Régulateur reçu aujourd'hui d'allemagne.
Je l'ai installé, j'ai pris soin de prendre des photos des différentes phases pour le tuto.
J'ai redémarré la voiture et là ... perturbation ESP qui s'allume ...
En vadrouillant un peu sur le net, il est indiqué qu'il faut rouler un peu après avoir débranché et rebranché la batterie pour que les capteurs "captent" lol les éléments de trajectoire.
Je vous dirai ce qu'il en est.
Et maintenant VAG COM montre moi ta force !
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Nov - 22:19
Salut Harkiller
j'ai eu le même soucis et cela venais du codage en fait!
si je me souviens en fonction de la version du vagcom que tu utilise (moi C'était 9.08), il y a une erreur dans le soft...pour faire court, tu active un bit qui génère cette perturbation ESP
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Nov - 0:37
Salut !
Non même pas.
J'ai pas pu faire fonctionner mon cable ...
Donc en fait l'erreur s'est affiché juste après avoir installé le regulateur, mais je me demande si ce n'est pas juste le fait d'avoir débranché la batterie et de la rebrancher.
Pour l'instant j'en suis au fait de faire fonctionner mon cable. J'ai recontacté le gars qui les vends sur ebay qui m'a parlé d'un reset du cable, il va me donner la procédure demain pour me le changer.
A suivre ...
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Nov - 3:39
Bon, pour le vagcom j'ai compris le pourquoi du comment : j'avais mis le logiciel à jour en 11.11.4 donc ca ne fonctionnait pas.
J'ai réinstallé le 11.11.3 et là impecc ca fonctionne.
Le régulateur fonctionne à merveille : merci pour le tuto !
Mais ...toujours le même problème d'ESP : "perturbation ESP"
J'ai un peu roulé mais rien à faire ça apparait encore.
Accessoirement, j'ai des d'erreurs que je n'avais pas avant :
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Part No SW: 8K2 907 401 A HW: 8K1 907 401 A
Component: 3.0TDI EDC17 H01 0006
Revision: 15H01---
Coding: 010C002C180F0118
Shop #: WSC 06335 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K2907401A 001006
ROD: EV_ECM30TDI0118K2907401A.rod
VCID: 2B5EB0C6421E11B
3 Faults Found
4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 130121 km
Date: 2012.11.15
Time: 03:12:39
4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 130121 km
Date: 2012.11.15
Time: 03:12:39
7150 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 130121 km
Date: 2012.11.15
Time: 03:12:39
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H10 0012
Revision: -------- Serial number: 90304GIM0006T
Coding: 000016
Shop #: WSC 06777 128 28888
VCID: 3D7A8E9EA46A8FB
Component: E221 - MFL H02 0003
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Mileage: 130121 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.15
Time: 03:12:39
Freeze Frame:
(no units): 44.0
Text: 2CFFFFFF8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFC0FFFFFFFF
Ign. Timing: 323.9°
Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
Text: 1EFFFFFF9F00002F200B0800
Temperature: -3251.2°C
Time Corr.: -3744.0 ms
(no units): 0.0
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Nov - 14:49
Rebonjour !
J'ai roulé sur plusieurs dizaines de kilometres mais le message d'erreur sur l'ESP est toujours présent ... j'ai (à priori) effacé l'erreur au VAGCOM (si j'ai bien compris comment faire) mais rebelotte : je démarre et au bout de quelques secondes le message d'erreur puis le voyant d'ESP qui s'allume.
Accessoirement j'ai un peu bouriné pour faire partir la voiture et c'est plus amusant lol
Mais bon plus sérieusement, ce serait bien que j'arrive à faire partir ce défaut.
Merci à toutes les âmes charitables pour vos conseils !!!
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Nov - 15:03
La je bosse , mais si personne ne t'aide . j' entamerai des recherche pour toi ce soir
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Nov - 15:21
merci beaucoup !!! penses tu que la pièce peut être défaillante ? (le fameux commodo)
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Nov - 16:14
Je pensais plus à la bague dont je t'avais parlé plus haut
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Nov - 16:22
Je comprends tout à fait.
Mais le message dit que si la bague ne correspond pas, le régulateur ne fonctionne pas.
En ce qui me concerne, le régulateur fonctionne. C'est l'ESP qui "déconne" ...
Par contre, lorsque j'ai remonté le volant, je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout dans l'axe des roues.
Du coup j'ai tout recalé à l'oeil. Sur le commodo, il y a un bouton sur lequel on appuie pour qu'il puisse tourner librement.
C'est ce que j'ai fait pour caler le tout aux roues. Est-ce que ce serait ça qui me met le caca ?
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Nov - 18:46
alors j'avance ! dans le vide mais j'avance lol
voilà ce que j'ai trouvé sur une A4B6 sur vag-technique.com :
Savez vous comment on recalibre un capteur d'angle ? ...
bon il te faut
annuler l'activation du régulateur de vitesse c'est la même procedure que l'activation mais tu rentre le login 16167
le code d'activation est 11463
le code d'annulation est 16167
recalibrer le capteur d'angle qui est sous le volant pour effacer le voyant ABS
22460
puis il te faut verifier le codage de [19 Gateway CAN]
pour le codage de 19 Gateway CAN regarde un vieux scan il y a le codage inscrit dedans, le fait d'avoir fait des adaptations il a peut avoir changer.
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Nov - 18:54
Pour info hardkiller, j'ai suprimé ta question posée sur une des annonces du forum, il faut éviter les doublons et la multiplication de posts... Merci d'avance. Cool
Regarde ici http://www.vag-technique.fr/archive/index.php/t-10864.html les message de glloq13. Il en parle
Ou regarde ce qui est écris ci-dessous...
Bonjour tout le monde
Hier j'ai changé mon capteur d'angle sur mon A4 B8 pour rajouter les commandes au volant... J'ai donc le voyant de l'ESP qui est allumé sur mon compteur... Possédant un câble Vag-com de ross-teck (908), j'ai voulu tenter un étalonnage du capteur d'angle , lorsque j'arrive sur la page du calculateur d'ABS/ESP, il m'est impossible d'appuiyer sur la touche"ACCES 11" elle reste grisée, et a la place de cette touche il y a d'écrit "CODE II" grisé également...
Ai-je loupé quelque chose?
Je précise que je ne suis pas encore passé chez Audi pour le changement du G85 afin d'y coder le code SVM...
Merci pour vos réponses
bon :--: , re les copains,
j'amène des nouvelles pour le calibrage du G85 sur audi A4 B8 et A5...( a partie de 2008)
La procédure est différente par rapport aux audi A4 B7 et anterieur + golf et A3...(voila pourquoi j'arrivais pas a faire un calibrage sur ma titine) Evil or Very Mad
La pocédure: ;-)
Capteur d'angle de direction (G85) calibrage
[Select]
[16 -] Volant
Tournez le volant au moins 30 ° à gauche ou à droite et le mettre droit (tolérance: ± 5,0 °).
Sécurité d'accès [- 16]
Entrez 40168
[Do It!]
[Paramètres de base - 04]
Groupe 001
[Go!]
Activez le réglage de base.
[ON / OFF / Suivant]
Après un réglage de base avec succès, le champ 3 doit répondre "OK".
[Fait, Retour]
[Meas Blocs - 08]
Groupe 032 Champ 1 (angle de braquage du capteur-G85-)
Spécification: 0,0 °
Tolérance (quand volant droit): ± 1,5 °
[Fait, Retour]
:-B> voila!, ensuite, on efface les codes d'erreurs, et hop le voyant ESP s'éteind!
En espèrant que ça aide quelques personnes...
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Nov - 22:12
Je dis tout simplement énorme.
La tuture marche du feu de dieu avec un beau régulateur de vitesse et sans erreur !!! top :-)
Du coup je suis allé un peu trifouillé dans le vagcom.
C'est une véritable usine à gaz. Mais apparemment on peut tout piloter / actionner / désactiver.
C'est vraiment fantastique.
Mais difficile de bidouiller en profondeur quand on sait pas.
Exemple : j'aimerai bien laisser les lumières du tableau de bord allumées en permanence, idem pour les ptites led d'ambiance du plafonnier.
Si quelqu'un sait je suis preneur.
Je vais mettre le tuto pour le remplacement du commodo. Il pourra servir car j'ai failli péter une pièce.
Merci encore pour votre aide à tous.
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Nov - 17:59
De rien pour l'aide, un forum c'est fait pour celà et seul on peu pas faire grand chose donc nous participons!
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Nov - 18:25
Wink on est là pour çà
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Mar - 23:45
Pour le tuto du montage du régulateur en seconde monte voir ici :
http://www.premiumcars4um.com/t3154-installation-du-regulateur-de-vitesse-sur-audi-a4b8#88417
Ybben38
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Avr - 9:06
Salut
Merci pour le tuto
J ai fait la pose du regulateur et ca marche nickel
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Juin - 3:17
slt tout le monde, je viens d’acquérir une angle de rappel compatible avec un régulateur de vitesse, je l'ai installe, bon j'ai pas encore activé le nouveau régulateur de vitesse, ni même étalonné la nouvelle angle de rappel pour que le témoin ESP s'éteint, mais j'ai un petit souci que j'avais pas avant l'installation: c'est que le témoin de préchauffage clignote aussi lorsque je met le contacte, et il reste allumer en clignotant tout le temps!!! svp quelqu'un pourrait m'aider sur ce point?? est il possible que je puisse l’éteindre tout simplement avec Vag Com??? Merci d'avance
[TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Imag0810
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Juin - 10:51
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Juin - 10:56
Oki merci pour votre aide Smile
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Juin - 0:49
enfin mon régulateur est enfin installé Smile
j'avais rencontré un problème, je vais le citer pour que personne ne l'aura a l'avenir, j'ai reçu mon commodo tout complet comme j'ai déjà cité, je veux dire la bague de Rappel associée au commodo avec régulateur, j'ai démonté l'ancien et j'ai installé le nouveau sans pour autant vérifier le nombre de tour de la bague de rappel, et qui n’était pas au milieu, j'explique; il était avec un tour de plus cotée droite, donc après l'installation et en tournant le volant, j'ai fais déchirer la nappe Electronique, et ma nouvelle bague était foutu est hors service avec le témoin de l'air bague qui s'est allumé Sad, j’étais sur le point de laisser tout tomber, mais je me suis dirigé vers des garages qui vendent des pièces auto utilisées, et comme par miracle je tombe sur une bague de rappel qui avait la même référence, cad 8k0 953 568 F, je l'installe prudemment cette fois Smile, un coup de Vag com, et ca y est ... mon régulateur est en marche
 [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Imag0811
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Juin - 12:14
content pour toi ![TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 897413
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Juin - 12:25
Merci!! Un probleme à l'installation, mais une aide à la conduite très confortable ... cheers
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Juin - 13:36
[TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 161200265
billeuz
billeuz
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Juin - 11:02
Perso je n'ai jamasi eu de pb en posant le régulateur.
Wink
http://billeuz.com
ange42
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Juin - 0:06
•Affichage combiné d'instruments
<17 - Instruments>
Sur le canal 19, spécifier les options d'affichage qui conditionnent les 5 chiffres:
0XXXX: Aiguilles et graduations illuminées seulement avec les phares
1XXXX: Aiguilles illuminées des qu'on met le contact
2XXXX: Graduations illuminées des qu'on met le contact
3XXXX: Aiguilles et graduations illuminées des qu'on met le contact.
chdu57
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Sep - 14:25
bonjour,
vu que je viens d'acquerir un q5 en provenance d'allemagne, j'aurais aussi besoin de votre aide
je n'ai pas de régulateur de vitesse ni de volant multifonction
apparement je dois changer la bague d'angle du volant pour pouvoir installer le régulateur
quelq'un me propose ces piéces et je voudrais savoir si elles sont compatible pour moi
Regulateur de vitesse pour audi a3 a4 a5 q5 q7, vendu avec bague de moyeux complet pieces d'origine audi avec son carton.
ref bague: 8K0 953 568 C
ref comodo avec régulateur: 8k0 953 502 CR
mon numero de chassis est WAUZZZ8R8AA052120
merci de m'aider
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Sep - 19:18
c???? la ref ne me parle pas du tout et pourtant j'etait plonge sur le pb y a pas longtemps il faut changer la baque complete car en faite y a deux piece sinon la ref est bonne juste le c me chagrine mais c'est peut etre une nouvelle ref que je connait pas au pire demande a billeuze il va te le dire tout de suite avec le num de chassis
chdu57
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Sep - 20:45
Bonsoir,
je ne sais pas non plus ce que veux dire cette lettre
merci de m'indiquer par rapport a mon chassis et au fait que je n'ai pas le volant multifonction , la ref des pièces a trouver pour permettre la mise en place de cette option
ange42
MessageSujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.   [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Sep - 0:58
8K0 953 568 B : FIS, Régulateur de Vitesse, Multifonction
8K0 953 568 D : FIS.
8K0 953 568 E : FIS, Régulateur de Vitesse.
8K0 953 568 F : FIS, Régulateur de Vitesse, Multifonction, ACC
8K0 953 568 G : FIS, Régulateur de Vitesse, Multifonction, ACC.
» Régulateur de vitesse Kaoko
» [Tuto] Changement et longueur de chaîne
» Question sur l'utilisation du régulateur de vitesse
» vitesse de propagation du son dans l'eau
» marche arriere en troisieme vitesse
