| [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. | |
Auteur | Message |
ange42 Nouveau
Messages : 5 Date d'inscription : 29/05/2014
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Sam 13 Sep - 1:01 | |
| - chdu57 a écrit:
- bonjour,
vu que je viens d'acquerir un q5 en provenance d'allemagne, j'aurais aussi besoin de votre aide je n'ai pas de régulateur de vitesse ni de volant multifonction apparement je dois changer la bague d'angle du volant pour pouvoir installer le régulateur
quelq'un me propose ces piéces et je voudrais savoir si elles sont compatible pour moi
Regulateur de vitesse pour audi a3 a4 a5 q5 q7, vendu avec bague de moyeux complet pieces d'origine audi avec son carton. ref bague: 8K0 953 568 C ref comodo avec régulateur: 8k0 953 502 CR
mon numero de chassis est WAUZZZ8R8AA052120
merci de m'aider
********************* vérifie quelle version du capteur d'angle tu possède. Un simple Scan au VAG-Com vous permettra de le savoir, au niveau du module 16: ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90315IHP0000K Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 Component: E221 - MFL H02 0003 |
chdu57 Nouveau
Messages : 10 Date d'inscription : 08/09/2014
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Sam 13 Sep - 10:40 | |
| bonjour, j'ai fait un diagnostic et je trouve 8K0 953 568 D pouvez vous me dire si c'est compatible avec l'installation du régulateur de vitesse merci |
ange42 Nouveau
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Sam 13 Sep - 19:26 | |
| 8K0 953 568 D : FIS. Conclusion non. Pas compatible. |
chdu57 Nouveau
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Sam 13 Sep - 19:33 | |
| Pouvez vous me dire si je change ce capteur par un 8k0 953 568 E + les commandes de la régulation y a t'il besoin de faire passer un cablage spécifique ou seulement le remplacement des deux elements + passage a la valise suffit |
chdu57 Nouveau
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Lun 15 Sep - 11:41 | |
| bonjour, je viens de trouver cet ensemble
8k0 953 568e + 8k0 953 502 bk commodo audi a4 en remplacement de 8k0 953 568 D
merci de me dire s'il est compatible pour mon q5 et, s'il suffit de l'installé ou y a t'il un cablage a passer
dave chante pas Passant
Messages : 157 Date d'inscription : 05/12/2010 Age : 40 Localisation : Lorraine / Metz
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Lun 15 Sep - 13:07 | |
| - dave chante pas a écrit:
INFO:
Avant de vous lancer dans le rétrofit du régulateur de vitesse, vérifiez le modèle de votre capteur d'angle afin d'être sûr qu'il est bien compatible:
8K0 953 568 B : FIS, Régulateur de Vitesse, Multifonction
8K0 953 568 E : FIS, Régulateur de Vitesse.
8K0 953 568 F : FIS, Régulateur de Vitesse, Multifonction, ACC
8K0 953 568 G : FIS, Régulateur de Vitesse, Multifonction, ACC.
Tout est expliqué sur le début de mon tuto 8K0 953 568 E est bien compatible régulateur de vitesse cependant, pas volant multifonction...si tu envisages à l'avenir de monter un volant multifonction, peut être rechercher un modèle 8K0 953 568 F ou 8K0 953 568 G |
renardgris30 Nouveau
Messages : 3 Date d'inscription : 14/08/2014 Age : 48 Localisation : NIMES
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Jeu 18 Sep - 22:14 | |
| Bjr à tous Pour completer le tuto : voila mon experience lors du codage par VCDS du regulateur de mon A4 B8 Avant Sline de 06/2011 par Gilocq que je remercie au passage pour sa disponibilité Ce n'est pas le Byte6 de l'adresse01 dans mon cas qu'il a fallu modifier (cela correspondait au Start&Stop installed ) mais le Byte 5 que l'on a passé de 04 à 24 + Byte2 de l'adresse 16 de 13 à 17 A noter que nous avons commencé par la prog de l'adresse 16 : le voyant prechauffage de l'injection s'est mis à clignoter (ne pas s'inquieter normal !) puis après la prog de l'adresse 01 le voyant s'est arreté de clignoter. Voila si cela peut servir à quelqu'un  |
Bfluxm Drogué
Messages : 4646 Date d'inscription : 07/12/2010 Age : 37 Localisation : RP
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Jeu 18 Sep - 22:33 | |
| Merci pour le retex  |
glloq13 Habitué
Messages : 776 Date d'inscription : 05/12/2010 Age : 40 Localisation : Isle sur la Sorgue (84)
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Ven 19 Sep - 21:29 | |
| - renardgris30 a écrit:
- Bjr à tous
HS...C'est pas Gilocq.... c'est Glloq... G 2 L O Q... ça s'écrit comme ça se prononce...  Fin du HS Je ne vous cache pas que je me suis mis a flipper lorsque j'ai vu le voyant préchauffage de renardgris30 clignoter, mais bon au final tout est rentré dans lordre et j'ai eu droit à un grand sourire jusqu'au oreilles!!!  |
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Dim 21 Sep - 22:41 | |
| Bonsoir toutes mes excuses GILOQ ... cela n'enlève rien à tes compétences  |
jv52 Team
Messages : 7664 Date d'inscription : 18/06/2012 Age : 41 Localisation : 52
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Dim 21 Sep - 23:22 | |
chdu57 Nouveau
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Lun 6 Oct - 16:00 | |
| Bonjour, je viens d'installer le regulateur avec une bague d'angle d'occasion. J'ai recalibrer le capteur d'angle suite a l esp en perturbation. Tout est ok sauf que lorsque je tourne le volant lorsque le capteur arrive vers 70 degrés il fait un saut a 818 degres puis en continuant il revent a 71 degres. Ceci me donne un defaut sur l esp. Merci de me dire si mon capteur d angle est hs ou si je peux faire quelque chose. Merci |
wildback Nouveau
Messages : 2 Date d'inscription : 12/06/2015
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Mar 28 Juil - 20:19 | |
| Bonsoir J'essaye désespérément de coder mon regulateur que je viens d'installer sur mon Q5.. Le montage nikel monté en 1h tranquile. le soucis que j'ai maintenant c'est quand je vais dans: "01-Engine" puis "Coding-07" puis "Long Coding Helper" le codage est a effectuer sur le byte 5 et pas 6 que je dois passer de 06 a 26. je fais la modification, je clique sur Do iT et la le drame. je me prend le message d'erreur : "Coding rejected. Error 22: Conditions not correct or request sequence error".
J'ai donc essayé de codé le module 16 en 1er, ce qui fonctionne très bien puisque j'ai bien le voyant de prechauffage qui ce met a clignoter. Je retourne sur le module "01-Engine", je refais la manip et tjs pareil. Je me prend dans la tronche ce bon vieux msg d'erreur.. J'ai un cable VCDS orignal avec la derniere version la 14.10.2. Si quelqu'un a déjà eu le soucis?? Je précise que j'ai le bon model de capteur d'angle j'ai le 8K0 953 568 F.
Merci pour votre aide car je crois que je vais finir chez Audi sinon... |
wildback Nouveau
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Mar 28 Juil - 22:02 | |
| Bon j'ai trouvé il suffit simplement de codé avec le contact et moteur éteint... Le codage est rejeté si vous codez avec le moteur qui tourne... |
Marco71 Nouveau
Messages : 7 Date d'inscription : 10/03/2015
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Lun 24 Aoû - 18:31 | |
| bonjour,
pour installer un régulateur de seconde monte, j'ai du acheté un combi capteur d'angle 8K0953568M +4G8953502AH "PR-7Y4,7Y5+; 8T4+9Q7,9Q8" pour mon audi a5 de 2012 facelift ref .
Le capteur d'angle à le side assist alors que ma voiture n'est pas équipée du site assist.
je viens de le faire installé mais le problème, malgré la reprogrammation, j'ai un arbre de noël sur mon tableau de bord, "esp, pb start and stop" de plus, il y a un code d'erreur "5258753".
merci |
Marco71 Nouveau
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Sam 26 Sep - 17:05 | |
| - Marco71 a écrit:
- bonjour,
Bon je réitère ma demande et reexplique le problème. Ma voiture ne disposant pas du regulateur et des commandes au volant, j'ai acheté ce combi d'instrument 8K0953568M +4G8953502AH "PR-7Y4,7Y5+; 8T4+9Q7,9Q8" Le capteur d'angle provient d'une voiture ayant le "side assist" lorsque j'ai fait installer ce module par un spécialiste vagcom, tout un tas de messages d'erreur est apparu. La personne m'ayant installé tout cela me dit que cela ne fonctionne pas car ma voiture n'est pas équipé du "side assist". Qu'en pensez-vous? Faut il acheter de nouveaux commodo sans l'équipement "side assit" ou est il possible de désactiver, avec le Vagcom, cette option? Merci pour vos réponses. Je craque, j'ai une voiture avec pleins de voyants, mon Eso ne fonctionne plus et le start ans stop non plus. Help |
noso Nouveau
Messages : 2 Date d'inscription : 01/01/2016 Age : 40
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Sam 2 Jan - 8:53 | |
| info je viens de trouver ceci concernant les bagues de rappel compatible avec le régulateur de vitesse et le volant multifonction firma KOSTAL: 8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!) 8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU 8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU! 8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC! 8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,... FL: 8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU 8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU! 8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC! 8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC firma VALEO (ab 1/2011): 8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU 8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU! 8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC 8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC FL: 8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU 8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu 8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC! 8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS 8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC |
Skider Nouveau
Messages : 1 Date d'inscription : 01/03/2016
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Sam 5 Mar - 7:27 | |
| Bonjour, je viens de changer mon A3 Sportback VR6 pour une superbe S5 Sportback V6T de 2010. Mon A3 n'avait pas la régulation de vitesse et je lui avais ajouté sans aucune difficulté. Ma S5 (origine allemande) n'a pas non plus la régulation ! Je galère depuis un bon moment  pour trouver la référence de du comodo de régulation. Sur ma A3, je n'avais pas changé le comodo de clignotant, mais juste rajouté la "sucette" en dessous. J'ai trouvé des références qui sont compatibles A4/A6, mais jamais A5 (8T). Auriez vous une idée de la référence compatible (568F/502BC) ? Par défaut je vais commander une sucette de A4 car je me dis que ça doit bien marcher !!! Merci de votre aide PhRx |
jv52 Team
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Sam 5 Mar - 9:43 | |
Vfox Nouveau
Messages : 21 Date d'inscription : 19/12/2016 Age : 26 Localisation : Liège
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Jeu 29 Déc - 17:52 | |
| bonjour moi mon boitier c'est 8K0 953 568 Q quelqu'un sait me dire si c'est compatible avec le régulateur (j'ai le volant multifonction). je viens de faire une tentative de codage mais le témoin epc reste allumé, l'écran indique start and stop dysfonctionnement :/ je bloque la
EDIT 15/01/17: pour info si jamais quelqu'un a besoin, voici la solution: il faut aller impérativement chez Audi pour l'activer car sur les derniers modèles il faut que le calculateur soit connecté au serveur Audi pour etre modifier et entrer le code SVM de l'option (050 050 pour le cruise control) |
Marco71 Nouveau
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Mer 10 Mai - 17:40 | |
| merci pour l'info, j'ai le même message d'erreur, mais après un passage chez audi :-( Leur réponse est "capteur d'angle à changer" vous en aurez pour 500 €.
Avant de rentrer en concessionpour la révison, elle fonctionnait très bien. J'enrage
Du coup, je ne sais pas vers qui me tourner pour effacer ce voyant et récupérer le start and stop et le régulateur. |
LOulou68 Nouveau
Messages : 4 Date d'inscription : 30/12/2017
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Mar 9 Jan - 23:03 | |
| Bonjour à tous ,
J'ai pu lire depuis le début le sujet .
J'ai acheté depuis peut une audi A4 s-line 2L 177 quattro B8 facelife de 2012 origine italie et je souhaite aussi comme vous tous installé un régulateur en 2nd monte .
J'ai acheté un vagcom 14.10.0 pour vérifier si le capteur d'angle est compatile .
voici le scan de l'adresse 16 :
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8R0 953 568 Q Mat: 8R0 953 568 Q Pièce: Lenks.Modul H02 0171 Révision: 00000000 No. de série: 20120827000888 Codage: 000012 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FAD22E01EC8B159A61-801A
Pièce: E221 - MFL H03 0004
Avec toute les informations a propos de se sujet j'aimerai confirmé si la reference 8R0 953 568 Q est compatible . Je compte acheter celui sur kufatec .
Merci de votre aide . |
LOulou68 Nouveau
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Mar 9 Jan - 23:12 | |
| PS : entre NOSO et PASSANT je sais pas quoi prendre en compte .. |
LOulou68 Nouveau
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte. Mer 17 Jan - 6:32 | |
| Y a-t-il quelqu'un sur se forum pour me mettre sur la bonne voie ? |
 | Sujet: Re: [TuTo] Codage VAGCom Régulateur de vitesse seconde monte.  | |
