 [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.
MessageSujet: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Ven 26 Oct - 14:23
Auto Finesse Avalanche
Citation :
Avalanche Auto Finesse est un concentré hautement prélavage agent moussant (mousse neige) conçu pour se dissoudre et enlever une grande proportion de poussière et la saleté d'une manière tout à fait sans contact.
Bien mieux adapté à une utilisation régulière et de lutte contre les contaminants relativement fraîches, il est également assez puissant pour s'attaquer à des films de la route les plus persistants qui sont passés par mouillage multiples et cycles de séchage et de devenir plus solidement lié.
Les principaux ingrédients Avalanche Auto Finesse sont le même détergent puissant et respectueux de l'environnement amical dans un solvant Puissance Citrus Auto Finesse.
En conséquence, cette formule sûre et efficace soulève la saleté et la crasse sur toutes les surfaces extérieures sans joint de décapage ou de la cire de protection, et peut également être utilisé comme un shampooing de lavage de voiture normale et lorsque le besoin s'en fait sentir.
Action rapide et sûr pour une utilisation sur toutes les surfaces extérieures automobile, Avalanche Auto Finesse rince facilement aussi loin de laisser de telles surfaces d'apparence fraîche et sans laisser de traces.
Avalanche auto Finesse est approprié pour être utilisé dans un système de canon à mousse ou lance de moussage, qui fournit un rapport de dilution d'environ 400:1 (eau: produit) peut être obtenu.
En ce qui concerne les systèmes que nous proposons, les conseils suivants sont applicables: (i) pour une utilisation en conjonction avec un pistolet Gilmour Foamaster Foam II, retirez le couvercle de la bouteille et verser ou pomper environ 200 ml d'Avalanche Auto Finesse dans le fond de la bouteille , puis remplissez la bouteille vers le haut avec de l'eau chaude, remettre en place le couvercle du flacon et agiter doucement pour mélanger la solution avant de finalement la fixation du canon à mousse votre tuyau - puis appuyer sur la gâchette et régler le cadran supérieur sur le couvercle de la bouteille jusqu'à ce que vous obtenez le choix épaisseur de la mousse, (ii) pour une utilisation en conjonction avec un Lance PA mousse, retirez la tête de l'injecteur et verser ou pomper environ 100 ml d'Avalanche Auto Finesse dans le fond de la bouteille, puis remplissez la bouteille vers le haut avec de l'eau chaude, le radoub la tête de l'injecteur et secouez le doucement pour mélanger la solution avant de finalement l'attacher à votre nettoyeur haute pression - puis tirer la rondelle en place, et régler le cadran haut sur la tête de l'injecteur jusqu'à ce que vous obtenir l'épaisseur de mousse désirée.
Prélavage avec un produit moussant style de neige en mousse s'est fermement établi comme un processus clé dans de nombreuses routines de lavage amateurs détaillant », principalement parce qu'elle contribue à faire en sorte que la majeure partie de la saleté retrait est effectué avant un gant de lavage est mis sur la voiture.
Cependant, aucun des mousses de neige publiées à ce jour ont été parfaits.
Ceux qui excellent en termes de puissance de nettoyage (capable d'enlever les films de route difficiles par exemple) ont tendance à être assez fort pour enlever activement scellant protecteur et de cire, tandis que ceux qui sont plus respectueux de protection de peinture existant ont eu tendance à puissance de nettoyage absence suffisante pour s'attaquer à quelque chose de plus que les accumulations de poussière de lumière douce et la crasse.
En réponse à cette situation, Auto Finesse ont développé une mousse de neige fraîche à base d'agrumes qui offre le meilleur des deux mondes.
Avalanche Auto Finesse contient les mêmes agents de nettoyage puissants trouvés dans Power Citrus Auto Finesse, ce qui lui permet de couper à travers les films de route difficiles et les éclaboussures de bug sans enlever étanchéité existante ou la cire de protection.
Voici l'Avalanche de Auto Finesse que nous avons eu l'occasion de tester grâce à Hervé de Shine On Wheels ( à mon avis il va en avoir bientôt )
Au niveau dilution dans le lance , j avais mis 200 ml dans 800 ml de volume total soit +- 1:3 mais la dilution final doit être de 1:400
Niveau mousse ça donne comme sur la vidéo plus bas , on a pas pensé à faire de photos , mais c'est une mousse légère et semi liquide qui tiens bien sur la carrosserie , c'est assez décevant pour ceux qui aiment la chantilly ca ressemble plus à la mousse de L'ANSF de Valet Pro
Mais apparement c'est ce que Auto Finesse à développer un snow foam avec les propriétés du citrus power de la même marque
Niveau Ph , d'après les infos que j'ai il est de 13 non dilué mais de 9 une fois dilué en lance
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Ven 26 Oct - 14:24
Tu donnes toujours envie!
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Sam 2 Mar - 21:37
donc si le PH est de 9 dilué alors il doit etre safe?
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Dim 3 Mar - 4:53
J'ai des doutes quand même , moi je pense qu'il ne décape pas mais au fil du temps il doit attaquer la cire , mais bon c'est comme la plupart des produits
En tout cas ,je préfère le ANSF VP
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Dim 3 Mar - 9:20
ok tu pense qu'a la longue c'est moyen pour la protection, a la limite bien pour la sortie de l'hiver.
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Dim 3 Mar - 9:40
on peut toujours lui ajouté du vp neutral snow foam pour avoir un peu plus de mousse... Very Happy
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Dim 3 Mar - 12:27
@ phaphanou ... c'est idem que le ANSF, il n'est pas neutre mais respectueux , es ce que tu me suis dans mon raisonnement ? Ca ne va jamais bouffer la protection au pire elle va l'affaiblir un tout petit peu , mais rien de grave ..et puis tu auras changé e lsp avant Rolling Eyes
@ jV ....Aucun interêt à le mélanger à un autre produit , il se suffit à lui même , si tu veux plus de mousse n'utilise pas ce produit
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Dim 3 Mar - 13:53
Ok merci John.
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Ven 6 Sep - 17:22
Voilà me je continue ici...
Jamais je n'ai vu une mousse aussi nettoyante!!! Cela coulait noir! J'ai mis environ 2cm de produit pour 1.5l d'eau... Vous savez dans mon mousseur magique...
Et j'ai commencé panneaux par panneaux car il y avait du soleil...
Après rinçage, on se demande s'il faut encore la laver... Shocked
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Ven 6 Sep - 18:22
Idéal pour un lavage rapide alors, pour ma prochaine commande Twisted Evil
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Ven 6 Sep - 18:56
Oh que oui!
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Sam 7 Sep - 4:56
Il est vraiment terrible ce Snow Foam
Petit HS , tu as passé commande où Olive ??
MessageSujet: Re: [Prélavage] Auto Finesse, Avalanche.   Sam 7 Sep - 9:02
Chez Shinearama... Voir dans le sujet partenaire...
