 [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.
MessageSujet: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Ven 26 Oct - 14:29
Chemical Guys Citrus Wash & Clear
Suite à une petite discussion , j'ai fait quelques recherches sur ce shampoing car je recherche une alternative au bug away et bug bugger qui lui est en rupture de stock partout
Voici ce que j'ai trouvé sur CYC
Citation :
Laver Citrus Chemical Guys and Clear est l'un des produits les plus sûrs que vous pouvez utiliser pour enlever le protection (étanchéité à savoir, la cire) à partir de votre peinture.
Lorsqu'il est utilisé sous forme concentrée (2 oz par gallon d'eau), il est un nettoyant peinture qui aide à nettoyer et préparer votre peinture afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre détail. Ce processus est essentiel pour obtenir les meilleurs résultats avant de commencer un détail. Vous pouvez diluer davantage (0,5 onces par gallon d'eau), le lavage d'agrumes et effacer afin de ne pas ôter la protection.
Sans un tel produit dans votre arsenal détaillant vous êtes de gauche avec des options limitées pour enlever la vieille cire et d'étanchéité comme le polissage, lavage avec des savons durs, etc Les produits de nettoyage agrumes aider en toute sécurité nettoyer la surface sans risque de dessèchement de la garniture ou autre sage potentiellement nuire à la peinture. Ce shampoing auto polyvalent est un must have pour tout detailer automobile!
Chemical Guys demander ce shampooing a un taux de dilution de 4000:1 donc tout ce qu'il faut, c'est un bouchon de faire un plein seau de solution. La force de ce produit le rend idéal pour une utilisation avec des lances à mousse car elle facilement les couches d'une riche couche de mousse.
Un de nos shampooings les plus polyvalents qui peuvent dépouiller les couches antérieures de protection ou de le maintenir en fonction de la dilution
Un shampooing moussant grande en fait un hit en canon à mousse, beaucoup de nettoyeurs de lubrification et puissant, il est très efficace
Meilleur appliqué avec un gant en peau de mouton de lavage avec un insert Grit seau Garde
Et le reste en cherchant bien sur le net
Pour la dilution ( Sachant que 1oz est égal à 29,5625ml )
Comme shampoing d'entretien = 1/2oz par gallon soit 14,78125ml = 1:256
Comme cleaner = 2oz par gallon soit 59.125ml = 1:63 ( 156ml /10l )
Il est équivalant au citrus wash&gloss niveau dilution mode cleaner mais fait mieux qu'un bug away qui lui est de 1:50 ( 196ml /10 l )
Au niveau prix c'est 25 £ ( +-31€ ) le gallon , c'est le même prix que du bug bugger en gallon de CG ou du citrus wash&gloss
A l'achat il ne sera pas moins cher que le Bug Away Insta Finish qui lui reviens à 17£ soit 21 euros le gallon
Mais si on creuse un peu et qu'on calcule :
Avec un gallon de bug away Insta Finish on fait 19 lavages en mode cleaner ( 3780 / 196 = 19,285... )
Et avec un gallon de Citrus Wash de CG on fait 24 lavages en mode cleaner ( 3780 / 156 = 24,2307... )
On fait donc 5 lavages de plus soit +-1/4 de plus avec un gallon de Citrus
Donc à quantité égal de citrus par rapport au bug away il faut 1/4 en moins soit 6,25 d'économie
On arrive donc à 17£ pour le bug away contre 18.75£ pour le Citrus
Alors après test
-en 1:3 en foam lance ... que du bonheur une pure mousse bien dense
-en mode cleaner ... une mousse et une lubrification difficile à égaler, un excellent pouvoir nettoyant également
mais je pense que la nuba Raceglaze sur la voiture de Bidondus étais encore partiellement là après , par contre sur une voiture non protégée, il fait des miracles
Faudrait le dosé un peu plus pour qu il vire une cire
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Ven 26 Oct - 15:26
En foam lance, tu as fait quel combo précisemment ?
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Ven 26 Oct - 17:45
1:3 donc 100ml de produit et 300 ml d'eau tiède Very Happy
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Ven 26 Oct - 21:46
merci pour ce retour john
et en comparaison avec le bug away ,tu préfère quoi ?
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Ven 26 Oct - 22:56
Il dit dans son post plus haut que ça le remplace bien mais que ça n'est pas aussi efficace pour faire sauter une cire. L'avantage étant qu'il est "multi-usage".
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Sam 27 Oct - 4:47
Merci Xknower Very Happy
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Sam 27 Oct - 9:31
je voulais ton avis personnel ! moi qui vais m'acheter du bug away pour le hard et le maxi suds pour le soft. est ce que çà vaut le coup de le prendre ? ...
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Sam 27 Oct - 19:24
Franchement c'est mieux le bug away en savon hard ...
Rien de tel pour faire sauter une cire ou un sealant , par contre celui ci pourra faire office de presque neutre si te le dilue comme décris plus haut
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Sam 27 Oct - 20:04
Donc, je laisse le bug away dans ma liste de course !!! Very Happy
Merci John
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Dim 28 Oct - 5:06
De rien Hornet , si vraiment tu es pressé d'avoir un savon hard celui là fera l'affaire mais il faut alors monté la dose à 200 ml je pense pour 10 l
si toute fois tu ne compte pas passer la clay par après , si maintenant tu passes la clay , elle va d'office faire sauter la protection restante
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Ven 16 Nov - 19:44
Bon , j'ai fais le test en 1:3 en vidéo ..
Et test aussi en mode cleaner , franchement je suis déçu , ça ne vaux pas un bug away c'est certain même en passant à 200ml / 10l
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Sam 17 Nov - 1:21
merci du retour ... tu la combiné avec du VP ph neutrale snow foam ?
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Sam 17 Nov - 4:41
Non non pas de combo , juste 1:3 donc 200ml pour 600 d'eau tiède Very Happy
C'est pas mal en foam lance , meme en d'entretien il doit etre pas mal pour l'hiver
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Sam 17 Nov - 17:57
tu dis au dessus que tu est deçu
il ne serais pas plus efficace avec un combo
MessageSujet: Re: [Shampoing] Chemical Guys, Citrus Wash & Clear.   Sam 17 Nov - 19:41
je suis déçu en mode cleaner c-a-d pour faire sauter la cire dans le seau de lavage
Pas en snow foam ..
En foam je le trouve bien
