 Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.
Lo.
Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Empty
MessageSujet: Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.   Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Icon_minitimeLun 5 Nov - 18:48
Après un démarrage à froid aujourd'hui mon témoin orange moteur (obd) reste allumé.
Motorisation: 2.7 v6 tdi multitronic
Kilométrage approximatif 80000km
Condition d'allumage du voyant:
Moteur froid, deuxième démarrage de la journée.
Le démarreur a tourné pendant 4 ou 5 secondes avant que le moteur ne démarre.
Suite au démarrage le voyant reste allumé.
Moteur tourne correctement
Ce que j'ai fait:
Extinction du moteur et rallumage, au second démarrage pas de problème le moteur a démarré normalement.
Néanmoins le voyant reste allumé
J'ai donc pris la route, ai laissé le moteur monté en température normalement en parcourant environs 10km
Extinction du moteur et redémarrage, voyant toujours allumé
Pause de 10 minutes puis ai repris la route en testant doucement si perte de puissance ou non et RAS tout va bien pas de bruit moteur et puissance toujours présente.
J'ai pris RDV avec mon concessionnaire ce vendredi afin qu'il m'établisse un pré-diag.
Après discution avec le conseiller service APV, cela pourrait provenir de différents capteurs
Mon ressenti:
Je pense que cela pourrait provenir d'une ou plusieurs bougies de préchauffage, ou d'un désamorçage (prise d'air) du système d'injection car une fois moteur démarré il tourne parfaitement.
Ce symptôme se présentait de temps en temps (tjr moteur froid et généralement par temps humide) mais le moteur démarrait au bout de 2/3 secondes, à aucun moment il a tant peiné à se démarrer, de plus le voyant n'est jamais resté allumé.
Je roule habituellement entre 1 heure et 2 heures par jours, je peine à croire au FAP, mais bon... sait on jamais...
Je vous tiens informé...
Ou si toutefois vous avez rencontrés le même problème, je suis preneur Smile
Bien cordialement,
Laurent
MessageSujet: Re: Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.   Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Icon_minitimeLun 5 Nov - 19:03
Peut être que ton FAP est encrassé, donc méthode des 2500 tr/*min pendant 1/4 d'heure pour re génération... à voir
MessageSujet: Re: Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.   Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Icon_minitimeMar 6 Nov - 23:10
aucune idée ca peut etre tellement de chose sans scan...
tient nous au courant ca peut servir.
MessageSujet: Re: Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.   Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Icon_minitimeMer 7 Nov - 7:00
attendons vendredi de tes nouvelles avec la CC
Lo.
MessageSujet: Re: Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.   Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Icon_minitimeSam 17 Nov - 11:11
Il s'agit des des volets d'air qui resteraient bloqués au démarrage, la pièce coute 650€, j'attend le devis complet (+Mo).
Mais bon le phénomène ne se reproduit plus, je pense que nettoyage, graissage des axes de rotation sera suffisant.
Sinon le coup de valise est facturé à 105€ tc... Mais le témoin n'est plus allumé!
MessageSujet: Re: Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.   Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Icon_minitimeSam 17 Nov - 12:55
Quoi 105€ pour un diag!!!! Et bien
ils t'ont propose le graissage ou tu vas le faire?
MessageSujet: Re: Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.   Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Icon_minitimeSam 17 Nov - 15:14
C'est des voleurs dans ta CC, ils auraient pu le faire gratuitement!!!
MessageSujet: Re: Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.   Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Icon_minitimeSam 17 Nov - 17:51
c'est sur !! Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. 2135772900
MessageSujet: Re: Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.   Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Icon_minitimeDim 18 Nov - 21:50
Ce qui me chagrine, c'est qu'en regardant le catalogue d'entretien Audi, le passage au banc de contrôle est facturé 18€... Que ce soit 4 cyl ou 6 cyl.
MessageSujet: Re: Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.   Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Icon_minitimeDim 18 Nov - 22:29
moi il me prenait 75 euro ... çà dépend des CC et du problème
MessageSujet: Re: Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic.   Temoin OBD reste allumé A4 B8 2.7 v6 multitronic. Icon_minitimeLun 19 Nov - 17:30
Moi ma CC normalement c'est gratuit, par contre j'ai eu une fois une recherche de panne (du moins bruit) sans valise, il m'on pris 42 € (temps passé) mais je n'ai pas payé car le bruit amenait à quelque chose de complétement anodin...
Pour les passage à la valise j'ai jamais rien payé!!!
» maudite lumière de bas niveau d'huile.....
» HERO3+ SILVER s'allume mais reste figé sur l'écran d'accueil
» Kit clignotants à LEDs pour vélomobile
» probleme feux arriere
» Flèzz bleue alias waw 10
