 [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift
[Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift Empty
MessageSujet: [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift   [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift Icon_minitimeVen 23 Nov - 9:16
Pour ma part j'ai opté pour un filtre à air BMC mais ce tutoriel est aussi valable pour un remplacement pur et simple par un filtre OEM
Pour le démontage nous avons besoin d'un clé Torx de 20, d'un tournevis cruciforme, d'un petit tournevis plat, Exclamation d'une bonne pince Exclamation
- Le cache moteur du bloc 2.0 TFSI fait office de boite à air, le filtre et le débitmètre se trouve dessus.
Démonter votre cache moteur :
-1 Débrancher le débitmètre :
Veillez à bien dégager la tête du câble pour ne pas abimer le faisceau lors du démontage de la boîte à air :
-2 Débrancher la durite d'admission :
-3 Désolidariser ce tuyau de votre boîte à air :
-4 Démontage de la prise d'air frais :
-5 Démontage de la conduite d'air frais ( Exclamation C'est le moment de faire attention à vos doigts Exclamation )
Arrive le moins marrant retirer la boîte à air des ces silenblocs ; aux nombres de quatre.
Les données constructeurs disent de commencer par :
En haut à droite, puis en haut à gauche ; en bas à gauche et pour finir en bas à droite sous peine de casser le cache moteur. [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift 770023702
Vous tirer très fort en secouant de droite à gauche et d'avant en arrière en commençant par la partie la plus prêt du pare-brise et vous verrez bien ce qui se détache en premier
Regardez çà marche : cheers
Exclamation Vérifiez quand même qu'un silenbloc ne soit pas resté sur la partie moteur .......
Le plus dur est fait
Pour mon cas c'est sorti facilement mais je sais que ce n'est pas toujours le cas !!
Maintenant passons au démontage en lui même de la boîte à air.
Très simple vous servir de votre tournevis cruciforme et démonter toutes les visses que vous trouvez ; chez moi elles sont imperdables (c'est tant mieux on verra plus tard)
Puis votre Torx pour démonter la partie métallique qui doit être une protection thermique ....
Afin d'obtenir ceci :
Ensuite il suffit d'ouvrir comme une huître votre boîte à air :
Pour ma part j'en ai profiter pour nettoyer à l'APC Meguiar's mes deux demi-boîtes ; attention au débitmètre d'air pas sûr qu'il apprécie le produit et l'eau.
Comme je suis un assez grand malade du nettoyage ; passage à la salle de bain pour mes boîtes afin de les sécher rigoureusement :
On passe au remontage :
Une petite comparaison des filtres :
1 - Insérez votre filtre dans son emplacement :
2- Présenter la partie supérieure :
3- On coiffe le filtre et on revisse tout ce qui à été dévissé précédemment reste plus qu'à repositionner la boîte à air pour coiffer le moteur (ben oui faut bien justifier la sortie du sèche cheveux )
On emboîte les silenblocs dans le même ordre que pour les démonter (un peu de graisse pour faciliter le prochain démontage pour l'entretien tous les 25000km) :
-haut droit
-haut gauche
-bas gauche
-bas droit
4- Rebranche l'arrivée d'air frais.
5- Rebrancher la durite d'admission Attention au joint
6- Rebrancher le débitmètre et remettre en place son câble ainsi que le tuyau qui court le long de la boîte à air.
C'est fini
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift   [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift Icon_minitimeVen 23 Nov - 9:55
merci à toi pour ce tuto fort interressant
quel gain y a t-il a mettre un filtre à air autre que OEM ?
pas de problème due au débranchement du débimètre ?
ps : tu appelle çà une bonne pince !!! lol!
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift   [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift Icon_minitimeVen 23 Nov - 11:03
Conseillé par tout les programmeurs pour que le moteur respire mieux ; de plus ce genre de filtre ne ce change pas, il se nettoie.
Le gain annoncé est entre 9 et 15cv moins bon ce n'est pas le but c'est de toute façon trop peu sur ce moteur pour sentir une réelle différence.
Aucun défaut au TDB et aucun dysfonctionnement mais je n'ai pas regardé au vag-com. Lors des entretiens ils font la même chose donc pas de souci de ce coté là.
PS : Pour la pince ce n'est pas l'outil qui fait l'ouvrier !!! Very Happy
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift   [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift Icon_minitimeVen 23 Nov - 19:53
+10
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift   [Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift Icon_minitimeVen 23 Nov - 22:03
[Tuto]Changement Filtre à Air 2.0TFSI - S3 Facelift 897413
» [Tuto] Changement et longueur de chaîne
» Tuto changement de variateur par un malossi
» filtre à gasoil et huile
» Insert Helicoil pour patte de dérailleur ?
» Degats suite au intemperie
