 Problème suivi RDS des stations.
A408
A408
Problème suivi RDS des stations. Empty
MessageSujet: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeMar 27 Nov - 18:15
salut à tous,
voici mon soucis, déjà mon autoradio est soit en anglais, mandarin ou allemand, bon, ça impossible à régler sans le changer... bref, il est donc en anglais.
mais la fonction de changement de stations (style RTL FUN ou autre) ne fonctionne pas, je suis obligé de changer à la main quand ça ne capte plus...
j'utilise peu la radio, donc bon, c'est pas la mort, mais c'est chiant quand meme
mon autoradio est celui avec lecteur SD et ampli 180W
merci si vous avez des idées Wink
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeMar 27 Nov - 22:19
Je n'ai pas ce soucis et le même autoradio. Ou alors je n'ai rien compris. Peux-tu détailler ceci:
"mais la fonction de changement de stations (style RTL FUN ou autre) ne fonctionne pas, je suis obligé de changer à la main quand ça ne capte plus..."
Pour la langue, il y a un CD avec les langues.
A408
A408
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeMer 28 Nov - 13:09
pour la langue, Audi a déjà regardé à plusieurs fois.... si c'etait "si simple" je pense quand meme qu'ils l'auraient fait ....??
pour l autre probleme : en fait c'est le suivi des stations qui n'est pas automatique :
je pars de chez moi, RTL est sur 98,8, je roule, je capte mal, mais l autoradio reste sur cette fréquence, alors que je vois RTL sur 99,9, je bascule donc à la main et ça capte ....
Wink
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeMer 28 Nov - 17:34
Question "bête", le RDS est en fonction???
A408
A408
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeMer 28 Nov - 17:52
à priori je dirais OUI, mais avec certains menus, en Anglais, forcément on comprend bcp moins...
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeMer 28 Nov - 20:42
Pour la langue, je ne l'ai jamais fait sur la mienne mais je pense vraiment que c'est quelque chose de bête à faire... il faut simplement laisser la voiture à Audi pour qu'ils le fassent.
Je l'ai fait sur une BMW en concession et ça a pris une heure. Par contre c'était payant.
A408
A408
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeMer 28 Nov - 21:07
je leur ai laissé 2 fois : démontage remontage avec facturation bien sur et pas de résultat pour la langue, avec pour réponse la 2e fois : ce n'est pas l'autoradio d'origine, le code ne correspond pas, et cet autoradio n'est pas prévu pour la vente sur le marché européen...
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeMer 28 Nov - 21:10
Ah oue ça c'est autre chose.
Tu as cherché pour un remettre un d'origine ??
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeMer 28 Nov - 21:11
c'est un shorus ou un concert ton poste ?
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeMer 28 Nov - 21:12
Un shorus?
Problème suivi RDS des stations. Olive111
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeMer 28 Nov - 21:15
Il est vrai en tout cas qu'il y a un codage à faire pour lier le numéro de châssis de ton véhicule au poste utilisé [mesure anti vol]. Maintenant bon, soit il est compatible et ils peuvent le faire, soit il n'est effectivement pas prévu pour l'A4 et tu pourrais comme proposer par yul prévoir de le changer mais j'imagine que ça coûte...
A408
A408
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeVen 30 Nov - 12:53
ils m'avaient fait un devis pour remplacement ...... env 650€.....
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeVen 30 Nov - 13:40
C'est pas donné.
MessageSujet: Re: Problème suivi RDS des stations.   Problème suivi RDS des stations. Icon_minitimeVen 30 Nov - 13:46
Ho oui ! À ce prix là j'ai le tous dernier rns-e
» [Twisto enquête]Claude Bloch : une station à problème
» Problème M4 CQB/R DBOYS
