 Démarrage à froid ?
MessageSujet: Démarrage à froid ?   Ven 7 Déc - 19:04
depuis qu'il a commencé a faire froid, ma titne mets 2 ou 3 seconde à demarrer apres avoir appuyé sur la clé (apres avoir passé la journée dehors)
est-ce normale ou la batterie montre un signe de faiblesse ( pas d'anomalie vagcom )
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Ven 7 Déc - 19:25
C'est normal. Temps de préchauffage qui peu prendre quelques secondes.
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Ven 7 Déc - 19:34
+1 tout à fait normal rassure toi il fait froid donc prechaufage
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Ven 7 Déc - 19:35
J'ai la même chose, ça va des fois jusqu'à 5 secondes.
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Ven 7 Déc - 20:11
ok merci les gars ! çà me rassure ... au prix que valent les batteries
anonym
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Dim 23 Déc - 22:04
Oui tout à fait normal, ça me l'a fait aussi... je pensais que c'était soit la batterie soit les bougies, après visite auprès de la concession audi, rien de méchant à signaler héhé
titou43
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Mer 27 Nov - 8:18
J'ai un peu la même analyse....
N'y a t'il pas un moyen de préchauffer sans faire tourner le démarreur d'entrée ?
Moi dans ma contrée de WE l'hiver...BBRRRR Fait (trés froid) et la titine passe la nuit dehors sous la neige
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Mer 27 Nov - 9:18
Normalement le préchauffage commencé au déverrouillage des portes, enfin ce que la CC m' avait dit.
titou43
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Mer 27 Nov - 9:50
Ah oui ??
Non pas que je doutes de toi mais cela me semble étonnant...
Par exemple dans ce cas :
La voiture a passé la nuit dehors par temps froid et j'ai simplement un objet a récupérer dans la toto alors j'ouvre la porte sans démarrer la voiture...
tu me dis que la voiture se préchauffe dès cet instant ?
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Mer 27 Nov - 10:44
C'est ce que la CC m'a vendu ainsi que chez toyota aussi. Comme certaines ont aussi les serrures de poignet qui chauffent au déverrouillage....après comment vérifier???
titou43
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Mer 27 Nov - 10:49
On parle bien du préchauffage du moteur ?? pas de l'air ambiant dans l'habitacle ...
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Mer 27 Nov - 10:51
Oui tout a fait.
MessageSujet: Re: Démarrage à froid ?   Mer 27 Nov - 11:27
Je confirme. Et ça ne date pas d'hier. Mon père avait à l'époque une golf3 et c'était bien écrit sur la notice utilisateur que le préchauffage se faisait bien lors de l'ouverture de la porte passager. Je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ce truc car c'est quand même étonnant What a Face
Démarrage à froid ?
» banshee dure a partir a froid
» 2 Yamaha apex 2011 flamban neuf part pas au froid??
» Yamaha Phazer!
» Apex problème démarrage à froid
» Problème de démarrage par temps froid
