 Problème de réglage des phares ???
thib26
MessageSujet: Problème de réglage des phares ???   Sam 8 Déc - 11:37
Ma voiture est équipée des phares au xénon, donc avec le correcteur d'assiette. Le soucis est que 1 voiture sur 5 me fait des appels de phares alors que je suis bien en code ! J'en ai parlé chez Audi, mais pour eux tout est normal au niveau du réglage et du fonctionnement des optiques.
Est-ce que ce sont les codes qui éclairent beaucoup d'origine ? Est-ce que cetains d'entre vous rencontrent le même problème ?
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Sam 8 Déc - 12:10
Pour moi ,pas de problème... Mais si audi te dit que tes phares sont bien réglé, ta pas de soucis à te faire . Tu sais les xénons éclaire fort et certaine personne ne sont pas habitué il pense que tu est en plein phares
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Sam 8 Déc - 15:33
C'est clair que les xénons éclairent beaucoup mieux que les halogènes. Ça m'est arrivé plusieurs fois et je réponds systématiquement aux appels de phares... par des apples de phares. Ça éduque les novices et ça calme les emmerdeurs.
thib26
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Sam 8 Déc - 16:10
Bon, c'est quand même bizzare et surtout embêtant. Car c'est quand même beaucoup de voiture qui me font des appels de phares. Du coup je garde tout le temps un doigt sur le comodo, prêt à dégainer !
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Sam 8 Déc - 20:18
Le réglage d'origine est un rien trop élevé...
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Sam 8 Déc - 22:09
pareil pour moi mais je m'en fou, moi je vois bien et au CT tout était ok.....
Audi_for_ever
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Dim 9 Déc - 0:24
Les appels de phare, c'est pour te dire qu'il y a un radar mobile sur ta route Laughing
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Dim 9 Déc - 7:31
as tu vérifié que la fonction ' voyage" n'est pas activé dans le MMI ?
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Dim 9 Déc - 11:32
@ julien : au contraire la fonction voyage rabaisse les phares ( quand tu as le coffre chargé )
@ thib26 : tu devrais peu être l'enclancher si tu en as marre des apel de phares
thib26
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Dim 9 Déc - 12:13
Mais la fonction voyage n'est elle pas présente uniquement sur les modèle avec ampoule halogène ?
Car normalement le correcteur d'assiete des xenons le prend en compte. Non ?
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Dim 9 Déc - 12:14
non il faut l'enclencher via mmi ou vag
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Dim 9 Déc - 12:25
Si je me fie au vendeur VO de ma CC, la fonction voyage n'a rien à voir avec le chargement du coffre mais avec le pays dans le lequel vous vous trouvez : conduite à gauche, conduite à droite, sur la route (pas le volant)
Par défaut, chez nous, elle est en conduite à droite, les feux éclaireraient un peu plus sur la droite. Donc en Angleterre, Australie ou autres, il faut l'enclencher et les feux se repositionnent.
J'ai les xénons, j'ai la fonction "voyage" d'origine. Comme tu le dis, le correcteur d'assiette gère la position de la voiture donc ca ferait double emploi avec cette fonction.
En gros, de ce que j'ai compris :
correcteur d'assiette : gère la hauteur.
fonction voyage : gère la direction.
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Dim 9 Déc - 13:13
+1 tout à fait exact
MessageSujet: Re: Problème de réglage des phares ???   Dim 9 Déc - 14:48
tant que la CC dit c'est bon laisse tombé, le xénon ca éclaire mieux....
» [Fiesta 1.4 16s an 97] moteur électrique réglage des phares
» Problème de réglage des phares ???
» [ BMW 530D an 1999 ] problème de réglage en hauteur des phares
» filtre à air + problème de réglage carbu
» moteurs réglage des phares
