 [RESOLU] Alarme frein
mophete
mophete
MessageSujet: [RESOLU] Alarme frein   Jeu 13 Déc - 15:27
j'ai une alarme frein qui s'allume sur mon Audi A4 2.0 FAP 140ch tiptronic modèle janvier 2006 de façon intempestive, j'ai remarqué que cela se produisait quand je braquais légèrement à droite pour aborder une courbe, puis à nouveau en ligne droite, tout revient à la normale.
J'en ai parlé à mon garage Audi, il m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème...
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème? merci de vos réponses et bonne route
Très cordialement,
Mophete
MessageSujet: Re: [RESOLU] Alarme frein   Jeu 13 Déc - 16:40
qu'est ce tu appelle " alarme frein " ?? le voyant ou un bip ?
mophete
mophete
MessageSujet: Re: [RESOLU] Alarme frein   Jeu 13 Déc - 16:50
Et bien un voyant rouge en forme de panneau agressif sans le SIC avec un bip strident intermittent.
Les plaquettes à l'avant ne sont pas trop usées, un peu plus à l'arrière mais bon j'ai encore de la marge avant de les changer.
Samedi je regarderais les câbles de signalisation d'usure des plaquettes à l'avant pour voir si il n'y aurait pas un contact intempestif lorsque je tourne les roues vers la droite.
et si ça ne suffit pas, avec le vagcom je regarderais les messages d'erreur dans les rubriques abs et freins, les posterais ici pour investigation, et j'effacerais les LOG des erreurs de la voiture.
avec un peu de chance....
Je vous tiens au courant
et merci de te pencher sur mon pb, jv52 Smile
Très cordialement,
Régis.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Alarme frein   Jeu 13 Déc - 17:14
une usure de plaquette peu provoquer un manque de liquide de frein quand tu tourne a droite le voyant s'allume verifie déjà çà
MessageSujet: Re: [RESOLU] Alarme frein   Jeu 13 Déc - 20:11
Oui mais en rouge, ce ne sont pas les garnitures...
mophete
mophete
MessageSujet: Re: [RESOLU] Alarme frein   Ven 14 Déc - 8:48
Oui on ma dit que les plaquettes, se serait un signal orange.
Le niveau d'huile de freinage, en effet, c'est pas idiot, si il était trop bas, se serait orange également ? (considéré comme une garniture ?)
Bref j'ai du boulot demain, et dire qu'il pleut...
MessageSujet: Re: [RESOLU] Alarme frein   Ven 14 Déc - 17:25
alors que dit le vag ?
j'ai lu sur pas mal de forum que çà pouvait également venir des disques de frein usés
MessageSujet: Re: [RESOLU] Alarme frein   Ven 14 Déc - 21:26
liquide a verifier! sinon a part ça peut être l'abs
mophete
mophete
MessageSujet: Re: [RESOLU] Alarme frein   Mer 26 Déc - 20:45
Bonsoir Smile
Excusez du délai de réponse, mais j'ai été pas mal occupé.
Donc plus de peur que de mal, une simple remise à niveau du LDF, et ca ne le fait plus.
PB réglé pour ma part, j'ai pas cherché à aller plus loin, du coup
Merci de votre aide.
Mophete
MessageSujet: Re: [RESOLU] Alarme frein   Mer 26 Déc - 21:38
le niveau du liquide de refroidissement Question
scratch qu'est ce que çà avoir avec les freins
mophete
mophete
MessageSujet: Re: [RESOLU] Alarme frein   Mer 26 Déc - 21:43
Liquide de Frein, j'ai modifié :p
MessageSujet: Re: [RESOLU] Alarme frein   Mer 26 Déc - 21:56
ha ! très bien ..
ravi d'avoir pus t'aider
» liste plaquettes de frein
» Cherche ensemble complet cylindres frein roues avant (4)
» protection frein arriere sur ma FOOTBIKE
» frein arriere sur guidon
