 Identification défauts ?
joel
joel
MessageSujet: Identification défauts ?   Dim 16 Déc - 18:28
suite passage VCDS, j 'ai 2 défauts (voir photo)
pouvez vous éclairer ma lanterne sur la nature de ces défauts.
Merci d'avance
Bonne semaine à tous.
Joël
joel
joel
MessageSujet: Re: Identification défauts ?   Jeu 20 Déc - 18:29
ben alors les pros , on sèche personne pour donner une info. cpojuste
MessageSujet: Re: Identification défauts ?   Jeu 20 Déc - 18:33
Tu as tout l'air d'avoir un soucis au niveau de la gestion d'énergie de ta voiture...
Ta batterie est encore "bonne"? Quand à l'autre soucis, c'est au niveau de la radio... Entre le switch du téléphone et de la radio... Tu n'as rien remarqué d'anormal?
MessageSujet: Re: Identification défauts ?   Jeu 20 Déc - 21:12
il faut juste verifier les branchement pour les 2 erreurs
joel
joel
MessageSujet: Re: Identification défauts ?   Ven 21 Déc - 17:35
merci pour vos infos,
hier je suis allé à la concession car j'avais 2 leds arrieres hs, ils m'ont changé le feu sous garantie ( terminée depuis 7 mois), mais il semblerait que la garantie soit de 3 ans pour ce matériel.Donc pas posée de question...mais à l'issue ils ont passé le vag com pour tout remettre à zéro.
Donc pour mes défauts je vais revérifier cette semaine si ils sont réapparus .
bonnes fêtes à tous
joël
» Identification camion
» identification de photos de PBP
» aide pour identification bouchon de reservoir
» identification de photos de PBP (61)
» Les puces d'identification : attention !
