 Valeur du capteur d'angle de braquage ?
le mimi
MessageSujet: Valeur du capteur d'angle de braquage ?   Ven 21 Déc - 23:07
Quelqu'un sait-il dans quel module on peut voir la valeur du capteur d'angle de braquage dans le VagCom ?
MessageSujet: Re: Valeur du capteur d'angle de braquage ?   Ven 1 Fév - 10:12
Salut, le module du capteur d'angle est [16]
Procédure calibrage: Capteur d'angle de direction (G85) calibrage [Select] [16 -] Volant
Tournez le volant au moins 30 ° à gauche ou à droite et le mettre droit (tolérance: ± 5,0 °).
Sécurité d'accès [- 16] Entrez 40168 [Do It!]
[Paramètres de base - 04] Groupe 001 [Go!] Activez le réglage de base. [ON / OFF / Suivant] Après un réglage de base avec succès, le champ 3 doit répondre "OK". [Fait, Retour]
[Meas Blocs - 08] Groupe 032 Champ 1 (angle de braquage du capteur-G85-) Spécification: 0,0 ° Tolérance (quand volant droit): ± 1,5 ° [Fait, Retour]
» capteur d'angle cbr 1000 08/11
» Quelle est votre rayon de braquage ?
» Valeur nutritive: aliments cuits ou crus...
» Quelle est la valeur nutritive de l'herbe ?
» c'est de valeur un gros buck frappé par une auto comme ca ...
