 Chauffage stationnaire Audi A4 B8.
pilou
Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Empty
MessageSujet: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeDim 23 Déc - 20:09
Bonsoir,tout d'abord pourriez vous me dire qu'est ce un module car avec le mon VAG COM j'ai vu que je possède pas le module de ce chauffage
est 'il possible de rajouter ce module ,car j'ai vu que les modèles diesel avait un système de chauffage lors de T° basse qui se mettait en service pour réchauffer l'habitacle plus rapidement c'est vrais j'ai de l'ai r chaud après seulement 3 à 4 minutes après la mise en marche du moteur donc je pense qu'il y a moyen de pouvoir le mettre en marche avant le démarrage
Ce système réchauffe de le circuit de chauffage car moteur froid le liquide de refroidissement n'a aucun effet tant que le moteur n'est pas a sa T° de fonctionnement
J'ai observé qu'il y a un bruit sourd (léger) pendant son fonctionnement de ce chauffage
Merci d'avance pour les renseignements que vous pourriez m'apporter
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeDim 23 Déc - 20:55
oui je pense que tu peut rajouter cette option mais çà coute pas moins de 1500 euro
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeDim 23 Déc - 21:06
Ça s'appelle le chauffage auxiliaire. Je me demande si cette option existe sur l'A4?
Le principe est que l'on a un bouton sur la clé ou une fonction réveil qui active le chauffage du véhicule sans que le moteur de celui-ci soit démarré. Certains fonctionnent avec une résistance électrique et certains ne sont rien d'autre que des réchauds qui puisent dans votre mazout.
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeDim 23 Déc - 21:12
dans le menu "car" il y a une histoire de chauffage ou alors le menu "setup" et il y a un onglet "chauffage"........je sais plus mais j'ai quelquechose en rapport
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeDim 23 Déc - 21:13
Moi dans le menu de mon A4, il y avait chauffage d'appoint.
Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Olive111
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeDim 23 Déc - 21:19
Je l'ai aussi cette option dans le MMI mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il s’agissait d'un chauffage auxiliaire. Tout au plus, j'ai entendu des gens dire que ça permet de chauffer plus vite quand la voiture est démarrée.
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeDim 23 Déc - 21:21
Exact.
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeDim 23 Déc - 21:27
Je tiens aussi à signaler qu'elle met une plombe à chauffer cette voiture. J'utilise souvent la Classe C d'un collègue et même démarrée mais à l'arrêt, en à peine une minute, de l'air très chaud sort. Sur la mienne, je peux bien attendre 4 minutes en roulant.
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeDim 23 Déc - 23:20
oui c'est ca pour que ca chauffe plus vite dans la voiture....donc rien a voir
HS / moi je trouve que l'interieur chauffe bien plus vite que toutes les autres marques que j'ai eu.
billeuz
billeuz
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeLun 24 Déc - 11:11
Activation soit via le MMI soit via une télécommande(c'est ainsi sur mon A8).
Wink
http://billeuz.com
pilou
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeLun 24 Déc - 17:05
Pour répondre a XKNOWER quand je parle de 3 a 4minutes c'est lorsque l'air sortant des ventilation sort vraiment chaud bien sur dés les premiers temps je sent de l'air tiede pour passer au chaud plus tard
et ma question de départ était de savoir si c'était possible de faire une manip
pour l'actionner avant la mise en marche du véhicule pour éviter de gratter et avoir le plaisir de monté dans une voiture pas trop froide et non de savoir si ça s'appelle chauffage stationnaire ou auxiliaire ne m'interresse pas du tous
c'est un forum pour communiquer des connaissances ou des expérience de chacun et non de faire ds remarques sur des termes
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeLun 24 Déc - 18:14
de 1 , avant de pouvoir actionner quoi que ce soit ,il faut au préalable avoir ce chauffage stationnaire . ce que tu n'a peu être pas si tu pose la question ...
de 2 , ta question était " est 'il possible de rajouter ce module " et non pas la possibilité de faire une manip ... car tu dit " j'ai vu que je possède pas le module de ce chauffage "
de 3, il a été dit plus haut que cette manip peut être faite a partir de la clé ou du MMI
et pour finir ,ce forum sert aussi à donner nos avis et "remarques " sur les termes de la question posée .
cordialement ...
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeLun 24 Déc - 19:06
Je n'ai rien dit avec pour objectif de t'offusquer Pilou. Si tu fais une recherche sur internet, je pense qu'il sera plus facile de trouver des bons résultats avec les termes justes, non?
Pour le reste, je voulais simplement contribuer à la discussion pour la compléter.
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeMar 25 Déc - 9:30
Je pense avoir bien compris pour ma part, cependant, il n'y a pas de module à actionner pour arriver à ce résultat...
speed1050
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeMar 22 Jan - 17:04
Activer la ventilation auxiliaire
[5F - informations électr.] [Codage - 07] -> codage Long Helper -> Byte 6
Le bit 1 – valeur 1
[Menu caché] [voiture] [cardevicelist] Chauffage d'appoint Enable
[08 - Auto CVC] [Codage - 07] -> codage Long Helper -> Byte 1
Bit 3-1 la valeur
Bit 4-1 la valeur
_______________
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeMar 22 Jan - 21:35
affraid A tester!!
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeMar 22 Jan - 21:44
Et une fois activée, ça se déclenche avec quoi?
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeMer 23 Jan - 6:40
Il me semble que c'est programmable via le MMI.
billeuz
billeuz
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeJeu 24 Jan - 17:15
Sur mon A8 soit via le MMI ou par une télécommande.
Wink
http://billeuz.com
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeJeu 24 Jan - 18:26
Via le MMI, cad? Tu met le contact sans démarrer et tu l'active?
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeJeu 24 Jan - 18:44
Il doit y avoir dans le MMI une programmation comme un programateur de chauffage de maison et tu choisi a quelle heure ca se declenche : http://www.myaudi.fr/manuels/a4b8/content/verstehen/teil_1/m0220.htm
http://www.myaudi.fr/manuels/a4b8/content/verstehen/teil_1/m0219.htm faut que je regarde mais j'ai deja vu ca dans mon MMI....
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeJeu 24 Jan - 18:48
Ah ce serait vraiment génial.
billeuz
billeuz
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeJeu 24 Jan - 20:15
Exact. Il y a un menu dans le MMI où tu choisis:
date/heure et la durée. 3 dates possibles.
Wink
http://billeuz.com
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeJeu 24 Jan - 20:45
je n'est pas tout çà moi , Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeJeu 24 Jan - 21:09
en meme temps ca doit bouffer la batterie, y a interet de bien rouler pour recharger....
body51
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeVen 25 Jan - 10:21
dans mon modele b8 2008 pas vu cela moi??????????????????????????
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeVen 25 Jan - 11:43
CEla s'active au vag com pour que cela apparaisse
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeVen 25 Jan - 12:24
Le bit 1 – valeur 1
Bit 3-1 la valeur
Bit 4-1 la valeur
_______________
Je vais essayer ce soir !!
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Chauffage stationnaire Audi A4 B8.   Chauffage stationnaire  Audi A4 B8. Icon_minitimeVen 25 Jan - 13:14
Pour info ====>> TuTo
» petite tente et chauffage :p
» chauffage
» Chauffage a Gaz
» Radiateur de chauffage 406
» Chauffage de Biwy
