 [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"
dave chante pas
dave chante pas
[Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Empty
MessageSujet: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeVen 25 Jan - 13:11
La méthode à suivre....
Procédure:
Afin d'accéder au menu caché, presser en même temps ET pendant 6 secondes environs les 2 touches CAR et SETUP:
L'écran du menu caché va alors apparaitre:
Descendre à l'aide de la molette sur Car et valider en pressant le bouton de la molette
Choisir ensuite “cardevicelist” et presser le bouton de la molette:
Choisir alors "Auxiliary heating" et l'activer en pressant le bouton de la molette (vérifier que le "petit carré" de grise Smile
Presser ensuite Return pour revenir en arrière PUIS faire un reset du MMi (pour mémoire, il faut presser en même temps SETUP, le boutton du scroll ET le boutton en haut à droite
Ensuite, codage VCDS:
Choisir "5F - Information Electr"
Sélectionner "Coding - 07"
choisir "long Coding Helper"
Aller au Byte 6 puis activer le Bit 1 puis Exit:
Valider le codage en cliquant "DO IT!"
En suite, revenir à l'écran principale de sélection des module et choisir le module "08-Auto HVAC"
Aller au Byte 1 puis activer le Bit 3 puis Exit:
Et voilà!
yes yes yes
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeVen 25 Jan - 13:56
super ca, quand j'aurais récuperé ma belle je vais regarder [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" 897413
body51
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeVen 25 Jan - 14:02
decembre 2008 mon A4 B8 pas ce systeme la moi alors pas possible donc??
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeVen 25 Jan - 16:27
Epinglé...
Quattro9903
Quattro9903
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeDim 27 Jan - 9:36
A quoi sers cette ventilation auxiliaire ?
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeDim 27 Jan - 12:01
Tu saurais nous faire une petite vidéo ou des photos de l'utilisation de cette ventilation auxiliaire sur le MMI et de son résultat?
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeDim 27 Jan - 13:23
j'essais de faire une vidéo dès que je peux Smile
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeDim 27 Jan - 13:28
Cool.
Quattro9903
Quattro9903
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeDim 27 Jan - 13:44
Bon alors moi je l'ai sur le MMI mais ça sert à quoi ?.?.?
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeDim 27 Jan - 13:52
A pré-chauffer ta voiture avant de monter dedans. Tu peux lire ceci en ce qui concerne les A4:
Aucune idée pour le A5
Sotral
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeDim 27 Jan - 14:20
Est-ce que cela est valable uniquement pour les modèles diesel ou c'est activable peut importe le type de moteur et finition ?
Quattro9903
Quattro9903
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeDim 27 Jan - 14:30
Dans l'A5 je doit avoir des résistances électriques car ça chauffe vite l'hiver même moteur encore froid.
Par contre pas de système du style mini chaudière qui fonctionne avec le gasoil du réservoir ( appelé webasto chez Volkswagen ).appelé chauffage stationnaire en général
jsprod
MessageSujet: Re: [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire"   [Tuto] Activation "ventilation Auxiliaire" Icon_minitimeDim 22 Nov - 20:46
Bonsoir, je viens de mettre en pratique le tuto par contre quand j'essaie de l'activer dans le MMI ça ne le garde pas en mémoire faut-il une option en particulier où une finition?
» Tuto soudure ?
» nouveau tuto pour photofiltrestudio
» Inquiétude vis-à-vis de l'augmentation de la ventilation pulmonaire
» Siège à ventilation forcée
