 [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"
dave chante pas
dave chante pas
[TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Empty
MessageSujet: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeVen 25 Jan - 18:14
AVANT D'ENVISAGER CE RETROFIT, IL VOUS FAUDRA VÉRIFIER SI VOTRE MODULE ABS EST COMPATIBLE.
LE MOYEN LE PLUS SIMPLE EST DE VÉRIFIER SUR L'AUTOCOLLANT SITUE PRÉS DE LA ROUE DE SECOURS.
>> SI VOUS TROUVEZ 1AS: LAISSEZ TOMBER, LE MODULE ABS NE VOUS PERMET PAS DE FAIRE LA MODIF.
>> SI VOUS TROUVEZ 1AT: C'EST TOUT BON!!
1st: Le Matériel
* Commutateur Frein + AHHA: 8k1 927 225 C WEP x1
* câble avec embout: 000 979 009 E x 2
* câble avec embout: 000 979 025 E x 1
* câble avec embout pour partie fusible: 000 979 135 E x 1
A VOIR EN FONCTION DE L'ANNÉE DE VOTRE MODÈLE:
* Fusible 5A
OU mini Fusible 5A
2nd: Montage
Démonter le cache du levier de vitesse
Il y a 4 clips:
Démonter ensuite la console en tirant fermement dessus (alterner en tirant côté gauche puis droit afin de la faire venir plus vite Smile )
Positions des crochets....cela peut toujours aider:
Débrancher le connecteur relier au frein
Démonter le bouton en place et le remplacer par le nouveau
Retirer le connecteur du cache plastique
Couper en 2 chacun des câbles 000979009E afin de récupérer 4 embouts; 3 de ces embouts seront requit et les insérer dans les pin libres 10,11 & 12 du connecteur du frein à main.
Pour savoir quel pin sera relié où, voir ci-dessous:
Passer ensuite les câbles comme ci-dessous et vous pouvez rebrancher le connecteur au nouveau bouton puis remettre la console en place ainsi que le cache levier.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Démonter le cache porte fusible côté conducteur...
... puis le cache tableau de bord sous le volant:
A présent, tirer le câble que vous avez relié au pin 11 du connecteur du nouveau bouton et amenez le jusqu'au bloc porte-fusible côté conduteur.
Il faut à présent retirer le bloc porte fusible ST1
A présent, retirer le cache en plastique situé à l'arrière:
Tirer sur la "languette" rose afin de permette l'insertion du nouveau câble...
...puis insérer le câble dans un emplacement libre:
UNE FOIS CETTE OPÉRATION TERMINÉE, REMONTER TOUT SUR LE BLOC PORTE-FUSIBLE MAIS NE METTEZ PAS TOUT DE SUITE LE FUSIBLE DE 5A
A présent, le plus chiant, le passage du câble de l'habitacle vers le compartiment moteur, jusqu'au module ABS...
La méthode que j'avais trouvé conseillé de passer par le passage de l'ECU, mais après 1h d'essai, j'ai décidé de faire autrement (le montage précédent des radars avant m'as aidé à savoir comment c'était fait Smile )
Pour faire court, je suis passer par l'intérieur de l'aile côté conducteur.
Lorsqu'on regarde dans le coin en bas à gauche sous le volant, on peut trouver un passe câble de forme oval, permettant le passage de câbles depuis l'habitacle, dans l'aile, jusqu'au compartiment moteur.
Accédez donc à ce passe câble et arrangez vous afin de faire passer les 2 Câbles (venant des pin 10 & 12 du connecteur du nouveau bouton Smile ) à travers la partie en caoutchouc et utilisez un tire-câble pour faciliter le travail.
Pour pouvoir récupérer le câble dans l'aile, défaire le cache présent dans l'aile au niveau des roues...
...j'ai fait passer le câble de cette façon:
Une fois les 2 câble passés jusqu'au compartiment moteur, débrancher le connecteur du module ABS:
A présent, il faut éjecter les petit "bouchons" présents sur les Pin non utilisés. J'ai galéré pour réussir à les extraire, j'ai fini par me fabriquer un petit outil que j'ai inséré du côté ou est fait la connexion au module afin de les récupérer par l'arrière.
Retirez donc les "bouchons" des pins 8 & 16
Maintenant, prenez votre câble 000 979 025 E et coupez le en 2 afin de récupérer 2 connecteurs.
Percez les "bouchons" récupérés puis passez les bouchons sur chacun des câbles avant d'insérer les câbles dans les pin 8 & 16:
A présent, il ne vous reste plus qu'as relier vos câbles 000 979 025 E aux câbles que vous avez tiré en faisant bien attention à respecter:
N° PIN boutonN° PIN module ABS
1016
128
Remontez tout et vous avez terminé...
3rd: Codage VCDS
Mettre en place le fusible de 5A puis commencer le codage
Une vidéo de la procédure du codage dispo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
enerve Bon ReTrOfIt !!!!
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeVen 25 Jan - 19:01
comme à ton habitude , superbe tuto !! [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" 897413
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeVen 25 Jan - 19:18
Super !
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeVen 25 Jan - 20:04
On ne peut plus limpide [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" 161200265
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 14 Avr - 10:09
moi je l'ai deja mais super tuto !
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 14 Avr - 11:57
Une question c*n What a Face
Ca sert a quoi ce truc ?!?
En tout cas jolie tuto Cool
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 14 Avr - 13:16
Le hold assist? C'est l'assistance au démarrage en côte. Pour pas que ta voiture recule quand tu es en train de grimper et après avoir lâché le frein.
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 14 Avr - 13:29
Cette fonction, le frein a main le fait déjà , non? Vu qu'il se désengage seul... a moins que le frein s'engage automatiquement dès l'arrêt de la voiture sans appuyer sur le bouton?
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 14 Avr - 13:31
C'est ça, c'est automatique.
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 14 Avr - 13:45
Ok merci pour la réponse Very Happy , bon ben dommage pour moi, j'ai le code 1AS Evil or Very Mad , moi qui ne savais plus quoi faire sur ma voiture...
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 14 Avr - 20:07
Moi c'est de série sur ma mercedes... Ok, je sors...
Super tuto! Épinglé!
Vince de Monac
Vince de Monac
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 14 Avr - 20:27
Ils l'ont supprimée cette option : elle y était au catalogue sur l'ambition luxe mais avait totalement disparu (même en option) lorsque je l'ai commandée !
D'après le vendeur, c'était incompatible avec le système start & stop !
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 14 Avr - 20:30
Sur la mienne aussi ce n'était pas possible. Il semblerait que ça augmente la consommation.
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeLun 15 Avr - 1:29
D'après le tuto et les références nécessaires 1AT, ça passe sur ma voiture qui est équipée du stop/start.
Aussi je pense que c'est le duo 1AT + boitre auto qui rend l'option auto hild assist compatible.
En tout cas, super tuto et grand merci Very Happy
ludowhite63
ludowhite63
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeMer 15 Mai - 22:01
Je viens de terminer l'installation sur mon A4 3.0TDI en 1AT + boîte manu et cela fonctionne très bien. Par contre, j'ai passé le câble vers le moteur par l'ECU, ce qui a été beaucoup plus simple pour moi (j'avais commencé par la méthode de ce tuto sans succès).
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeMer 15 Mai - 22:15
merci à toi de nous en faire part ... [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" 897413
ludowhite63
ludowhite63
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeMer 15 Mai - 22:30
De rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
nico106gti
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeMer 26 Juin - 17:41
Ce tuto me donne envie de faire la mofif...mais ma question est plus sur la fourniture du matos...tu vas en concession pour trouver le matériel? ou sur le net?
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeMer 26 Juin - 18:50
tu peux l'un comme l'autre Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeMer 26 Juin - 20:49
Mon Ambi luxe en est équipée d'origine, et je l'utilise tout le temps. C'est vraiment très pratique.
nico106gti
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 30 Juin - 14:33
Petite question... j'ai trouvé un moyen d'activer le HHA sans le switch(light), disons qu'il sera toujours actif, quelqu'un peut-il me dire si ce système peut rester constamment en service d'un point de vue mécanique?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 30 Juin - 15:21
Je ne vois pas où est le soucis.
C'est le cas sur les Mercedes Smile
nico106gti
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 30 Juin - 15:49
oui mais la gestion de la pression hydraulique est peut-être gérée différemment sur Mercedes car là est tout le problème.
Sinon pourquoi Audi aurait mit un switch de commutation ainsi que l'arrêt du service après coupure de contact??
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 30 Juin - 20:44
Ca ne peut pas poser problème car autant il se reset à chaque extinction, autant tu as la possibilité de le réactiver à chaque fois et de rouler avec en permanence.
nico106gti
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeLun 1 Juil - 16:49
Pas faux :-)
titou43
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeMer 11 Sep - 13:59
Hello
Elle valent combien les pièces pour faire cette modification ?
Merci du retour
ludowhite63
ludowhite63
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeMer 11 Sep - 14:26
De mémoire, entre 40 et 60 €.
titou43
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeDim 29 Sep - 22:10
j'ai fait le montage ce WE mais petit souci :
Le voyant sur le bouton AHHA ne s'allume jamais alors que la fonction AHHA est activée via VCDS :
voyant au TDB lorsque la voiture se freine
Voyant passe en rouge (frein de parc) si on enlève la ceinture
Le frein automatique s'enlève bien automatiquement lorsque on passe la vitesse
Et le message du style "Assistance active uniquement avec moteur démarré, ceinture bouclée...."
Par contre au niveau du cablage j'ai bien noté que les deux fils de l'interrupteur AHHA allaient sur le bloc ABS (bien en version AT) en pin 8 et Pin 16
Selon Elsawin il y a une variante ou le pin 16 peut être le Pin 36
Dans mon cas la grosse fiche T38 avait déjà un fil en T32/16 donc j'ai mis en T38/36
Ou va ce fil actuellement en T38/16 alors que je n'avais pas le AHHA d'origine ???
Quelqu'un a t'il eu le cas ?
Merci de vos retours
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeLun 30 Sep - 21:18
S4man45 à la rescousse ?
titou43
MessageSujet: Re: [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist"   [TuTo] Ajout Option "Audi Hill Hold Assist" Icon_minitimeLun 30 Sep - 21:53
Je ne connais pas....DSL
» 900 Z HILL CLIMBING !!!
» option danse pour le bac
» l'escalade comme option au bac
» Tuto soudure ?
