 Purge embrayage.
joel
joel
MessageSujet: Purge embrayage.   Sam 9 Fév - 16:08
j'ai effectué le changement de mon liquide de freins et est donc effectué la purge de mes étriers avec un outillage sous pression de fabrication perso. Aucun soucis pour les 4 étriers par contre pour l'embrayage pour l'écoulement vis de purge ouverte il ne se passe rien.J'ai donc effectué la purge à l'ancienne (appuyer et relâcher la pédale)
Avez vous déjà eu pour l'embrayage la même situation?
il y a t 'il une manip particulière à faire?
Joël
MessageSujet: Re: Purge embrayage.   Sam 9 Fév - 17:24
Aucune idée la derniere fois je l'ai fait faire, il y a une vis de purge dédié a l'embrayage??
MessageSujet: Re: Purge embrayage.   Sam 9 Fév - 18:24
purger l'embrayage Question Question Question
MessageSujet: Re: Purge embrayage.   Sam 9 Fév - 18:34
Le liquide de frein sert aussi a l'embrayage donc on change les 2 en meme temps.
MessageSujet: Re: Purge embrayage.   Sam 9 Fév - 21:42
ha !!! je ne savais pas Neutral ... comme je le fait chez audi ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Purge embrayage.   Dim 10 Fév - 15:18
moi non plus je ne savais pas en tout cas come j'ai jamais change le liquide moi même
joel
joel
MessageSujet: Re: Purge embrayage.   Lun 11 Fév - 16:29
Pour ceux qui ne le savait pas ,il y a un petit maitre cylindre sur la cloche de boite qui sert à actionner le mécanisme d'embrayage (fini la transmission par câble). Effectivement dans le réservoir à liquide de frein il y a un petit compartiment spécial pour alimenter l'embrayage.
Sur le maitre cylindre il y a une vis de purge identique à celles des freins.
Je vous conseille de la faire au moins tous les deux ans car l'oxydation du liquide de frein vous bouffe les joints.(donc à plus ou moins long terme: fuite)
Pour ce qui est du changement de liquide de frein en concession ou ailleurs ,soyez vigilant car beaucoup se limite à vous aspirer le vieux liquide dans le réservoir sans effectuer la purge sous pression par les tuyauteries et donc vous laisse du liquide pollué dans les canalisations qui viendra se mélanger au liquide neuf, bien fait de l'échange néant.
Regarder sur le net en cherchant "purgeur de frein" vous verrez la procédure.
une petite image du système: repère 1 maitre cylindre embrayage
Joël
MessageSujet: Re: Purge embrayage.   Lun 11 Fév - 16:59
merci joel pour ces précisions Wink
MessageSujet: Re: Purge embrayage.   Lun 11 Fév - 17:38
merci.
Je n'aurais jamais pensé a purger l'embrayage, à demander en si ils le font....
MessageSujet: Re: Purge embrayage.   Sam 23 Mar - 23:32
As tu réussi ta purge?
joel
joel
MessageSujet: Re: Purge embrayage.   Lun 25 Mar - 18:31
oui sans aucun problème si ce n'est l'accès sous la voiture avec une fausse ou un pont c'est plus facile.
Joel
MessageSujet: Re: Purge embrayage.   Lun 25 Mar - 22:30
Le rêve de tout bricoleur....
c' est bon a savoir, je demanderais a la CC si ils le font.
Purge embrayage.
» Purge embrayage hydraulique
» EMBRAYAGE
» PROBLEME MECANIQUE SUR MON MB TRAC 1OOO
» Panne commande embrayage sur mon 421
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
