 Dépose/ Repose calandre A4/B8
Dépose/ Repose calandre A4/B8  Empty
MessageSujet: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeDim 26 Déc - 11:17
Voici la méthode que j'ai utilisé pour changer ma calandre (sans démonter le PC Avant)
Elle est en Allemand, mais les illustrations suffisent a elles mêmes pour comprendre......
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeDim 26 Déc - 11:22
Épinglé! :idea:
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeMar 17 Mai - 12:14
Lien HS
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeMar 17 Mai - 13:02
Chez moi cela fonctionne, à mon avis soucis de cookies de ton navigateur...
S'ouvre avec ADobe...
PAPA MITCH
PAPA MITCH
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeMar 17 Mai - 14:22
Cela fonctionne aussi chez moi...c'est dailleurs avec cette illustration que j'ai pu
changer ma calandre en moins de 30 minutes...a deux.
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeMar 17 Mai - 17:35
Oui, c'est bon, sur mon portable, c'est OK. Sur celui de mon amie, ca marche pas.....
Comme dit Olive1, surement un problème de cookies....
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeJeu 14 Juil - 12:27
Moi je bloque ! Bordel ! Tout est démonter mais je n'arrive pas à l'enlever. Ça coince au niveau de l'emplacement de la plaque, j'ai débranché mes capteurs de parking, dévissé les 3 vis de chaque côtés de la calandre mais je n'arrive pas à viré cette foutue calandre. Les points d'attache situé de chaque côtés au niveau de la plaque reste dans leurs encoches et j'ai peur de tout casser.
HELP ME !?!
Merci de m'éclairer.
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeJeu 14 Juil - 12:48
Fais nous une photo stp... As-tu rabattu le pare-choc, côté phares??
Elle se retire vers l'arrière et non vers l'avant...
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeJeu 14 Juil - 13:21
J'arrive pas à décoller sous le phare. Faut'il tirer ?
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeJeu 14 Juil - 13:27
Décoller sous le phare?? As-tu bien retiré la coiffe au dessus de la calandre?
Il y a des torx là aussi... Un conseil, le phare se dépose en 2 minute... Enlève les tu auras plus facile, la dépose est expliquée dans ton manuel...
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeJeu 14 Juil - 17:21
Oui j'ai bien retiré la coiffe. Le truc c'est qu'il y a un genre de mousse derrière la plaque. Je ne sais pas si c'est ça qui me pose soucis. Je vais réessayer ce soir car j'ai abandonné pour l'instant. Au pire je vire les phares mais j'ai jamais essayé j'espère ne pas les dérégler. Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeJeu 14 Juil - 18:09
Voici ce que j'ai retrouvé de l'ancien fofo :
Et la "tentative" de traduction du tuto du site allemand, hélas l'allemand et moi ça fait deux ! :
Démontage Calandre Single-Frame Audi A4B8
Il est possible et assez simple de la remplacer sans tout démonter à l'avant.
Outillage:
• Torx 25 (si possible coudé ou mieux: Rochet)
• Torx 30
• Tournevis Phillips
• Tournevis plat
• Mains habiles
Etape 1:
En premier lieu, enlever le cache de porte-serrure. Dévissez les 4 vis Torx 30 des clips expansibles :
Le cache est coincé, dans sa partie avant, par les guides du cache qui sont insérés dans des logements situés sous le bord de la grille de la calandre.
Pour l'enlever, sans endommager ces guides, soulevez le cache vers l'arrière, et décrochez- le de la calandre.
Pour le remontage:
- N'oubliez pas d'introduire les guides du cache dans les logements de la grille de calandre et du bouclier de pare-chocs.
- Mettez en place les clips expansibles et enfoncez les vis jusqu'en butée.
Etape 2:
Après, il faut retirer la pipe d'admission d'air (qui est encore connectée au cache). Très facile à dévisser (2 vis cruxiformes).
Etape 3:
Retirez maintenant les vis Torx 25 (seulement le côté conducteur est visible sur la photo mais il y en a des 2 côtés).
La vis concernée est noire, sur la photo tu ne la vois pas , c'est seulement sa position qui est montrée:
Étape 4 :
Maintenant, il faut retirer les 3 vis Torx 25 (des 2 côtés de la calandre). Il faut les retirer les unes après les autres, en commençant d'en haut vers le bas à l'aide d'un Rochet, du côté intérieur. Après chaque vis enlevée, on peut retirer la face avant un peu plus :
Étape 5 :
Maintenant, il faut déconnecter les câbles de l'Alarme Parking System (APS)! Les bornes du côté conducteur doivent aussi être enlever! Bien tenir la calandre!
Étape 6 :
Maintenant, faites attention - vu de l'extérieur, c'est "le big bazard" - on doit aller sous la calandre, entre la calandre et le bord inférieur du spoiler, là où se trouve des attaches de support en plastique. Ceci est à faire par l'intérieur du véhicule, on peut pousser un peu sur la calandre si nécessaire. Voici une photo sans calandre, afin de bien localiser les attaches en plastique :
Maintenant la calandre devrait être inclinée. Vérifiez si rien ne l'empêche d'être mise dans cette position. Ensuite, on peut tirer la calandre vers le haut, avec dextérité. Des mouvements discrets saccadés et un peu de "Gewackle" sont nécessaires en raison du Porozell se trouvant derrière elle.
Finalement, cela devrait ressembler à cela :
Dernière information:
Si tu as exactement fais ce que décrit, alors la calandre doit encore être enlevée. Pour ce faire, à partir de l'arrière introduisez un tournevis plat pour enlever en poussant avec force les clips individuels (néanmoins plutôt nombreux). Lors du retrait de l'avant, il faut veuiller à 2 choses: - d'une part que les parties en plastique souples ne se fissurent pas, - et d'autre part de tirer en avant sur le bord des phares lors du passage de la calandre. Autrement la place ne sera pas suffisante pour retirer la calandre librement !
Le remontage se fait dans l'ordre inverse!
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeVen 15 Juil - 11:06
C'est bon c'est fait ! Par contre faut que j'achète les 2 parties en plastique pour fixer les radars de parking sur la calandre. Merci à tous pour votre aide.
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeDim 26 Fév - 17:15
La calandre on la sort vers l'avant ou vers le haut ?
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeDim 26 Fév - 18:00
De mémoire lorsque tu es en face tu la pousse (déclipse) vers l'intérieur et ensuite tu la tire vers le haut.
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeLun 27 Fév - 6:50
tout à fait ça!
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeSam 5 Mai - 9:13
Il faut compter combien de temps pour la dépose/repose de la calandre?
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeSam 5 Mai - 9:22
15 mn si t'as pas 2 mains gauches
l'idéal est d'être 2 pour la présenter bien en face et surtout pour écarter le pare- choc
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeSam 5 Mai - 9:46
Ok merci je vais donc tabler sur 1h... Very Happy
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeSam 5 Mai - 10:00
sinon demande un petit help. Ta femme ou un gamin fera l'affaire. c'est juste pour la maintenir. ça te fera gagner un temps fou et économiser tes nerfs même si ça reste simple malgré tout.
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeSam 5 Mai - 10:35
Merci pour le tuyau. Comme ça je passerai mes nerfs sur ma femme...
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeSam 5 Mai - 11:49
Conseil : démonte tes 2 phares, pour pouvoir tirer le PC plus facilement, enlève la plaque d'abord pour virer les rivet qui se prennent dans l’espèce de mousse derrière
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeSam 5 Mai - 12:11
Merci Bastien
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeSam 5 Mai - 14:47
+1 pour la dépose des phares, c'est bien plus simple je trouve également.
marco57
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeVen 24 Aoû - 17:54
Je vaines de recevoir ma calandre de rs4, petite question, celle ci est en nid d abeille et une partie noire qui n est pas sur la calandre est livre pour mettre la plaque d immatriculation, à côté de cela elle se clips apparemment mais je trouve ça très juste, c est la mon problème.
Sur ce repose plaque il y a deux trou y a t'il moyen de fixer ce porte plaque pour qu il soit bien bloquer..
Suis je assez claire ?
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeVen 24 Aoû - 17:56
Photo???
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeVen 24 Aoû - 21:56
oui on aimerait voir!
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeSam 25 Aoû - 9:59
Sur ma calandre nid d abeille le support de plaque était déjà monté. J avais juste le support du logo à fixer.
Des photos seraient plus explicites
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeSam 25 Aoû - 11:19
oui ; moi aussi j'ai envie de la voir cette calandre !!! Dépose/ Repose calandre A4/B8  4148383595
marco57
MessageSujet: Re: Dépose/ Repose calandre A4/B8    Dépose/ Repose calandre A4/B8  Icon_minitimeSam 25 Aoû - 16:10
Voilà le lien suis sur iPad pas possible de mettre la photo
» [CHERCHE] Repose pieds passager Xmax Ph3
» [CO] Quel repose-flèche
» Repose cannes
» pique pour repose canne ...
» repose canne barque
