 Problème sauvegarde VCDS.
willem16
willem16
MessageSujet: Problème sauvegarde VCDS.   Lun 4 Mar - 16:38
Bonjour a tous,
Voilà, je suis propriétaire d'un vag com non officiel et je n'arrive pas a enregistrer les changements.
Je m'explique, lorsque je passe en codage long avec VCDS pour mettre le rétro droit qui se baisse pour le créneau le changement ne se sauvegarde pas. Je mets bien la valeur 5C sur le bon bytes, clique sur un autre byte (lu sur un autre forum) puis je clique sur Exit. Mon nouveau codage apparaît bien, je clique sur done, ca me dit que le codage est accepté mais ça ne s'enregistre pas. Parfois j'ai même un message en anglais ou je dois cliquer sur yes ou non ou cancel. C'est la même chose pour le bip alarme, ça ne s'enregistre pas mais j'ai pas le message du yes ou no.
Mais ce qui m'étonne encore plus c'est que j'ai réussi à activer le menu caché pour le niveau batterie. J'ai même réussi à modifier la valeur de l'intensité des leds avec les xenons et ça à fonctionné.
J'ai essayé sous windows 7 64 bits et XP mais rien a faire, ça ne s'enregistre jamais en codage long. J'utilise aussi le 11.11.2 fourni sur le cd.
Merci de votre aide les amis
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Lun 4 Mar - 18:29
Câble pirate, cela arrive...
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Lun 4 Mar - 18:36
Il y'a un moyen de résoudre ce problème ?
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Lun 4 Mar - 18:40
Je ne pense pas, j'ai un ami qui à fait une fausse manipulation, cette manipulation à été sauvegardée et ses feux sont en défauts, et il veut remettre le code d'origine, il indique comme toi Ok, et tout et rien ne se passe!
Je pense que le mieux c'est de refaire les manipulations avec un câble original.
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Lun 4 Mar - 18:56
Pourtant jarrive tout de même à faire certains réglages, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que le codage long qui déconne.. Je fais les motifs avec le contact c'est pas peut être cela qui pose problème ?
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Lun 4 Mar - 20:31
redébranche puis rebranche le tout et réessaye...
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Lun 4 Mar - 20:57
J'ai déjà fait. Je procède comme ceci :
1) Je branche le câble au véhicule
2) Branche l'USB
3) mets le contact
4) lance vcds et fais les modifs
5) Valide les paramètres comme décrit plus haut
6) retire Le contact
7) démarre le véhicule, mets la marche arrière avec le bouton du rétro à droite
Et là, ça ne s'incline pas. Lorsque je vérifie dans vcds je revois les valeurs usine Sad
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Mar 5 Mar - 8:00
Quelle année ta voiture ?
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Mar 5 Mar - 12:32
A4 B8 avant ambition luxe 170 tdi de octobre 2009. J'ai les nouveautés 2010 dessus ( Feux arrière a Led etc..)
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Mar 5 Mar - 16:44
Bon et bien je viens de retester en vain. Ça ne sauvegarde toujours pas.
Je vais le renvoyer a Jade France en demandant un nouveau câble..
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Mar 5 Mar - 19:15
C'est bizarre ton histoire. La mienne a quelques mois de plus, et cela fonctionne bien.
Certainement un problème de câble.
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Mar 5 Mar - 19:17
Oui comme je le disais... Comme mon ami... ET il ne veut rien entendre...
Demain il va en cc, on lui demande 95€ de l'heure et ils veulent la garder deux jours!
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Mar 5 Mar - 21:42
La facture de ton ami va faire mal au c**… Heureusement que je n'ai pas fait de bêtises sur mes calculateurs. En plus j'utilise le véhicule seulement quand il fait beau ou lors des vacances. 11 000 km seulement, ça m'aurait bien embêter de bousiller quelque chose..
Bon je vais renvoyer le câble. Je vous tiens au courant pour la suite les amis. Merci de votre aide. Smile
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Mar 5 Mar - 21:52
C'est bien le câble, mon amis vient d'aller chez quelqu'un qui avait le câble officiel, il à refait le codage et tout fonctionne!
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Mar 5 Mar - 23:16
Ok, merci pour l'info Olive1 ! Ça me rassure que ce soit bien ça et pas autre chose. J'ai plus qu'à attendre le câble..
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Problème sauvegarde VCDS.   Dim 19 Mai - 19:09
Bon eh bien j'ai craqué et j'ai acheté le câble officiel. Je suis dispo dans les Yvelines pour vos petites modifs.
» problème sauvegarde des AVI en MP4
» problème export sous gopro studio 2
» Problème M4 CQB/R DBOYS
