 Démontage boîte à gants
le mimi
MessageSujet: Démontage boîte à gants   Mer 6 Mar - 12:40
J'ai besoin de votre aide :
J'essaie de démonter ma boîte à gants dans laquelle se trouve un changeur CD.
Je m'évertue depuis deux heures (!) à extraire ce changeur CD avec des clés d'extraction, sans succès.
J'ai déjà utilisé ces clés pour le MMI, sans problème, et pour ce fameux changeur il y a quelques mois (avec difficulté).
Puis-je démonter la boîte à gants sans extraire ce changeur ?
Il y a-t'il une vis cachée derrière ce changeur qui empêche le démontage le la BAG ?
Il y a-t'il assez de longueur de câble derrière ce changeur ?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Mer 6 Mar - 13:11
bonne question. Et pourquoi tu veux le retirer?
le mimi
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Mer 6 Mar - 13:33
Ben, c'est décrit dans la procédure...
J'ai essayé de démonter la BAG sans extraire le changeur, mais j'ai l'impression que quelque chose résiste derrière/à côté de ce changeur.
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Mer 6 Mar - 16:08
Sous la BAG côté gauche, il y a une pièce plastique qui fait la liaison entre la console centrale et la BAG. Est ce que tu l'as enlévée ? car elle bloque la BAG.
le mimi
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Mer 6 Mar - 16:51
Oui, je l'ai bien enlevée.
Après recherches sur le web, il semble s'avérer qu'il y a une vis dans le compartiment du changeur... Donc, il faut d'abord que je sorte ce satané changeur.
Mes clés d'extraction (achetées sur le web) fonctionnent parfaitement pour le MMI, mais pas pour le changeur (j'ai réussi une fois il y a quelques mois).
Je crois que je suis bon pour aller voir le CC pour qu'il me fasse la manip (gratuitement, j'espère...).
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Mer 6 Mar - 18:47
Je vous confirme, il y a bien une vis dans le logement du chargeur, j'en ai démonté une il y a 2 semaines Cool
le mimi
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Mer 6 Mar - 19:00
Bonjour glloq13,
Peux-tu me dire quel type de clés d'extraction tu utilises ?
Les miennes ont un côté arrondi en pointe et ne sont pas en forme de triangle. Peut-être que le problème vient de là.
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Mer 6 Mar - 19:15
J'ai utilisé ce modèle de clef pour démonter le chargeur, je ne te cache pas que j'ai un peu galéré
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Mer 6 Mar - 20:09
achète toi les , çà t'évite d'aller en CC
le mimi
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Jeu 7 Mar - 6:21
J'ai déjà des clés qui ressemblent à celles de mgconnex.
J'ai galéré plus de 2 heures pour tenter d'extraire le chargeur, sans résultat.
Je vais passer à la concession ce matin pour voir ce qu'ils peuvent faire.
Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Jeu 7 Mar - 7:18
Wink
le mimi
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Jeu 7 Mar - 16:52
Voilà, je suis passé en concession et ils ont réussi à extraire (non sans mal) le fameux chargeur CD.
Je confirme les propos de Glloq13 concernant la présence d'une vis à l'intérieur du compartiment du chargeur (centrée en haut).
L'extraction du chargeur CD (si présent) est donc une étape obligatoire lors du démontage de la boîte à gants.
Pour info, je n'ai pas remis cette vis (son utilité n'est pas évidente) pour éviter d'avoir à extraire le chargeur au cours d'un prochain démontage.
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Jeu 7 Mar - 17:23
Super !
T-ont-ils fait payé la prestation ?
Pourquoi voulais-tu retirer la BAG (et donc le chargeur) ?
le mimi
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Jeu 7 Mar - 19:11
L'opération a été réalisée par le vendeur d'accessoires, en 5 minutes (qui m'ont paru très longues) et gratuitement.
J'ai démonté la BAG pour installer une caméra de recul (voir tuto dédié).
MessageSujet: Re: Démontage boîte à gants   Jeu 7 Mar - 20:29
Oui je viens de voir ton message (pas d'idée sur le problème de codage d'ailleurs) Neutral :
Et tant mieux si cela ne t'a rien coûté Wink
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
» montage clip-plomb
