 Topic et conseil pour W204 !
forano
MessageSujet: Topic et conseil pour W204 !   Mer 6 Mar - 13:05
Petit topic a compléter bien sur...
- appuis long sur recyclage remonte toutes les vitres lors de l'allumage
- appuis long sur recyclage remet les vitres comme elles étaient avant le recyclage lors de l'extinction
- appuis sur le kick down annule le limiteur et le régulateur
- 1 seul impulsion de 1 seconde avec la clé démarre le moteur (diésel uniquement), pas besoin d'attendre le lancement complet du moteur pour relâcher la clé.
- appuis long sur la fermeture des portes de la télécommande en direction de la poignée conducteur ferme toutes les vitres, toit ouvrant, toit panoramique (rester appuyé jusqu'a complète fermeture), idem avec le bouton ouverture pour ouvrir toutes les vitres et toit ouvrant, toit panoramique.
- quand vous avez des encombrants dans votre voiture, ou le coffre, ouvrir la porte ou le coffre, refermer avec la télécommande la mettre dans sa poche, les mains sont libres pour porter et refermer porte ou coffre c'est verrouillé (attention a ne pas laisser les clé dans le coffre par contre).
- a petite vitesse vos anti brouillard s'allume du coté où vous tournez et en sens inverse en marche arrière.
- même si vous laissez allumé un plafonnier ou autres lumière intérieur, pas d'inquiétude pour votre batterie, la voiture coupera tout si la tension de celle ci deviens trop faible pour vous garantir un démarrage sans souci.
- en cas de panne seche (diesel) ne chercher pas la pompe d’amorçage manuelle, il n'y en a pas... tourner la clé sans démarrer 10 fois, la pompe électrique d’amorçage du gasoil démarre a chaque mise sur le contact.
- la fonction restitution fonctionne aussi bien l'hiver pour l'air chaud, que pour l'été et l'air froid climatisé.
- vous etes intervenu sur la batterie et vos vitres fonctionne plus... utiliser la clé ou la télécommande resté appuyé sur ouverture en direction de la poignée conducteur jusqu'a ouverture complète des vitre et fermé avec la le bouton fermeture des portes de la meme manière, la manip avec la clé est la meme, introduire la clé dans la serrure tourné a gauche en y restant toutes les vitres s’ouvre, tourner a droite en y restant toutes les vitres se ferment. cette manipulation réinitialise le multiplexeur et les boutons des vitres refonctionne.
- la voiture se ferme toute seul au bout d'une minute si vous avez ouvert les serrures sans avoir ouvert de porte ou coffre
- remise a zero de l'ODB au niveau des défauts, tourner la clé de contact position 2 sans démarrer, éteindre et retirer la clé, refaire une fois contact et enlever la clé, les défauts sont remis a zero (pratque quand il y a un défaut d'ampoule et que l'on change l'ampoule et que le défaut est toujours là, de quoi devenir fou lol).
- ne jamais changer la batterie ou la débrancher rebrancher sans un petit appareil (environs 15€ chez autobac) spécial multiplexeur, sinon c'est le SAM qui risque de tilter (environs 700 € la bestiole et il y en a deux (1 avant et 1 arrière)).
- vous trouvez que votre ventilation est faiblarde, il est temps de changer le filtre de clim, il se trouve sous la boite a gant, il y a 3 vis à enlever et un croché en plastique a pousser et vous y avez accès (comme sur les w202), le changer tous les 15000 si vous faite de la route tous les 10000 si vous faite de la ville.
- attention quand on nettoie la vitre arrière coté intérieur, il y a le dégivrage + l'antenne FM+l'antenne TMC, ce vitrage est feuilleté comme le pare
brise et coute 1bras Wink
- il y a ne la neige ou du verglas pensez a désactiver l'ESP pour avoir de la motricité.
- ne soyer pas surpris lors d'un freinage d'urgence de voir votre pédale s'enfuir et vous aider a freiner c'est le BAS (assistance au freinage), il interviens selon certaines conditions (appuis bref et fort du conducteur à une certaine vitesse faisant comprendre au BAS que vous venez d'etre surpris).
- la commande du tempomap a deux fonctions régulateur et limiteur en poussant dessus vous passez d'un mode a l'autre (voyant orange = limiteur, pas de voyant = régulateur).
- Sur le Comand NTG4 quand vous lisez un CD MP3 une partie du titre est tronqué, il suffit d'appuyer sur # et le titre sera entier
- réinitialisation du TCU pour réapprentissage de conduite sur BVA:
Tourner la clé de contact sur (ne démarre pas) position.
Appuyez sur la pédale d'accélérateur au plancher et maintenez pendant cinq secondes.
Tournez la clé de la position "off" (ne pas retirer la clé), puis relâchez la pédale de gaz.
Attendez au moins deux minutes pour que le TCU soit réinitialiser.
- accès aux données du véhicules et ou désactiver complètement l'ESP
Maintenez la touche «répondre au téléphone" sur le volant
Puis aussi maintenir le bouton "OK" sur le volant
Un écran apparaîtra dans le tableau de bord dans les 3 secondes avec le sous-menu
- pour accèder au mode ingénieur du Comand NTG4 :
Appuyer sur "raccrocher téléphone (rouge) + 1 + # (les 3 boutons en meme temps pendant 5 secondes)
Attention ne pas aller dans mise a jour car si vous avez pas de cd c'est le blocage du comand.
- pour le boites auto :
lorsque vous etes en descente pousser le levier vers la gauche la voiture se mettra directement a la bonne vitesse pour avoir du frein moteur qui est plus doux sur la neige et le verglas
- le dégivrage de la lunette arrière active aussi celui des retros
Aux autres d'en ajouter que je ne connait pas Wink
MessageSujet: Re: Topic et conseil pour W204 !   Mer 6 Mar - 13:13
super toutes ces astuces.
MessageSujet: Re: Topic et conseil pour W204 !   Mer 6 Mar - 13:16
merci mais... j'ai déjà lu ce truc quelque part scratch
forano
MessageSujet: Re: Topic et conseil pour W204 !   Mer 6 Mar - 13:18
Tout le mérite revient à Willi@m ! Merçi à lui! Very Happy
MessageSujet: Re: Topic et conseil pour W204 !   Mer 6 Mar - 13:21
Merci à vous deux
Au top toutes ces infos
Maxaudrey
MessageSujet: Re: Topic et conseil pour W204 !   Mer 6 Mar - 18:53
Super sympa comme tuto.
MessageSujet: Re: Topic et conseil pour W204 !   Mer 6 Mar - 18:54
MessageSujet: Re: Topic et conseil pour W204 !   Mer 6 Mar - 20:21
cool !!
pino241
MessageSujet: Re: Topic et conseil pour W204 !   Dim 12 Jan - 1:23
merci pour ce tuto très utiles Smile
mbamg
MessageSujet: Re: Topic et conseil pour W204 !   Mar 28 Jan - 8:36
salut à tous je voulais savoir pourquoi sur ma w204 de 11/2008 mes antibrouillard ne s allument pas quand je tourne à petite vitesse
et j avais vu que sur d autre ils s allumaient quand on ouvre ou ferme la voiture et pas sur la mienne .
y a t il un truc à programmer et comment ??
mbamg
MessageSujet: Re: Topic et conseil pour W204 !   Mar 28 Jan - 8:38
une autre question , il est écrit :
mais cela sert à quoi , qu est ce que ça fait ??
