 [SEALANT] CarPro, HydrO2 Spray Sealant, Protection à pulvériser.
MessageSujet: [SEALANT] CarPro, HydrO2 Spray Sealant, Protection à pulvériser.   Dim 17 Mar - 17:29
CarPro HydrO2 Spray Sealant
Par le plus grand des hasard je suis tombé sur ce nouveau produit chez Shinearama.
http://www.shinearama.co.uk/carpro-hydro2-spray-sealant-3669.html
Le produit me semble très prometteur surtout pour la rapidité de pose quand on fait un valeting vite fait.
Le conditionnement se fait en 50ml, 100ml, 500ml et 1L chez Carpro. Niveau prix 100 S le litre.
C'est un concentré a dillué mais il ne faut dillué que la quantité souhaité car le mélange ne se garde pas, 2 à 3 semaines que j'ai pu lire sur le net....
La dilution se fait en 1:3.
Au niveau durée il est donné pour 3 mois.
Voici la traduction du descriptif assez long :
Présentation de l'incroyablement facile à utiliser, efficace et révolutionnaire TRUE étanchéité pulvérisation WIPE-MOINS! CarPro HydrO2 est formulé avec des fibres de verre, les polymères hydrophiles et les polymères fluorés, de silicium et peut être appliqué à toutes les surfaces du véhicule! Peinture, verre, plastique, capotes, roues, étriers, et les passages de roues sont tous à portée de main avec HydrO2 . HydrO2 a été spécialement formulé pour gagner du temps et donc d'argent pour tous les pros et passionnés de voitures de même! Cette nouvelle couche innovante forme un revêtement ultra-hydrofuge et est appliqué par simple pulvérisation et puis rincer avec de l'eau seulement! Vous n'avez plus besoin de sécher la surface. Il suffit de "sécher" la voiture avec la pression de l'eau!
Une simple pulvérisation et de rinçage application enregistre le temps et les résultats dans une coquille de silice durable qui produit un éclat brillant protégé qui est incroyablement facile à entretenir. Notre "collage hydroélectrique" fonction signifie HydrO2 réagit chimiquement avec le contact de l'eau! Cela signifie que le revêtement hydrophile à partir transforme hydrophobe. La pression de pulvérisation d'eau accélère la liaison de HydrO2 à la surface créant une couche hydrophobe. HydrO2 est stable et la température du climat, et une très longue durée efficace de l'eau répulsif qui est résistant aux acides, presque toutes les solutions alcalines, et les solvants tout en offrant significative UV (Ultra Violet) protection. HydrO2 est vendu uniquement sous forme concentrée qui offre des économies significatives aussi bien.
Caractéristiques:
Facilité d'utilisation: Vaporiser et rincer avec près de zéro essuyage nécessaires après lavage
Temps de veille: Maintient la peinture avec moins d'essuyage qui signifie moins de risque de rayures
Protection UV: Offre une protection significative contre les rayons UVA et UVB et les méfaits du soleil
Protection Chimique et retombées: Résistant à presque tous les acides, solutions alcalines et solvants
Valeur concentré: Pour chaque once / ml de HydrO2 vous faites 4 oz / ml prêt à l'emploi de pulvérisation.Dilution de 1 Hydro partie à 3 parties d'eau (Diluer avec de l'eau distillée pour obtenir les meilleurs résultats) (25% Hydro + 75% d'eau)
Beauté: ravive instantanément l'éclat profond et la douceur de la peinture
Polyvalence: utilisation sur n'importe quelle surface
Durabilité: jusqu'à 3 mois
Imperméabilité à l'eau: Gouttes d'eau sont repoussés de la surface
Communiqué instantané: Pas le temps de traitement nécessaire
Mode d'emploi:
1. En zone ombragée ou un magasin laver votre véhicule et enlever la saleté des surfaces.
Utilisez des shampoings voiture sans cire ou des amplificateurs de brillance! Il n'est pas nécessaire de sécher le véhicule! Mais la surface doit être propre et bien à partir de résidus de savon.
2. Diluer 1 partie HydrO2 à 3 parties d'eau (bouchon fourni mesure 30 ml) et agiter.
3. Pulvériser sur toutes les surfaces du véhicule. Nous recommandons un pulvérisateur à pompe manuelle pour une application facile et plus rapide de grandes surfaces.
4. Immédiatement rincer abondamment à l' eau sous pression forte ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression pour produire un choc physique et de créer revêtement ainsi formé. Puis «inondation rincer" le véhicule sans une buse de pulvérisation.
5. Si nécessaire essuyez les excès de gouttelettes avec une microfibre propre, essuyer dans un sens.
Notes:
Pour une meilleure pratique de diluer que la quantité nécessaire avec de l'eau distillée.
Après pulvérisation sur la voiture vous pouvez frotter avec une éponge humide la surface pour une meilleure adhérence.
Toutes les imperfections peuvent être corrigées par une nouvelle demande HydrO2 sur cette zone.
Astuce:
Utilisez le HydrO2 pour votre liquide de lave-glace avec un taux de dilution de 1:10, ce sera de maintenir votre pare-brise pluie hydrophobe repousser tout en les nettoyant.
Deux petites vidéo pour mieux comprendre la mise en oeuvre.
Un reportage avec un beau beading sur une mustang : http://www.live2detail.com/showthread.php?4586-Review-CarPro-HydrO2-Touch-less-Silica-Sealant-(Concentrate)
