 [cleaner/sealent] Duragloss, #601 et #111.
MessageSujet: [cleaner/sealent] Duragloss, #601 et #111.   Dim 17 Mar - 18:29
-description du Duragloss #601 : Duragloss LRR (agent liant de cire ou agent durcisseur de cire) est semblable à une résine époxy (A & et les obligations chimiquement quand il entre en contact avec vernis durables. Duragloss LRR permettra de doubler la durée de vie et la protection des vernis lorsqu'il est appliqué avant le cirage.
-description du #111 : Duragloss CCP est une formule non-abrasive synthétique, ce qui donne un "effet mouillé" brillance et durable revêtement protecteur. Durable à la fois contre acide et les lavages alcalins. Peut être appliqué à l'ensemble du véhicule au soleil ou à l'ombre avant de retirer facilement pour un revêtement à haute brillance et de protection.
-En fait le Duragloss #601 sert d'accelerateur de polimerisation.
le #601 a une double action Cleaner+Polymérisant bi-composant.
L'utilisation d'un glaze avant est inutile car sa fontion cleaner risquerait de le retirer.
on l'applique 1 seule fois sur la carosserie avec un pad applicator microfibre ou mousse et le temps de faire le tour on passe dessus directement le #111 avec le pad fourni qui est en mousse, donc pas de buffing du #601.
le fait de passer le #111 directement sur le #601 permet d'avoir une protection plus durable dans le temps.
Personnellement j'ai utilise un pad mousse shinearama pour le #601 l'avantage etant de moins consommer de produit mais je trouve les pads mousses plus rugueux que les pads microfibre.
-le #111 est un sealent synthetique, pour un meilleur resultat 2 ou 3 couches sont necessaires.
Biensur le #111 peut etre utilise sans le #601 dans le but de poser un glaze par exemple.
-Il faut laisser le tout sur la carosserie un certain temps en fonction de l'hygrometrie et de la temperature :
" Appliquer une couche mince et uniforme de Duragloss Polymer #111 à la voiture entière.
IMPORTANT! laisser la formule 111 assez de temps pour sécher.
Temps de séchage: Humidité divisé par la température, multiplié par 60
Exemple: 60 %humidite divisé par 80·F = 0,75 x 60 = 45 minutes de temps de prise minimum
Après un temps de séchage approprié, retirer la Formule 111 avec une microfibre.
Attendre au moins 2 a 3 heures apres le buffing du 111 avant d'appliquer chaque couche additionnelle. 2-3 couches recommandé.
Gloss supplémentaires: (Facultatif) Après l'application de 2 ou 3 couches de Formule 111 Duragloss, utilisation du duragloss #951 Aquawax, la surface doit être froide pour obtenir les meilleurs résultats."
-la température est a convertir de celsius en fahrenheit. °F = (9/5 x T°C)+ 32.
Quand on parle temperature prendre celle du local ou est entrepose la voiture car moi j'avais pris le temperature exterieure et lors de la pose les halogenes ont bien chauffe mon garage et donc j'ai laisse un peu trop longtemps secher, pas grave le buffing se fait bien.
-le tout s'applique facilement et rapidement.
-le combo peut etre appliqué sur les jantes.
-le resultat est tres "Wet" , personnellement j'adore.
-le touché final est incroyablement doux, tellement que la poignée de porte glisse des mains.
-le prix est tres resonnable ainsi que la consommation.
