 [jante] Wolf Chemicals, Nano Wheel Cleaner - Clean & Coat.
MessageSujet: [jante] Wolf Chemicals, Nano Wheel Cleaner - Clean & Coat.   Lun 18 Mar - 13:17
Voici donc le Clean & Coat
Il s'applique pur et pour ma part je l'ai employé sur une jante pré-lavée de peur d'avoir le même resultat qu'avec le brake duster...
La jante a été pré-lavée avec du Glossworkz CG normalement c'est l'inverse d'après le mode d'emploi
Le produit est aussi en gel mais n'a pas l'odeur désagréable du brake duster...
Je l'ai vaporisé et agité au pinceau...
Laissé poser le temps de faire les 4 jantes et puis j'ai rincé en mode douchette...
Le but ici étant de voir si comme promis il laisse bien une protection..
Pour le pouvoir nettoyant je n'ai rien constaté de fulgurant mais encore une fois mes jantes étaient pré lavée et il y a 2 semaines passées au brake duster..
Application du gel...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=744038P9110203.jpg
On laisse poser le temps de faire les 4...
On rince
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=587800P9110204.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=946662P9110206.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=158907P9110208.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=217090P9110209.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=334064P9110210.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=686732P9110211.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=241542P9110212.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=365343P9110215.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=213649P9110216.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=426165P9110217.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=163958P9110218.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=805647P9110221.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=560598P9110222.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=116136P9110225.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=941662P9110229.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=808021P9110230.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=516985P9110235.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=662406P9110237.jpg
Bref il me semble bien que la "protection" est bien présente maintenant reste à voir pour combien de temps..
Dans l'ensemble c'est un produit qui me plait... J'ai utilisé 90 ml et j'ai fais 2 fois 4 jantes dont celle d un X5..
Par contre j'ai l'impression qu'il a bouffé mon dressing pour pneus...
Bon et bien voila la semaine est passée j'ai fais un bon 850 km et les jantes sont couvertes d'un bon film routier, de goudron et de traces dues au changement des pneus...
je vais refaire ici 3 tests...
le premier est de voir si la protection est toujours là
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=432445P9180271.jpg
et elle est malgré tout présente du moins partiellement...
le second est de relaver directement la jante au clean & coat... pour verifier son action en terme de nettoyage
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=955495P9180272.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=253509P9180287.jpg
c'est pas top du tout son action nettoyante est pas terrible je l'ai posé et agiter au pinceau... attendu 3 min puis rincé... mais bon la protection est bien au rendez-vous
conclusion : il laisse des traces faut relaver apres.. ou avant.. voir test 3
le troisième est de laver la jante au shampoing ici c'est du SSS pour voir si la "protection" qu'il avait laissé va me faciliter le nettoyage et surtout voir si apres le passage du shampoing elle est toujours présente..
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=259350P9180277.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=807473P9180290.jpg
et ici je ne passe pas de clean & coat mais apres le passage du SSS qui pourtant est neutre je n'ai plus aucun effet déperlant enfin si mais c'es vraiment miserable..
conclusion : pour ma part faut laver les jantes avant au shampoing puis passer le clean & coat mais tout ca pour pas grand chose si ce n'est que les jantes ont un bel effet gloss 3 a 4 jours... son pouvoir nettoyant est pas terrible... a tester avec un nhp... il laisse bien une protection mais pour combien de temps...
[code]
