 Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8
MessageSujet: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Ven 3 Déc - 6:49
Appuie-tête avant avec verrouillage télescopique :
Nota : Les appuie-tête peuvent être déposés lorsque les sièges avant sont montés.
Le point de poussée du dispositif de déverrouillage (touche de déverrouillage) se trouve :
- du côté extérieur gauche dans le sens de la marche sur le siège du conducteur,
- du côté intérieur gauche dans le sens de la marche sur le siège du passager avant.
Dépose
– Rechercher le point de pression de la touche de déverrouillage -3- ; il se trouve sous la garniture de dossier.
– Appuyer sur la touche de déverrouillage vers l'avant, dans le -sens de la flèche-.
– Maintenir la touche de déverrouillage enfoncée dans cette position.
– Sortir l'appuie-tête -2- des guides d'appuie-tête -1- et -4- en le tirant vers le haut
Appuie-tête arrière avec verrouillage télescopique :
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Ven 3 Déc - 21:38
super tuto!
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Lun 21 Mai - 23:16
je cherchais comment enlever ceux de l'arriere pour le siege auto de ma fille.
body51
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Dim 7 Avr - 9:17
le tuto est bien mais est il possible que quelqu'un prenne des photos du démontage moi je n'y arrive pas sur Audi a4 b8 de décembre 2008
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Dim 7 Avr - 14:58
Tu n'arrive pas pour lesquels?
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Dim 7 Avr - 17:07
ma contribution en photos :
appui tête arrière :
1 : appuyer sur le bouton tout en montant l'appui tête j'usqu'au premier cran
2 : avec un tournevis plat tout fin , appuyer sur la petite fente coté gauche tout en montant l'appui tete , jusqu'au 2ème cran ...
3 : procéder de la même façon pour continuer ,un coup le 1 puis le 2
et voilà appui tête enlevé
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Dim 7 Avr - 18:16
body51
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Lun 8 Avr - 8:42
tres jolie et tres facile mais les avants comment fait on?
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Lun 8 Avr - 9:10
Super les photos....
Je me doutais que c’était pour les avant, perso j'ai jamais essayé.
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Lun 8 Avr - 9:55
Je te fais ça ce soir...
body51
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Lun 8 Avr - 18:18
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Lun 8 Avr - 21:27
démontage de l'appui tête avant :
l'appui tête levé touche presque le plafond
1 : incliner le siège vers l'arrière pour que l'appui tête ne vienne pas toucher le plafond lors de la dépose
2 méthode possible : au préalable appuyer avec votre pousse pour sentir le petit clip lorsque vous appuyer
- si vous êtes seul
placer votre genou juste dessous la couture du haut du sièges
tout en appuyant fort avec le genou lever très fort l'appui tête avec vos mains en tenant les 2 barre métalliques ( moi je le fait avec une seul main , c'est dur mais j'y arrive )
çà y est appui tête retirer Very Happy
2 ème méthode consiste à vous faire aider à lever l'appui tête lorsque vous appuyer sur le clip : c'est assez dur a retirer , n'ésitez pas ..
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Lun 8 Avr - 21:37
Merci JV
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Lun 8 Avr - 23:39
Merci !
body51
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Mar 9 Avr - 10:44
merci bien
body51
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Mer 10 Avr - 16:37
je n'es pas réussi à les retirer
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Mer 10 Avr - 17:45
Shocked tu l'as fait seul ou avec quelqu'un ?
as tu sentis le clic lorsque tu appuye sous la couture ?
il faut appuyer fortement dessus sans relacher et tirer avec tes / ta main assez fort c'est très ajuster et çà fait un peu ventouse .
alors n'hésite pas à tirer , mais attention il faut bien maintenir le clic a fond sans relacher
scao0
scao0
MessageSujet: ok   Sam 14 Déc - 8:50
Very Happy Very Happy merci pour cet astuce bien utile Very Happy Very Happy
clahire
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Dim 22 Jan - 15:57
Merci beaucoup d'avoir pris la peine d'expliquer cette manip et de faire des photos.
Ça fonctionne nickel !
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Dim 22 Jan - 21:47
@ clahire :
tu dois te présenter avant de poster , merci
Leptitom54
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Jeu 23 Mar - 15:09
Je suis dans la même problématique por la dépose de met appuie tête sur mon A5 de 2011 impossible de trouver ce bouton poussoir, vous avez un conseil ?
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Jeu 23 Mar - 16:59
Ceux de l'arrière?
Leptitom54
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Jeu 23 Mar - 22:49
Non avant Cest pour poser les DVD de mes deux filles
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Ven 24 Mar - 18:26
A4 ou A5 c'est les mêmes sièges . tu dois trouver ce bouton
Leptitom54
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Sam 25 Mar - 7:34
Ok je vais chercher alors
Leptitom54
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Sam 25 Mar - 7:51
Voilà le siège quelqu'un pourrais m'indiquer ou appuyer jai beau essayer je ne trouve aucun bouton
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Sam 25 Mar - 11:08
on ne peu le trouver à ta place !
Leptitom54
MessageSujet: Re: Appui-Tête Avant & Arrière : Démontage/ A4 B8   Sam 25 Mar - 14:20
On est d'accord que les appuies tête coulisse le long des tiges ? je trouve rien même en appuyant comme un bœuf ??
» Moteur Electriques , Avant ou Arrière ?
» Démontage d'un train avant complet de H
» souplesse avant / arrière
» moulinets : frein avant ou arrière
» [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano
