 [degraissant multi-surface] Bilt Hamber, Surfex HD.
MessageSujet: [degraissant multi-surface] Bilt Hamber, Surfex HD.   Ven 22 Mar - 21:45
Voici le surfex HD
Description du site du fabriquant http://www.bilthamber.com/surfex-hd
Avec des restrictions croissantes sur l'utilisation des dégraissants contenant des solvants et produits de nettoyage plus sûrs, à base d'eau des matériaux ont été développés.
Toutefois, il a été difficile d'égaler la performance des systèmes contenant des solvants et des restrictions croissantes sur l'environnement des gammes de acceptables à base d'eau actifs ont en outre testé la capacité des formulateurs.
Bilt-Hamber SURFEX HD offre des niveaux de performances qui répondent et dépassent même les systèmes de solvants, tout en répondant aux dernières normes de biodégradabilité.
SURFEX HD s'attaque à toute l'huile et les salissures de graisse à base de mais, contrairement aux nettoyants à base de solvants sera en outre et sans effort nettoyer organique ou de l'eau déposée crasse.
SURFEX HD peut être ajustée en force en fonction du niveau du sol, en restant à un niveau actif seulement ajouter de 1 partie à 200 dans de l'eau pour travaux légers, ou utilisé pur pour le service extrême.
SURFEX HD est recommandée pour tous les ardues automobile, tâches de nettoyage commerciaux et domestiques. Peut être utilisé sur la peinture, roues, pneus, tissus, tapis et la plupart des surfaces. Essais ponctuels sont toujours conseillé.
Une comparaison
SURFEX HD contient zéro COV, est biodégradable, non toxique et agréable à utiliser, mais sa capacité à enlever la graisse et la contamination à base d'huile est égal à de nombreux bien connu solvants dégraissants à base.
En utilisant de l'eau à base de produits de dégraissage permet l'ajustement de la force en fonction de l'emploi, SURFEX HD peut être ajouté à l'eau à seulement 0,5% pour former un filtre efficace pour l'application de lumière et une augmentation de la résistance à soignée si nécessaire pour les applications industrielles.
Comme indiqué ce produit est un dégraissant sans solvants à base d'eau.
Il est vendu soit en 1L, 5L http://www.shinearama.co.uk/bilt-hamber-surfex-hd-5l.html ou en 25L http://www.bilthamber.com/surfex-hd
Il est à diluer en fonction de son utilisation :
- 3% : Pré-lavage à la foam-lance.
- 10% : Pré-lavage avec un spray.
- 20% : Dégraissant.
Personnellement je l'utilise en 1:10 pour les arches de roue ou jantes si elles sont très sales, en 1:20 si c'est pas trop sale.
En l'utilisant dans la foam lance en prélavage ca permet d'aider la décontamination de la voiture avant le passage de la clay.
Il ne faut surtout pas l'utiliser au soleil, en séchant il laisse des traces blanches.
C'est un des produits à avoir dans son armoire, comme le Valet pro Citrus Tar & Glue Remover.
MessageSujet: Re: [degraissant multi-surface] Bilt Hamber, Surfex HD.   Ven 22 Mar - 23:02
un très bon dégraissant , je l'utilise également pour le compartiment moteur
MessageSujet: Re: [degraissant multi-surface] Bilt Hamber, Surfex HD.   Sam 23 Mar - 4:36
Le produit à avoir
