 Pas d'affichage au MMI avec l'APS+
loooops
loooops
Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Empty
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeDim 11 Sep - 0:53
bonsoir,
j'ai une question (je suis novice là dedans):
Mon A4 possède en effet l'assistance au stationnement (BIPS arrières et avants) lorsque je me stationne ou m'approche trop près.
En revanche, je n'ai rien à l'écran, pas d'affichages, uniquement au bruit.
Comment dois-je faire pour avoir l'image telle que présentée dans le premier post?
Merci!!
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeDim 11 Sep - 7:58
Suspect
Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Olive111
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeDim 11 Sep - 11:12
@ loooops : APS+ d'origine ou monté en 2e monte par tes soins ?
sphinx30
sphinx30
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeDim 11 Sep - 12:06
Salut.
peux etre simple un coup de vagcom pour commencé !
ou au pire changer le boitier pdc !
note nous la ref de ton boitier pdc.
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeDim 11 Sep - 20:38
non non, celui ci est d'origne. Il y était quand la voiture est sortie de la cc
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeDim 11 Sep - 20:40
re question stupide de ma part, quesqu'un boitier PDC? (comme cela je saurai de quoi on parle pour noter la réference^^) ;-)
merci !
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeDim 11 Sep - 21:06
c'est le boitier qui se situe a l'arriere dans le coffre il gerent les detecteur et transmet l'information aux haut parleur
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeDim 11 Sep - 21:29
oki, alors je vais tenter de le localiser dès demain.
cdt,
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeLun 12 Sep - 13:55
Essayes aussi de voir si l'affichage apparaît si tu enclenches le bouton Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Touche10 en marche avant ou arrière à moins de 5 km/h...
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeLun 12 Sep - 15:45
ok, une dernière requête...; ce boitier se trouve à quel endroit dans le coffre?
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeLun 12 Sep - 17:08
Dans la trappe à droite de ton coffre...
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeLun 12 Sep - 18:00
ok merci, j'y vais donc de ce pas!
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeLun 12 Sep - 18:43
Re! alors une petite escapade dans le coffre, voici ce que j'ai trouvé:
Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Imag0311
Mais aussi ce boitier, référence: 8K0 907 064A
Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Imag0312
Voilà, en espérant qu'avec cela on trouve une explication!! merci à tous en tous les cas ;-) cheers
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 0:38
@ loops,
Pour la première photo, il s'agit du calculateur qui gère le frein de stationnement electromécanique.
Pour la deuxième, je ne l'ai pas trouvé dans ETKA (référence inconnue) mais il ne s'agit pas d'un calculateur pour l'assistance au parking.
Pour nos B8, les références de ces boîtiers sont les suivantes :
APS arrière seulement
8K0 919 475 B
8K0 919 475 D
8K0 919 475 F
8K0 919 475 H
8K0 919 475 Q
8K0 919 475 T
APS avant + arrière
8K0 919 475 C
8K0 919 475 E
8K0 919 475 G
8K0 919 475 J
8K0 919 475 R
8K0 919 475 AA
Si tu as déjà l'aide au parking, tu devrais trouver le boîtier dans le compartiment latéral droit du coffre.Il est en position horizontale au niveau du plancher comme sur la photo ci dessous.
Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Img_5012
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 0:42
ok, voilà ce que j'ai dans ce coin là:
Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Imag0313
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 0:45
A tout hazard, n'y aurait il pas un autre boîtier sous celui qui est visible sur ta photo ?
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 0:58
En fait, si tu as bien l'aide au parking AV+AR, tu dois avoir un boîtier avec trois fiches raccordées.
2 marrons clair (liaisons aux capteurs)
1 noir (alimentation)
En cherchant sur Elsawin, j'ai vu que dans le cas où tu serais équipé d'un dispositif d'attelage, ton boîtier se trouverait bien en dessous de celui visible sur la photo.
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 1:06
ok, merci pour ces infos.
j'irais déjà voir encore dans le coffre ce que je trouve. Mais cette description correspond il me semble en effet au boitier planquer derrière le tube noir sur ma photo.
Dans ce cas, l'affichage absent de mon écran n'est donc pas normal, n'est ce pas?
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 1:13
Si tu as un système MMI, tu devrais avoir l'affichage.
Par contre, l'affichage graphique s'active soit dans le menu correspondant à l'assistance au parking dans le MMI, soit par l'intermédiaire d'un câble VAGCOM et de VCDS.
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 1:18
ok parfait pour toutes ces infos Kalisto 33 ;-) Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ 897413
kalisto33
kalisto33
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 1:20
Avec plaisir si ça peut aider...
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 8:52
mouaih, moi ca bip devant et derrière, c'est pour celà que je m'interroge!! mais je vais retourner voir ce boitier cheers
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 13:25
Re! Alors je viens de refaire un tours dans mon coffre.
J'ai remarqué la présence d'un boitier nommé: PARKPATROL Parking system
Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Imag0314
et deux autres:
1 réf: 8K0 907 801D et un autre 4F0 973 763 D & E
Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Imag0315
puis: réf 8K0 907 064A
Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Imag0316
Voilà !!
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 17:37
En regardant sur le net avec le mot clé "parkpatrol", on dirait un système appérable à un Iphone ou autre pour avertir en temps réel du passage ou futur passage d'une contractuelle sur les places payantes... scratch
De plus ce boitier ne fait pas "d'origine Audi", à creuser...
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 18:03
ouai, mais je ne comprends pas, non plus le but de ce boitier!!! je n'ai jamais rien remarqué (bruit...) concernant ce dernier!
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 18:52
Peut-être quand il y a un attelage pour savoir s'il est en place ou rétracté...
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 19:24
loops le boitier sur ta photo semble rajouter car les fil qui passe comme ça sans etre attaché ce n'est pas d'origine donc je suppose que ça n'a rien a voir avec l'aps
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 19:45
steph 788, c'est ce que je me disais aussi!! l'ancien proprio était un papi, j'ai acheté la voiture en cc, elle avait 40000 km.... je ne sais pas ce qu'il a mis, mais demain je part en deplacement sur Grenoble, là ou j'ai acheté ma voiture, je passerai leur demander.
En tous les cas, je vois Paparicoune Jeudi matin pour faire connaissance, on y regardera de plus près....merci à tous pour votre aide!!
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 20:43
ah ok ceci explique tout mais il doit avoir une fonction ce boitier tient nous au jus
loooops
loooops
MessageSujet: Re: Pas d'affichage au MMI avec l'APS+   Pas d'affichage au MMI avec l'APS+ Icon_minitimeMar 13 Sep - 23:09
» Lenteur d'affichage des pages avec cartes Google maps
» Problème affichage éran LCD avec gopro HD2
» tete plombé avec brosse
» un médecin de 69 ans avec un corps de bodybuilder
» Avec votre réchaud, vous cuisinez quoi ?
