 Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005
FreeStyle
MessageSujet: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 8:21
Je cherche le prix des ampoules de mes phares Xénon car celle ci semble morte.
Si besoin d'info me MP merci .
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 8:41
Il semblerait que ce soient des D2S...
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 8:43
Compte 80€ sur le net... Chez Mercedes, oublie...
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 9:45
FreeStyle
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 10:03
J'ai vu les phillips DS2 à 29 euro l'une, je fais essayé de démonté une ampoule ce matin, et je pourrai voir ses stats.
Une question me démange , si je veux passé par exemple à 10 000 k au lieu de 6000k , ça marcherai ou il faut changer un autre truc ?
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 10:30
non il ne faut rien changer sauf que ça sera beaucoup plus bleu. Vérifie avnt de commander que c'est bien ton ampoule qui est foutue et non pas le ballast.
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 10:53
8000k bleu
10000k violet!
FreeStyle
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 10:54
en direct du garage:
http://prntscr.com/yf0dp
c'est ça le balast ?
Et l'ampoule c'est la merdouille là
http://prntscr.com/yf0h2
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 10:57
A gauche l'allumeur, au milieu le ballast, et l'ampoule.
FreeStyle
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 10:59
ok, sur l'allumeur le carré que j'ai montré, en 1er, il y a une cose dessus , je crois quelle étais mal foutu, je l'ai vu après le démontage de l'allumeur
je vais remonté pourvoir
FreeStyle
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 11:31
j'arrive pas le remettre ce con de truc !
FreeStyle
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 11:37
j'ai chopé l'ampoule:
03w dot germany
D2S 35W 66040
comment on voi si elle est morte ?
FreeStyle
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 11:40
image de l'ampoule
http://prntscr.com/yf4vg
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 12:19
03w dot germany
D2S 35W 66040
Si l'ampoule est morte, elle ne fonctionne plus... Si elle est en fin de vie, elle allume "rose"...
Tu m'as dit que tes phares étaient bien réglés... Mais quand tu les allumes, font-ils le check-up? (De bas en haut)... Si pas, c'est ton correcteur d'assiette qui est HS... Ce qui expliquerait que cela éclaire le sol...
FreeStyle
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 12:25
ça monte et déscend normalement , j'ai testé en montant le cul de l'auto sur des parpins , resultat ça éclaire pile poile droit !
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 12:33
Ben alors, tes yeux sont fatigués... What a Face
Tu peux prendre des un rien plus blanche... Je crois que d'origine on tourne à 4800 kelvins... Prends des 6000, 8000 ça tire fort sur le bleu. Mais je doute que tes ampoules soient HS... Regarde le tuto de Maxaudrey, il l'a fait sur la sienne.
FreeStyle
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 13:24
ma 607 éclaire plus fort, pourtant c'est des 4000k .
L'auto à un soucie c'est obligé. ça manque de jus !
Maxaudrey
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 17:53
4000 K est la température de la lampe donc sa couleur et non sa puissance. Une même ampoule dans deux blocs optiques différents n'aura pas la même puissance qui se mesure en lumens. En Europe, la couleur retenue est le 4300K car elle "transmets" le plus de puissance lumineuse (environ 3200 lumens).
Par contre, sur la mienne, je trouvais aussi que l'ampoule éclairait moins. J'ai donc changer les ampoules et j'avoue voir une différence.
Maxaudrey
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 17:54
Si ton ampoule s'éclaire, les ballast sont normalement OK.
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 23:37
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Sam 30 Mar - 23:40
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Dim 31 Mar - 11:05
Nickel ce tableau, merci JV !
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Dim 31 Mar - 11:40
Merci, il n'y a pas une version plus grande de cette image?
FreeStyle
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Lun 1 Avr - 3:00
si je change je prendrai la version la plus haute qu'il y a ( because la nuit je full compteur )
Minimum du 10 000 k .
Merci pour l'aide ! je vous tiens au news dès que j'ai vu un vrai garage.
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Lun 1 Avr - 3:02
Oublie pas que plus tu monte moins la visibilité est bonne en cas de brume.
FreeStyle
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Lun 1 Avr - 5:16
bonne à savoir ? et tu sais la raison ?
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Lun 1 Avr - 12:53
La réflexion du blanc/bleu est plus importante sur la brume/pluie etc que le jaune qui est moins réfléchi et passe donc mieux à travers.
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Lun 1 Avr - 18:06
FreeStyle
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Lun 1 Avr - 18:43
J'ai trouver un lot à 20 euro sur Ebay en 8000k , j'ai commandé ça pour supprimé un éventuelle source de panne. Si c'est pas ça je changerai un allumeur. ( 40 euro tjr sur Ebay ) Le plus cher c'est les put** de ballast à 180 euro l'unité ! J'espère que c'est pas ça, mais en cas si c'est ça je part sur un base nickel chrome.
Demain, je vais passer à merco, pour voir ce qu'ils disent .
MessageSujet: Re: Référence ampoules Mercedes-Benz Cls 2005   Lun 1 Avr - 19:02
recherche de panne: 50€ What a Face
» [Mercedes-Benz] CL 65 AMG
» Ma Mercedes-Benz
» Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster 722 S
» MERCEDES-BENZ TAG HEUER SLR
» Ceinture en cuir Mercedes-Benz
Premiumcars4um le forum des Audi, Bmw et Mercedes-Benz :: Demande de Refs-
