 [Tuto] Démontage filtre à air V6 3.0L TDI.
[Tuto] Démontage filtre à air V6 3.0L TDI. Empty
MessageSujet: [Tuto] Démontage filtre à air V6 3.0L TDI.   [Tuto] Démontage filtre à air V6 3.0L TDI. Icon_minitimeDim 31 Mar - 22:51
Voila un petit tuto du démontage du filtre à air pour le 3.0L tdi qui est différent du 2.0L.
Voila la bête :
-Tout d'abord il faut dévisser les 5 vis sur le dessus.
-Dévisser les 2 autres vis qui tiennent aussi le couvercle du boitier ainsi que le collier métallique.
-Débrancher la prise du débitmètre, il y a un petit clip à appuyer sous la prise.
-Tirer le couvercle vers le haut et désaccoupler le couvercle de la tubulure en tirant dessus au niveau du collier métallique.
-A ce stade c'est largement suffisant pour le nettoyer.
-Pour le démonter du couvercle il faut dévisser les vis sur le tour de la sortie.
-Les pattes métalliques servent à désaccoupler le couvercle du support du débitmètre.
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage filtre à air V6 3.0L TDI.   [Tuto] Démontage filtre à air V6 3.0L TDI. Icon_minitimeDim 31 Mar - 22:57
Joli tuto Phaphanou !
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage filtre à air V6 3.0L TDI.   [Tuto] Démontage filtre à air V6 3.0L TDI. Icon_minitimeDim 31 Mar - 22:59
super ! [Tuto] Démontage filtre à air V6 3.0L TDI. 897413
MessageSujet: Re: [Tuto] Démontage filtre à air V6 3.0L TDI.   [Tuto] Démontage filtre à air V6 3.0L TDI. Icon_minitimeLun 1 Avr - 0:14
Merci Very Happy
» [Tuto] Démontage d'un bloc hop up , remplacement d'un canon et d'un joint pour P90
» Démontage d un Ak47
» [GHOST] Démontage pot 125
» Salut, communauté
» Aujourd'hui c'est yoyo...
