 [Tuto] Nettoyage débimetre.
[Tuto] Nettoyage débimetre. Empty
MessageSujet: [Tuto] Nettoyage débimetre.   [Tuto] Nettoyage débimetre. Icon_minitimeDim 31 Mar - 23:18
Petit nettoyage du débitmètre, du moins pour la partie visible.
Pour le nettoyage je n'ai pas débranché la batterie ou autre et aucuns défauts....
Pour le démonter il vous faut des embouts torx percé et un nettoyant pour contact électrique.
-Débrancher la prise du débitmètre.
-Dévisser les 2 vis avec un embout torx percé puis tirez dessus, il vient tout seul.
-Le nettoyage consiste à pulvériser du produit nettoyant contact sur la résistance et de nettoyer doucement avec un coton tige.
-Le laisser sécher un peu et essuyer le surplus de produit sur le débitmètre.
-Il y a surement d'autres composants à l'intérieur mais le reste est inaccessible.
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage débimetre.   [Tuto] Nettoyage débimetre. Icon_minitimeDim 31 Mar - 23:20
[Tuto] Nettoyage débimetre. 161200265 Merci.
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage débimetre.   [Tuto] Nettoyage débimetre. Icon_minitimeDim 31 Mar - 23:32
[Tuto] Nettoyage débimetre. 897413
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage débimetre.   [Tuto] Nettoyage débimetre. Icon_minitimeLun 1 Avr - 0:14
De rien Very Happy
» démontage démarreur sur 406
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» nettoyage par electrolyse
