 [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.
[Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Empty
MessageSujet: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeLun 1 Avr - 0:05
Au moins une fois par an il est recommandé de pulvériser un nettoyant clim pour éviter la formation de moisissure.
Il existe plusieures marques de produit.
Personnelement j'utilise le Kent air-co one shot, je l'achète dans une CC d'une autre marque.
Le mieux est d'utiliser des aérosols à système de déchargement automatique.
Le principe est simple:
- il suffit de démonter le filtre d'habitacle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- on place l'aérosol sur le sol, impérativement à l'arrière de la voiture. (ne pas le mettre à l'avant suite aux problèmes de Olive1 signalé plus bas)
- mettre le contact, position recyclage, clim on, ouvrir tous les bouches d'aérations via le MMI, vitesse de ventilation forte.
-On appuie fort sur l'aérosol et on ferme toutes les portes.
- une fois l'aérosol vide, laisser le moteur tourner 5 min puis éteindre le véhicule et laisser les portes ouvertes 30min,
- personnellement je laisse le moteur tourné portes ouvertes pendant 2 min avant de monter dedans couper le contact.
Le produit laisse une odeur de menthol qui peut être très irritante si vous n'attendez pas avant de monter dans le véhicule.
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeLun 1 Avr - 0:36
interressant ! [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. 897413
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeLun 1 Avr - 12:56
Exactement avec ce produit là que j'ai pété ma clim sur ma b8...
Bon... Elle à pété une semaine après, coïncidence?
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeLun 1 Avr - 14:32
Shocked je pense à une coïncidence car j'utilise ce produit depuis 6 ans environ tous les ans dans chaque voiture et aucun problème...
A penser que la clim doit fonctionner toutes les semaines même en hiver pour chasser l'humidité.
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeLun 1 Avr - 14:40
Tu veux dire quoi par "péter" Olive?
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeLun 1 Avr - 15:00
Ben le moteur de ventilation a grillé...
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeLun 1 Avr - 15:04
Et je l'avais positionné au même endroit... Là ou se trouve le moteur...
Moteur de ventilation HS, court circuit... Devis en cc, 2400€, réparé par moi même, moteur acheté sur ebay, 49.50€
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeLun 1 Avr - 16:09
Normalement il faut le mettre derrière les sièges, la prochaine fois je ferais ainsi Wink
En même temps je le mets sous le moteur dans la voiture de ma femme depuis 5 ans et RAS....
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeLun 1 Avr - 17:59
Pouah je me rappelle... On avait cherché un moment pour changer ce satané pulseur avec les vis qui pêtent....
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeLun 1 Avr - 18:20
Ah mais je ne mets pas le tuto en cause, j'explique juste ma malchance... Mais comme tu dis, je pense qu'il vaut mieux le mettre au milieu de la voiture...
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeLun 1 Avr - 19:15
Tu fais bien de le dire on sait jamais, c'est peut être pas pour rien que c'est marqué de le mettre derrière Embarassed
Je vais l'indiquer sur le tuto, on sais jamais, que ca arrive pas a quelqu'un d'autre.....
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeDim 26 Mai - 8:59
Salut la compagnie,
Une question con What a Face
ok on enlève le filtre habitacle avant la pulvérisation du produit, mais remontez vous le capot compartiment de filtre avant la pulvérisation, ou bien laissez vous le circuit ouvert...sans le capot?
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeDim 26 Mai - 10:51
Moi je laisse la trappe ouverte et il faut mettre la bombe derriere le siege passager.
Tu met la clim et le recyclage d'air et ensuite ta ventilation à 8 c'est largement suffisant ensuite tu craque la bombe et tu ferme ta porte.
Oublie pas de laisser ta voiture ouverte une fois le nettoyage terminé pour aéré car ca pique les yeux.
Tu as pris quoi comme produits?
MessageSujet: Re: [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné.   [Tuto] Nettoyage systèmes ventilation et air conditionné. Icon_minitimeDim 26 Mai - 10:56
Pour le moment je n'ai rien pris, je pense prendre celui du tuto, merci pour la reponse Cool v
» démontage démarreur sur 406
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» nettoyage par electrolyse
