 [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 30 Mai - 18:08
Pour le démontage, cela m'a permis de libérer l'espace pris par le pot, de préparer ma commande de pièce de raccordement.
Mais s'il faut le remonter, en 1/2 heure c'est fait. C'est vraiment pas compliqué.
Pour le pot, il est parti aujourd'hui par transporteur, donc réception dans 3/4 jours.
Je vais pouvoir tranquillou démonter la valence, et mettre en place la tôle calorifuge côté droit.
Je pense que je vais aussi faire une mesure de bruit pour avoir les valeurs :
- du pot 2.0 d'origine
- sans pot
- avec le pot du 3.0
Ca me permettra de voir si je suis dans la légalité ou non, du point de vue nuisance sonore.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 30 Mai - 18:25
petite vidéo du son ! Very Happy
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 30 Mai - 18:27
Cest possible Very Happy
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 30 Mai - 18:55
cool Wink
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 30 Mai - 22:03
Tu vas faire une mesure de bruit avec quoi?
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 30 Mai - 22:21
Un sonomètre
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 30 Mai - 22:28
Et bien tu es plus qu'équipé Very Happy
Vivement la suite alors.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 30 Mai - 23:10
lol, quelle question Phaphanou Laughing
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 31 Mai - 15:03
Petite commande reçue par la concession ce matin. Laughing
Il manque les agrafes de la tôle calorifuge et la valence double sorties que j'irai chercher mardi. Mad
En attendant, j'ai remonté le pot. il m'a fallu 3/4 heure, lavage du bonhomme inclus Laughing
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 31 Mai - 15:18
Petit contretemps pour les pièces Audi mais vu que tu n'as pas encore l'échappement... C'est sûr que tu aurais au moins pu les monter en attendant...
On va attendre encore un peu alors Wink
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 31 Mai - 17:46
Twisted Evil
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 31 Mai - 18:35
Démontage du cache plastique
2 écrous + 1 rivet plastique
1 écrou derrière le garde boue de la roue
Montage de la tôle calorifuge
Ca a été mis en place avec les écrous en m'a possession qui seront remplacés par les nouveaux en commande.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 31 Mai - 18:37
Le cache plastique déposé
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 31 Mai - 20:59
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 31 Mai - 21:42
Merci pour les photos.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 31 Mai - 21:52
Voici le lien pour télécharger la notice d'installation de l'ESS
C'est en lisant ce document que j'ai décidé de faire la modif
Merci les belges
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 31 Mai - 23:13
nikel le pdf ! merci hornet ... Wink
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 31 Mai - 23:20
Cool.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Sam 1 Juin - 8:54
Super ça, je vais pouvoir modifier ton post en tuto...
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Sam 1 Juin - 14:20
Mauvaise nouvelle.
J'ai foiré le filetage sur 1 cm de la vis du support arrière du pot. Twisted Evil
Avez vous une technique pour refaire le filetage, car la tige filetée fait partie intégrante de la carrosserie. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Sam 1 Juin - 19:29
* Repasser une filière en espérant que ca le fasse (mais très peu de chance).
Ou
* Percer au diamètre juste au dessus, refaire le filet et changer la vis.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Sam 1 Juin - 23:39
change la vis !! Very Happy
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Dim 2 Juin - 8:19
Cette vis est fixe sur le chassis ??
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Dim 2 Juin - 9:03
Je ne sais pas. Je vais démonter le bouclier, la barre de protection, le montant qui supporte la barre pour voir si j'ai la possibilité de changer la vis.
Un petit tuto ?
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Dim 2 Juin - 15:19
Démontage de l'arrière de la voiture pour savoir si c'est une vis soudée ou pas.
Bouclier arrière démontée
La vis défectueuse
Le logement au dessus de la vis. Pas de tête de vis, donc elle est emprisonnée dans la tôle.
Il ne reste que 2 solutions:
- la filière pour refaire un filetage
- la découpe de la vis + ressoudage d'une tige filetée
On va commencer par essayer de refaire un filet
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Dim 2 Juin - 18:02
Oui il faut jouer de la lime jusqu'à la fin (approximative) des filets existants et repasser un coup de filière au diamètre juste en dessous. Un écrou et une rondelle (dans le pire des cas) et RAS.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Dim 2 Juin - 19:54
Ca y est, j'ai récupéré le pas de vis avec une filière. J'ai suffisamment de filet d'origine pour avoir un serrage correct. Tout est rentrée dans l'ordre Razz
Ouf yes
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Dim 2 Juin - 22:03
Très bonne nouvelle.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Dim 2 Juin - 22:47
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Dim 2 Juin - 22:49
Cool
» Démontage compteur
» [Tuto] Monter un pneu tubeless
» avis sur mon premier montage d-rig
