 [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.
pat du 31
pat du 31
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 7 Juin - 15:22
yes bon courage !!
tu tiens le bon bout.
http://demay_patrick@yahoo.fr
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Mer 12 Juin - 21:21
Bon, j'ai reçu le pot et il est monté en provisoire, car le manchon en ma possession n'est pas le bon.
Pour les possesseurs du moteur V6, avez vous cette plaque centrale sous la voiture ?
Le pot tape dessus sur route dégradée, et en gironde, comme dirait tonton Yannick "Attention les secousses"
Le premier essai est plutôt concluant, car sans le silencieux central, le bruit n'est pas plus fort qu'avant.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Mer 12 Juin - 21:25
Petit aperçu du montage provisoire
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Mer 12 Juin - 21:34
Ca devrait bien donner....elle se situe ou cette barre à l'avant ou l’arrière?
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Mer 12 Juin - 21:55
pas mal , mais elle est ou la valence ?
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Mer 12 Juin - 22:00
La barre se situe au milieu, a peu près au niveau du montant central des portières.
Jv, la valence est dans le carton. Very Happy Je la poserai quand le raccordement sera définitif, sinon je risque de la chibrer. Sad
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Mer 12 Juin - 22:13
Quand je peux je regarderais sous la voiture pour voir cette barre.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Mer 12 Juin - 22:35
Ca promet !  J'espère que tu vas résoudre tes petits problèmes de fixation...
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 13 Juin - 8:05
Pour la fixation, j'ai trouvé un manchon réducteur qui va me permettre de raccorder de façon propre et étanche les 2 tubes en 55mm et 65mm. J'ai trouvé ce produit sur un site de pièces détachées pour quad, et c'est le seul site qui propose un manchon réducteur avec des diamètres extérieurs en 55 et 65 mm.
Phaphanou, merci pour ton aide
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 13 Juin - 9:58
Et bein nickel ! T'as plus qu'à ...
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 13 Juin - 17:52
Encore quelques pièces pour tout raccorder proprement. Very Happy
Normalement, c'est fini ce week-end. bounce
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Jeu 13 Juin - 22:17
Quel boulot!!!! Chapeau! Hâte de voir le résultat
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 14 Juin - 20:18
J'ai résolu le problème du pot qui tape sur la plaque centrale
Le pot d'une A5 est plus court que celui d'une A4 et le plat visible est décalé. Il y a environ 5 mm entre la plaque et le pot. A la moindre secousse le pot vient taper contre le plaque. J'ai tracé l'emplacement de contact,
Puis j'ai aplati au marteau cette partie de tuyau
J'ai rajouté 2 rondelles entre la tôle et la caisse de la voiture
Et voilà le résultat une fois monté. Il y a plus d'1 cm d'écart maintenant. Un essai sur route confirmera si c'est suffisant ou pas.
Photo finish de la partie arrière
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 14 Juin - 20:22
C est beau! Ça valait la peine de se casser la tête
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 14 Juin - 20:47
Propre et d'origine!
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 14 Juin - 21:43
effectivement, trés réussi,
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 14 Juin - 21:53
Ah oue super résultat !
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 14 Juin - 21:54
du tres beau boulot , çà mérite des
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 14 Juin - 22:44
C'est top !
Félicitations
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Ven 14 Juin - 23:13
Super beau
Désolé j'ai pas eu le temps de regarder sous la voiture mais si tu as la réponse.....si besoin fait moi signe.
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Sam 15 Juin - 10:04
Super boulot [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Sam 15 Juin - 10:06
J' au regardé ce matin et il y a bien un plat sur le tuyau d' échappement au niveau de la barre. Je dirais qu' il y a 3 ou 4 cm d' espace.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Sam 15 Juin - 14:00
Phaphanou, merci pour ton aide. Ca confirme ce que pensais.
J'ai reçu le manchon réduit pour faire la jonction entre les 2 tubes. Après avoir ajustée cette pièce, il est apparu qu'il me manquait environ 1 cm d'espace, car le tube venant du moteur possède 3 ergots qui empêche le manchon de coulisser.
Donc, obligé de démonter et couper l'excédent
Après découpage, limage, et remontage, voici ENFIN les 2 tuyaux raccordés.
Voilà, c'est fini. Vous l'aurez constaté, le silencieux central présent sur la ligne du 2.0 n'a pas été réutilisé. Après un essai, je n'ai pas constaté de différence de bruit. Je ferai une mesure avec le sonomètre pour voir s'il y a une différence de dB.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Sam 15 Juin - 14:15
Super ça. Par contre tu aura petit être une différence a là pollution?
Ça m' étonne encore que les catalyseur arrières aient là même taille....je pensais différente en fonction de la cylindré.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Sam 15 Juin - 15:07
Pour la pollution, je vais vite savoir ce que ça donne, car elle passe au CT dans une quinzaine de jours.
Pour les catalyseurs, ils ont à peu près le même volume entre le 2.0 et le 3.0. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le pot est identique pour le 2.7 et le 3.0, d'après EKTA.
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Sam 15 Juin - 17:59
J'ai déplacé ton post dans les tuto et je l'ai un peu nettoyé Wink
Ton travail mérite bien un tuto
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Sam 15 Juin - 18:50
çà mérite d'être épinglé...
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Dim 16 Juin - 23:54
Photo du montage sur le 3.0L tdi.
angemike
angemike
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Mer 10 Juil - 21:27
Sincèrement super boulot...
MessageSujet: Re: [Tuto]Montage échappements V6 TDI sur 2.0 TDI.   Mer 10 Juil - 22:36
y a des sacrés bricoleurs ici Embarassed
» Démontage compteur
» [Tuto] Monter un pneu tubeless
» avis sur mon premier montage d-rig
