 Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?
MessageSujet: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 18:00
Voilà tout est dans le titre , quel est l'intérêt de poser une monte dissymetrique sur une Bmw E90
C'est à dire 8.5 devant et 9.5 derrière
Mis à part le look , que va t'elle apporter de plus ?
Le prix de pneus est tout de même plus interessant en 225 qu'en 255
Et en plus si je pose 4 jantes de la même dimension j'ai la possibilitée de les permuter ?
Vous en pensez quoi ??
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 18:08
Les bmw, et les mercedes, d'origines sont montées avec des jantes plus larges à l'arrière... En tous cas, les moins basiques... N'oublie pas que c'est une propulsion...
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 18:26
Mais a priori, ça ne vaut qu'à partir du 17" car en 16" c'est soit du 205 par 55 ou 60 partout, soit du 225 par 55 partout...
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 18:33
Oui c'est ce que je voulais dire, une voiture "basique"...
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 19:47
Oui j'ai lu trop vite Embarassed
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 20:40
Pourquoi dire "Basic " en dessous de 17 pouces?
Je ne comprend pas le rapport entre la largeur et la taille de la jante ..
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 20:41
Ben petit moteur, voiture de base est égal à jantes de 16...
Blague à part, hormis les pneus neige, c'est une monte ainsi.
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 21:06
Ok merci , mais 122 cv c'est un petit moteur et puis les 2 types de montes sont homologuées
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 21:12
je ne pense pas que çà poserais un problème si tu mettais les 4 jantes pareille
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 21:16
Je pense comme toi JV ..
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 21:20
moi je mettrais les 4 pareille ...
les tractions n'ont pas les jantes plus large a l'avant Exclamation
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mer 17 Avr - 23:13
Je pense pas non plus qu'il y ai un problème à mettre les 2 sortes, pour être sur tu appel une CC.
Dessus c'est quoi d'origine?
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Jeu 18 Avr - 1:38
Maintenant que vous le dites, je vais essayer de retrouver l'info mais il existe chez Mercedes des montes en 17" symétriques et pas seulement en monte hiver...
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Jeu 18 Avr - 4:30
Faut que je regarde mes papiers , et je vous colle l'info ici aussi , moi je voulais juste savoir quel est l'impact de passer en dyssimétrique
Si c'est juste une questio, de look , et bien je m'en tamponne ..
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Jeu 18 Avr - 14:09
C'est une question de tenue de route! Les propulsions puissantes, ont toutes des jantes plus larges à l'arrière...
Mercedes, Bmw, Porsche, Lambo, etc...
MessageSujet: Re: Monte dissymetrique ou pas sur BMW ?   Mar 30 Avr - 16:01
La seule monte au carré possible sur BM sont avec les pneus neige et sinon au carré obligatoirement si tu es en Xdrive. Du moins sur série 5 E60.
