 Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.
pilou
MessageSujet: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Dim 21 Avr - 11:29
Bonjour,je reviens vers vous pour une question,on vient de me dire que sur le 3.0 de mon A4 il y a une courroie pour transmettre de l'arbre a came a la pompe HP de gasoil
je voudrais savoir quand faut il la remplacer et si quelqu'un a là déja fait lui meme
FABA4
FABA4
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Dim 21 Avr - 20:04
Bonsoir en regardant sur d'autres forum , certains pensent 120000 kms ou 6 ans ,voir l 'usure .....
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Dim 21 Avr - 20:39
sur le plan d'entretien audi , il ne parle pas du changement de cette courroie
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Dim 21 Avr - 21:39
Tu parle de la courroie d'accessoire ou alors il y a encore une autre courroie?
FABA4
FABA4
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Dim 21 Avr - 22:21
je pense que c'est cette courroie
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Dim 21 Avr - 22:26
Je ne savais pas qu'il y avait une autre courroie....je demanderais à la CC mais je pense qu'ils ne la change pas.
HS : Sinon c'est une vue d'Ekta?
FABA4
FABA4
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Dim 21 Avr - 22:39
Et voici la pompe hp ,la poulie crantée n°6 a la meme ref que la n°11 sur l autre document 05913011Q
pilou
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Lun 22 Avr - 16:25
Spuper j'ai meme eu droit a des vues éclaté maintenant il n'y a plus qu'a savoir quand il faut la remplacé Merci a tous le mondes pour vos renseignement bien détaillé
Quattro9903
Quattro9903
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Mer 14 Aoû - 17:54
Le changement se fait en même temps que la courroie d'accessoires.
Il faut surveiller l'état a chaque révision a partir de 120000kms.
pilou
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Mer 14 Aoû - 19:53
Merci du renseignement ,en plus j'ai regardé le montage
Le remplacement n'a pas l'air compliqué
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Mer 14 Aoû - 22:22
Merci de l'info, je demanderais à ma CC pour combien il y en a car je vais surement changer la courroie l'année prochaine.
Quattro9903
Quattro9903
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Mer 14 Aoû - 22:26
Effectivement mais il faut quand même démonter toute la face avant,vider le circuit de refroidissement, enlever le radiateur pour pouvoir y acceder facilement.
pilou
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Jeu 15 Aoû - 13:17
Non sur ,car lorsque j'avais démonté les pipes d'admission pour controler les papillons d'admission ainsi que la vanne EGR j'avais regardé en meme temps
Pour avoir vraiment de la place voire pour démonter les pipes d'admission moi je suis certain qu'il n'y a pas besoin. Après démonter le carter en plastique (qui tient avec des clips) pour avoir l'accés a la fameuse courroie
il n'y a pas de calage comme une courroie de distribution vue que c'est une pompe d'alimentation
l'ordre et le moment d'injection se font au niveau des injecteurs comme c'est un système de rampe commune au injecteur faire le réglage du tendeur de courroie en faisant correspondent les deux reperes Voila et le tour est joué
En aucun cas il faut vidanger le liquide de refroidissement ou démonter la face avant
Quattro9903
Quattro9903
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Jeu 15 Aoû - 13:28
si tu ne changes que cette courroie effectivement c'est surement possible avec de petites mains, mais comme il est conseillé de changer la courroie d'accessoires en même temps pour celle-ci tu n'auras pas la place.
j'ai pu m'en rendre compte il y a 6 mois lorsqu'il a fallu que je change mon calorstat et là tu peux vraiment travailler à l'aise surtout que la face avant est rapide et facile à démonter ( ça m'a pris environ 1h30).
pilou
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Jeu 15 Aoû - 18:11
Là Ok la courroie accessoires c'est une autre histoire , je n'y avais pas pensé au remplacement de la courroie accessoire autant la faire en meme temps
manug
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Ven 24 Jan - 19:52
Salut à tous, j'ai fait le changement de ces deux courroies l'été dernier et il faut effectivement déposer tout l'avant j'ai changer les courroies, les galets, la pompe à eau, la poulie dumper, avec le joint qui est derrière, et bien sur le liquide de refroidissement. sur une A6 de 2007 3.0 tdi quattro.
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Ven 24 Jan - 21:52
Shocked  le boulot.....
manug
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Sam 25 Jan - 9:39
4 h 30 de taff sans compter les recherches pour le démontage au paravent mais je n'avais pas le choix, c'était moi ou audi car la poulie dumper était en train de lacher et du coup comme tout était démonter j'en ai profité pour tout changer. https://www.dropbox.com/s/j4nferuhi3ik5kh/IMG_0305.JPG c'est la photo de la poulie le caoutchouc entre les parties métalique était cassé sur 5 cms.
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Sam 25 Jan - 9:54
L'état Shocked tu as bien fait de tout changer.
laohu
MessageSujet: Re: Courroie pompe a gasoil HP 3.0 tdi.   Mer 19 Aoû - 7:25
l'été dernier cette courroie de pompe HP a laché 2 mois après la révision des 90000km.
et effectivement elle ne figure pas dans le carnet d'entretien. Juste un contrôle lors des révision (à partir de quand?) et une recommandation en note du compte rendu; dans mon cas je n'avais pas de recommandation.
400 euros de facture à ma charge, car hors garantie.
mais bloqué sur une voie d'acces d'autoroute à 4h du matin avec les routiers qui poussent derrières ... j'ai un peu transpiré !
A bientot
» courroie pompe hydraulique unimog 411
» COURROIES 421
» courroie de pompe de direction
» pompe injection
