 [A4 B8] Pb Regulateur seconde monte - activation Accept mais erreur dans 01-ENGINE
nio84
[A4 B8] Pb Regulateur seconde monte - activation Accept  mais erreur dans 01-ENGINE Empty
MessageSujet: [A4 B8] Pb Regulateur seconde monte - activation Accept mais erreur dans 01-ENGINE   [A4 B8] Pb Regulateur seconde monte - activation Accept  mais erreur dans 01-ENGINE Icon_minitimeMer 1 Mai - 23:35
Bonsoir à tous,
après avoir suivi le tuto seconde monde et installé l'ensemble comodo
sur mon A4 B8 - 8K 2009 tdi 143 modèle ambiente - MFL de serie
J'ai suivi la procédure VAG COM pour l'activation, aucun problème codage*
accepté dans 01-ENGINE puis dans 16-STEERING.
MAIS, le regul ne fonctionne pas il me renvoi une erreur
dans 01-ENGINE :
4481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal *
* * * * * P0568 00 [039] - Upper Limit Exceeded
Je précise que ma bague tournante est un modèle F (compatible)
8K0 953 568 F
sur le wiki rosstech, ils disent que cela viendrait d'un non cablage
du cable de signal entre J527 (module 16) et J623 (ECU)
J'avais effectivement dû faire ça sur ma golf 5 à l’époque
mais là je sèche après une journée de recherche sur le net,
et mon ELSA ne dispose pas des schémas électriques
Est ce que quelqu'un connais quelles PIN sont à relier ou y a t il un autre soucis???
merci pour vos réponses éclairées
MessageSujet: Re: [A4 B8] Pb Regulateur seconde monte - activation Accept mais erreur dans 01-ENGINE   [A4 B8] Pb Regulateur seconde monte - activation Accept  mais erreur dans 01-ENGINE Icon_minitimeMer 1 Mai - 23:48
Aucune idée, en espérant qu'un pro de la modif passe par là...
nio84
MessageSujet: Re: [A4 B8] Pb Regulateur seconde monte - activation Accept mais erreur dans 01-ENGINE   [A4 B8] Pb Regulateur seconde monte - activation Accept  mais erreur dans 01-ENGINE Icon_minitimeJeu 2 Mai - 18:00
j'espère aussi , ça me rend fou ce problème :-/
» ACTIVATION DE COMPTE
» erreur dans l'installation d'un monte eau?
» année 2010 prenez note du changement
» pas de jus a la bougie
» Descentes et montées PHR - 43
