 Affichage niveau huile sur OBD?
MessageSujet: Affichage niveau huile sur OBD?   Mar 21 Mai - 10:45
Ça fait déjà 2 fois que l'OBD m' affiche le niveau huile sur une barre identique a celle du MMI sauf qu' elle est en noir et blanc.
A chaque fois ça se produit après avoir referme le capot au démarrage.
Je pense que la CC a fait une modif, je trouve que c' est très pratique mais j' en ai jamais entendu parler....
Est ce que quelqu'un connaît cette modif?
Je le prend comme une modif car avant ça le faisait pas.
MessageSujet: Re: Affichage niveau huile sur OBD?   Mar 21 Mai - 12:07
Non ! Connais pas ... Et j'ai pas çà
Audio92
MessageSujet: Re: Affichage niveau huile sur OBD?   Ven 20 Juin - 22:37
J’ai fait une vidange chez Midas pour mon Audi A4 8K de 2009 il y’a deux jours et depuis le menu de contrôle de niveau d’huile n’est plus accessible.
J’ai un message qui me dit que le menu sera disponible dans 2 minutes et que la mesure doit se faire Dès que le moteur atteint la température de fonctionnement Normale et après avoir coupé le moteur.
J’ai l’habitude de faire cette mesure à moteur froid avec le contacte coupé et je n’ai jamais eu ce message, le mécano de Midas ne sais pas ce qui se passe surtouts qu’après quelque manipe l’alarme de pression d’huile apparait et l’ordinateur de bord demande de faire l’appoint d’huile
Merci de m’aider à comprendre ce qui se passe ?
MessageSujet: Re: Affichage niveau huile sur OBD?   Sam 21 Juin - 9:53
J'ai la même chose sur mon A4. Le niveau d'huile apparait quelques minutes avoir laissé au repos la voiture,  et après avoir roulé moteur chaud. C'est un peu à l'inverse de ce que je recherche, avoir un niveau à froid, comme avec une jauge manuelle.
Du coup, en fonction du rythme de conduite, le niveau n'est jamais le même, soit à 100%, soit au 3/4. C'est vraiment pas fiable.
MessageSujet: Re: Affichage niveau huile sur OBD?   Sam 21 Juin - 20:06
Moi non plus ca n'a j'aimais fonctionné correctement. ..
» Pb suite a remise a niveau d'huile
» niveau huile pompe à injection
» Fuite d'huile
» Huile excessive du reniflard de boite...
» Niveau huile 610 te 2000 ?!?
