 Lecture encrassement FAP au VAGCOM
MessageSujet: Lecture encrassement FAP au VAGCOM   Mer 22 Mai - 8:35
Je souhaiterai connaitre le taux d'encrassement de mon FAP avec le VAG COM.
Normalement, moteur allumé et à température la procédure est :
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
mettre 108 dans un des compteurs
Le problème, c'est que le [Meas. Blocks - 08] reste grisé et donc inaccessible sur mon VAGCOM.
Quelqu'un a t'il la solution ?
MessageSujet: Re: Lecture encrassement FAP au VAGCOM   Mer 22 Mai - 19:31
Faut pas le faire en roulant?
Je dis ça comme ça, j'en sais rien....
MessageSujet: Re: Lecture encrassement FAP au VAGCOM   Mer 22 Mai - 21:46
interressant à savoir .. car je n'en sais non plus
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Lecture encrassement FAP au VAGCOM   Dim 2 Juin - 20:32
Quel version de câble/VCDS utilises tu?
MessageSujet: Re: Lecture encrassement FAP au VAGCOM   Mar 20 Aoû - 22:38
as tu réussi?
MessageSujet: Re: Lecture encrassement FAP au VAGCOM   Jeu 22 Aoû - 22:49
tiens nous au jus !!!
» lecture de saison
» Fiche de lecture en 3ème
» Lecture des greens
» Lecture de Pâques (sans vélo)
» pour lecture, sur la PNL...
