 Modif puissance xénons
willem16
willem16
MessageSujet: Modif puissance xénons    Dim 26 Mai - 15:27
Voilà, en navigant sur web j'ai trouvé ce petit tuto sympa pour modifier la puissance des xénons sur autoroute. Mais hélas ne comprenant rien à l'allemand j'ai pas tout bien saisi, même avec quelques traducteurs.. Quelqu'un l'a déjà testé ? Qu'apporte-t-il vraiment par ailleurs ?
Voici le lien
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/autobahnlicht.php
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Dim 26 Mai - 19:26
je vais tester çà de suite...
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Dim 26 Mai - 20:11
codage accepté !
y'a plus qu'a essayé sur autoroute ... Laughing
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Lun 27 Mai - 21:05
Dites moi ce vous en pensez..
Il n'y pas besoin du capteur qui passe des feux de croisement aux feux de route automatiquement ? Je me dis qu'avec un mauvais réglage on peut très facilement éblouir quelqu'un qui vient de face..
D'ailleurs y'a pas mal de codages sur ce site.. Il peut toujours servir.
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Jeu 30 Mai - 22:27
Merci du partage.
Avec la traduction il y a ca de marqué " Grâce à une position particulière de la membrane dans le plus phares au xénon lumière supplémentaire est alors focalisée par un réflecteur en aluminium et jeté loin devant le véhicule, mais sans éblouir les autres usagers de la route".
C'est bizarre je pense que les feux sont spéciaux quand meme...en fait quand tu roule au dessus de 110km/h un certain moment les feux passent en mode autoroute mais je comprend pas car il est question de réduire la largeur de l'éclairage pour concentrer le faisceau de lumière sur la longueur pour éclairer plus loin sans éblouir.
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Mar 4 Juin - 14:53
codage accepté aussi !
y'a plus qu'a essayé la nuit
le mimi
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Mar 4 Juin - 21:14
Je suis bien tenté par l'expérience...
J'ai hâte de connaître le résultat de vos essais.
boris80
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Dim 9 Juin - 3:16
Bonjour.alors avez vous un retour...
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Dim 9 Juin - 10:54
Pour moi ça ne fonctionne pas sur route en dépassant les 110km/h.
boris80
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Dim 9 Juin - 11:25
Ok merci pour le retour.dommage c etait pas mal
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Dim 9 Juin - 12:17
Merci Avrila pour le retour ! En effet c'est dommage car cette modif semblait intéressante..
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Dim 9 Juin - 14:39
sur mon vcds, il est indiqué que cette fonction marche seulement si tu dépasse les 140 km/h...
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Dim 9 Juin - 14:47
En France c'est assez dur malheureusement avec toutes ces pompes a fric appelées "Radar automatiques"..
Je pense que cette fonction sert uniquement en Allemagne avec leurs portions illimitées. Plus nous roulons vite, plus notre champ de vision rétrécit, éclairer sur les cotés devient donc inutile, c'est pour cela qu'ils ont du mettre cette fonction..
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Dim 9 Juin - 20:41
sur nos autoroutes tu peut te permettre de rouler a 140 de nuit ...un ami gendarme m'a dit que les gendarmes n'étaient pas chien , les radars ne prennent qu'a partir de 150 sur les portion à 130 mais sur les portions à 110 ou 90 là ils sont juste ....
boris80
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Dim 9 Juin - 23:35
Un volontaire pour le test?
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Lun 10 Juin - 0:18
Je me suis déjà fait flasher a 129 sur une portion a 110.. 1 point et une belle amende. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Du coup j'ai mis le bip de survitesse a 130 dans le MMI..
MessageSujet: Re: Modif puissance xénons    Lun 10 Juin - 7:07
110, normal...
il faut vraiment faire le test sur autoroute portion à 130...
» sayé la modif' est faite!!!
» quel modif doit on faire sur skycruiser 2010 ?
» modif du carbu
» [AXR 300 SP] modif transmition / dent pignon en moins
» Modif Sport G4
