 Problème au CT
MessageSujet: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 12:24
Je voulais savoir si des propriétaires de Quattro avait eu un soucis de passage au CT.
Je reviens du CT et le mec n'a jamais réussi à la passer au freinage. A chaque fois, la S4 se mettait de travers sur les rouleaux... Il pense que c'est dû soit au Quattro, ESP (il a testé en activant et désactivant) ou ABS... Il n'a pas voulu insister de peur d'abimer quelque chose : Tu m'étonnes, ca serait dommage de foutre en l'air une S-tronic... Vive leur assurance !! Il a quand même réussi à me niqu*r une jante.
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 16:27
Aucun problème la dernière fois.
Il a bien un banc équipé pour les quattro? Le mien avait parlé d' une procédure spécifique pour ce genre de véhicule mais je ne sais pas quoi....
Je peux demander.
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 16:51
Réponse de mon CT soit il a pas un banc 4x4 avec la procédure spécifique a Audi car il m'a bien dire que Audi c' est spécial ou alors il est mauvait car c' est normal que la voiture parte de travers...c' est son métier de savoir contrôler le véhicule.
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 18:24
Normalement c'est un pro ???
Et en plus, il t'a niqué une jante. Quelle poisse.
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 18:29
je te dirais çà bientot , car je le passe pour la première fois en juin ... Wink
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 22:37
Quand j'ai pris RDV hier, la secrétaire m'a dirigé vers ce centre (ils en ont 3-4 sur Chalons et environ) puisque justement je lui ai précisé que c'était un 4 RM donc...
Oui il a bien fait une procédure spéciale à Audi (correcte ?? je ne sais pas) et à la boite auto, il m'a expliqué vite fait, il a même chaussé un truc à scratch sous son pied pour la pédale de frein, apparemment pour le Quattro d'Audi...
Pour la jante, pas grave, une rayure sur une rayure, ca ne se voit pas !! Laughing
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 22:42
Ou alors c'est lui qui sait pas y faire avec ta voiture, elle connait son maitre Very Happy
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 22:47
Ben j'avoue que j'aurais pas fait comme ca... En fait, ce qui m'a "choqué", c'est qu'il ne tenait pas le volant quand les rouleaux se mettaient en route... donc forcément si on ne tient rien... Ca part...
D'ailleurs le tuto pour les phares étant remonté, ca me fait penser qu'il me refusé la voiture pour les xénons réglés trop haut... donc il y a autre chose en plus du correcteur d'assiette ?? Suspect
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 23:03
Meme avec le correcteur d'assiete tes feux peuvent etre réglé car il y a des vis de réglage sur les feux.
Quand j'ai été voir la CC pour demander le prix des ampoules ils m'ont dit qu'ils réglaient les feux à chaque changement d'ampoule....perso j'ai changé moi meme et rien réglé et elle est passé ainsi.
Quand tu l'as acheté elle était passé au CT?
Donc tu as été refusé pour quoi?
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 23:15
Elle vient d'avoir 4 ans donc pas de CT quand je l'ai acheté.
J'ai été refusé pour les 4 pneus HS, l'ensemble disques / plaquettes HS et les feux avant trop haut...
Mais comme il n'a pas réussi à prendre la mesure du freinage, il m'a dit "soit je dis que vous aviez une taille de pneus différente sur un même essieu et dans tout les cas, vous êtes bon pour une contre-visite en plus de ce que j'ai déjà, soit j'annule tout, je fais rien et vous n'avez rien...". Mais je suis toujours au même point vis à vis de la loi : amendable... J'ai choisi la deuxième et croise les doigts. Laughing
Je me suis mis en recherche de tout ca. Pour ce qui est des freins, c'est vite fait chez Oscaro mais pour les roues... Ca va être autre chose de trouver du 20" correct avec les bonnes tailles qui vont bien.
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 23:21
Donc tu as du boulot.
Une taille de pneu différente sur le même essieu???? pourtant ce sont les jantes d'origine?
Pour les feux tu es bon pour la porter pour un réglage alors.
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 23:34
Pour les feux, oui je vais aller faire un tour en CC.
Pour la taille différente, c'est ce qu'il voulait mettre sur le PV du CT pour justifier l'absence de mesure de freinage sur le train avant. Mais bien évidemment, j'ai la même taille partout. Wink
Oui du boulot en perspective... Surtout trouver des S4 20" en OEM... ca va être tendu cette histoire... Quitte à la mettre en 18" avec pneus été en attendant de trouver mon bonheur en 20"... Et le 18", je récupère pour l'hiver.
MessageSujet: Re: Problème au CT   Jeu 30 Mai - 23:45
Bon courage alors Very Happy ...enfin c'est quand meme pas normal cette histoire de freinage Mad
MessageSujet: Re: Problème au CT   Ven 31 Mai - 0:20
Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Problème au CT   Ven 31 Mai - 5:45
Moi je dis que ce sont des incompétents!
MessageSujet: Re: Problème au CT   Ven 31 Mai - 7:33
Yo !!
Ben c'est vrai que le gars est relativement "jeune"... Mais bon quand on connait son métier... Jeune ou pas, ca doit le faire.
Hier il me disait que dans la semaine, il a passé une S8 et qu'il n'a pas eu de soucis, qu'il a déjà passé du Quattro sans avoir de soucis... La seule avec qui il a eu un problème, hormis la mienne, c'était une Golf 4motion.
Merci Phap, il va surtout falloir que je me bouge... Very Happy
Problème au CT
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» Problème de mue
