 Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement
lage
lage
MessageSujet: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Jeu 30 Mai - 13:15
Bjr...............................................Montage d'une camera de recul dans la poignée du coffre
comme presque celle d'origine vue que sur mon """ A4 V6 2.7 """ en était équipe sa me manqué
une belle qualité d'image quand même lol!
SUPER NOUVELLE
Pour ceux qui possède le MMI / GPS advanced avec l'aide aux stationnement pas besoin de Calculateur de caméra de recul AUDI ,pour avoir la vidéo sur votre MMI
le MMI possède des fiches a l'arrière non utiliser pour le branchement directement d'une camera de recule ,il suffit de la brancher a l'arrière du MMI et de l'activer aux VAG -COM et la surprise, j'ai l'interface sur le MMI comme a l'origine
Ceci est pour un Affichage de ligne d'aide au stationnement statique qui épouse parfaitement la vue sphérique
Pour avoir la total il faut rajouter le calculateur d'aide au stationnement à placer dans le coffre
Mais la beaucoup plus coûteux avec la
Trajectoire du véhicule dessinée en fonction de l'angle de braquage
Le véhicule doit être équipé des radars avant et arrière, (juste arrière en test ?) système APS plus
Nécessite le MMI 3G (2 lecteurs cartes SD) avec APS plus (visualisation du véhicule sur l'écran lors du passage de la marche arrière)
Tout d’abord j’ai activer le système aux VAG-COM pour m’assurer de bien avoir l’interface aux MMI
Un fois cela fait ,vous obtenez ceci a l’écran , petit conseil prenez des photos de chaque modif aux VAG-COM ,afin de conserver vos anciens CODE
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]........1 fil ..masse 1 fil....+12V 2 fils ......MMI
je les pas encore mis a sa place merci de le déplacer
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Jeu 30 Mai - 13:54
Excellent !
Encore une belle modif'
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Jeu 30 Mai - 16:30
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Jeu 30 Mai - 17:01
Super le tuto...je l' ai déplacé comme tu l' as demandé.
joel
joel
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Jeu 30 Mai - 17:42
Super tuto, merci lage
une question tu parles d'avoir obligatoirement le MMi/GPS advanced pour l'installer et ensuite tu nous dis nécessite le MMI 3G (2 lecteurs cartes SD) avec APS plus (visualisation du véhicule sur l'écran lors du passage de la marche arrière)
Perso je n'ai pas l'advanced mais j'ai le MMI 3G (2 lecteurs cartes SD) avec APS plus (visualisation du véhicule sur l'écran lors du passage de la marche arrière) et j'ai le visuel du véhicule avec les bips d'alerte.
Tu peux me confirmer MMI/GPS advanced est obligatoire.
Si j'ai un moment je démontrais le MMI pour vérifier la prise ar et pour ce qui est de l'activation via VAG com je vais jeter un oeil.
tu peux donner le coût du kit caméra.
Merci d'avance
Joël
lage
lage
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Jeu 30 Mai - 18:31
Bjr Joel
ils ont trois systèmes de cameras
t'as toutes les explications.........cher MGCONNEX
une comme l'original très cher """http://www.mgconnex.com/systeme-de-camera-de-recul-original-audi-pour-q5-mmi-3g
la mienne avec les deux guides en jaune """"http://www.mgconnex.com/kit-camera-de-recul-original-oem-low-audi-q5-8r-mmi-3g-aps-plu
et une autre simple """ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et il nous proposons en option leurs services pour l'activation. a distance,pour ceux qui non pas le VAG COM
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Jeu 30 Mai - 18:34
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Jeu 30 Mai - 19:55
Super !
joel
joel
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Ven 31 Mai - 10:37
merci lage,
j'ai regardé sur le site MGCONNEX .
Effectivement il ne précise pas un MMI 3G advanced obligatoire ,Il ne parle que du MMI 3G (2 lecteurs cartes SD) avec APS plus (visualisation du véhicule sur l'écran lors du passage de la marche arrière)
Sur les 3 modèles ,ton choix semble le plus judicieux.
Donc je remplie les conditions, heureusement la fête des pères approche......
Joël
joel
joel
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Ven 31 Mai - 18:37
je crois qu'il va falloir que je change de cadeau pour la fête des pères..
je viens de vérifier au vag .Tout d'abord si cela peut servir à d'autres, je ne l'ai pas dans la section 46 mais dans la section 10.
pour la suite c'est la même procédure que dans le tuto mais au moment de la validation il me refuse de la prendre ( error 31 request out of range)
Donc je vais rester avec les bips sonores. cpojuste
joël
lage
lage
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Ven 31 Mai - 19:55
Joel
t'as due faire une mauvaise manip car plusieurs l'on fait et non pas eu de problème
joel
joel
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Sam 1 Juin - 11:04
oui possible ,je ferai un nouvel essai, mais pourquoi moi je l'ai dans la section 10 Park/steer assist et vous dans la 46 ?
est ce que tout le monde l'a par la section 46?
Si vous le pouvez faites des photos des étapes vag com pour que je compare avec le mien.
merci d'avance
Joël
lage
lage
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Sam 1 Juin - 18:15
Joel
voila les photos
y a plus qu'a faire un essai ++++
en final
le mimi
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Sam 1 Juin - 19:19
Salut Joël,
Il y a déjà un topic ouvert à propos de l'installation d'une caméra de recul.
Jette un coup d'œil et tu verras que tu n'es pas le seul à avoir le module 10 "Park/Steer Assist"...
Pour ton problème de codage, essaie de passer avant par la case "security access 16" (dans le module 10) et rentre le code 71679. Regarde ensuite si tu peux cocher la case "Rear View Camera Installed" sans générer l'erreur 31.
joel
joel
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Lun 3 Juin - 18:56
ok merci , je fais l'essai dès que possible.
A+
joel
JOHNNY5377
JOHNNY5377
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Mar 4 Juin - 20:36
Bonjour Lage Super TUTO
A+ JOHNNY
lage
lage
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Mar 4 Juin - 20:43
Bonjour Johnny
il était temps cheers
le mimi
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Mar 4 Juin - 21:07
Bonjour Johnny et Lage,
Je vois que les gars de AP sont venus faire un tour chez PremiumCars...
Super !!! Tout le monde va pouvoir bénéficier de votre expérience.
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Mar 4 Juin - 21:12
Bonjour JOHNNY5377, peux tu te presenter ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
lage
lage
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Mar 4 Juin - 21:18
et oui un petit tour par ici et là sa change de voir du nouveau monde ciao
JOHNNY5377
JOHNNY5377
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Mar 4 Juin - 22:27
Bonjour a tous ,tu l'a dis MANU Laughing
pour ceux qui n'on pas encore
le fichier des modif VAG-COM en PDF
petit cadeaux d'entrer Very Happy Very Happy Very Happy
A+ JOHNNY
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Mar 4 Juin - 22:31
Je crois qu'on l'a tous celui là Smile
joel
joel
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Sam 8 Juin - 18:02
c'est bon le mimi,
en passant par le code securité, aucun problème d'activation.
Il reste plus qu'à trouver la caméra et de faire le branchement.
Merci à tous
joel
lage
lage
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Sam 8 Juin - 18:27
pour la camera t'as plusieurs choix selon le prix que tu veux mettre
chez MGCONNEX il ont plusieurs prix
voir.................................... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
...............là ..................[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le mimi
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Sam 8 Juin - 20:56
Bonne nouvelle Joël.
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Sam 8 Juin - 23:54
t'as plus qu'a joel...
cyrka
cyrka
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Jeu 8 Mai - 9:14
Bonjour les spécialistes,
J'avais espéré pouvoir effectue cette installation sur ma nouvelle A4 Allroad (B8, 8K), donc avant de commencer j'ai essayer d'activer tout d’abord le système avec mon VCDS pour m’assurer de bien recevoir l’interface dans le MMI et la surprise les codes ont changé, je ne peu pas trouver les mêmes codes comme indiqué dans le Tuto. Chez moi le seul code en rapport avec une camera se trouve dans 5F, Octet 7, bit 1.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
J'ai donc active se code mais malheureusement aucun changement visible dans mon MMI.
Je précise que mon véhicule est bien équipé du MMI 3G (2 lecteurs cartes SD) avec APS plus (visualisation du véhicule sur l'écran lors du passage de la marche arrière).
Je suppose donc que AUDI à modifié le software pour que cette installation simple ne soit plus possible.
Vous en penser quoi, avez vous plus d’expérience ou d'information?
Merci pour vos réponses.
nuno_almendra
nuno_almendra
MessageSujet: Système D'aide Au Stationnement Avant OEM APS PLUS –AUDI Audi    Lun 2 Fév - 12:02
bonjour.
je suis nouveau ici je voulais savoir c possivel instillation système D'aide au stationnement avant OEM APS PLUS AUDI.
sur mon véhicule AUDI A4 anne 2012 s line ete c quelqu'un peu m aide ou je peu faire la montage
merci de avance
JOHNNY5377
JOHNNY5377
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Lun 2 Fév - 12:06
regarde a la première page /.Bien+/
A+ JOHNNY
MessageSujet: Re: Caméra de recul OEM sur MMI Advanced avec aide au stationnement   Lun 2 Fév - 21:48
Bienvenue Nuno_almendra, peux tu passer par la case présentation Wink
» Avec le recul...
» Enfin j'ai ma caméra..........
» nouvelle caméra
» caméra
» Et le recul de selle?
