 [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5.
JOHNNY5377
JOHNNY5377
[Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5. Empty
MessageSujet: [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5.   [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5. Icon_minitimeMar 4 Juin - 21:24
Bonjour a tous,
Voici un Tuto pour la transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties, style SQ5
Le tout avec des pièces d’origine AUDI ,moi perso j’ai trouver un pot d'occasion, sortis gauche et droite d’un Q5 2.0 TFSI
de cher
et voici un autre lien:
EUR 189,90 le complet, plus livraison naturellement
Car nouveaux cher Audi le complet, plus ou moins 1500 a 2000 euros , pour une Modif, un peut chère pour moi
Mais peut être réaliser avec un double pot 3.0L TDI
Tout d’abord préparation et transformation du pot
Pièces a prévoir :
Un pot complet 2.0 TFSI ou 3.0L TDI
1 collier double 65X95 MM, Ref :1K0 253 141 D
1X Tole calorifuge pour silencieux droit,Réf :8R0 804 172C plus 6 boulons fixation
2 X Support ,Réf :8K0 253 144B et fixation caoutchoucs
(moi j’ai reçu le pot avec support et fixation caoutchouc complet ,la a vous de voir ce que vous commander )
Déchet de tuyaux acier ou inox (comme moi) 2X 4cm sur 60mm de diamètre ,trouver comme chute ,cher marchand de métaux
2X Ecran embout d’échappement Acier Réf : 8K0 253 683 E
2X Embout de finition chromée
1 : Percer a la cloche (métal) sur les pré sorti du pot,persé un trous de plus ou moins 20 mm a la cloche (pour laisser sortir la fumée)
2 : Souder de chaque coté un déchet de tube diamètre 60 mm et 4cm de long , plus les embouts acier d’origine vendu chez Audi Réf : 8K0 253 683 E
ATTENTION Référence a Vérifier (d’après l’achat de vos pièces)
Les soudures on été exécuter par mes soins (brasure a l'argent)
Mais vous prouver le donner a faire par un garagiste ou plombier ,cela ne vous coûtera pas trop chère
Voila le tout est prêt a poser
Dépose de l’ancien pot et de la valence arrière et pose de la tôle calorifique de protection coter droit (commander cher Audi)
Lever le véhicule ,le stabiliser sur chandelle ou comme moi sur rampe ,si vous pouvez mètre le véhicule sur fosse ou pont c’est mieux
Pour la dépose du pot ,défaire le manchon du milieux 2 boulons de 13 et a l’arrière le défaire des fixation caoutchouc ,j’ai utiliser du produit vaisselles pour avoir plus facile ,
Les fixations (pates métal) peuve rester sur le véhicule car nécessaire pour fixer le nouveaux pot a vous de voir la faciliter démontage ,remontage
Après le démontage valence ,cher moi 4 vis pour S-LINE (a voir)montage a l’emplacement prévus coter droit la tôle calorifique avec les 6 petits boulons (si 3.0L pas nécessaire puisqu’elle existe déjà )
Voila ,une fois la tole fixer ,emplacement fixation prévu a l’origine ,vous pouver remonter le nouveaux pot
Pose du nouveaux manchons et fixer les deux support arrière droit pour soutenir le silencieux ,prévoir boulons clef de 13 pour fixer support ,emplacement prévue sur la voiture
Pour la Valence (OFF-ROAD)
je l’ai transformer moi même,découpe aux Drémel, plus martelage
Mais il en existe déjà des toute faite sur ebay ,juste peinture a prévoir ,modèle S-LINE
Pour les moins bricoleur, j'ai trouver ceci :
Remontage de la valence
et voila le résultat
AVANT
et après
Prix Total de ma Modif plus ou moins 618 euros et une journée de boulot et je récupère mon ancien échappement complet
Le tout monter comme citer plus haut avec que des pièce d'origine Audi ,afin de rester dans
les normes et de pouvoir passer aux controle technique Belge, sans aucun souci
JOHNNY By Good
MessageSujet: Re: [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5.   [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5. Icon_minitimeMar 4 Juin - 21:30
Bonjour Johnny et merci de ta participation mais pourrais tu te présenter ici Wink [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Super modif [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5. 897413 et en plus pour pas cher.
MessageSujet: Re: [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5.   [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5. Icon_minitimeMar 4 Juin - 21:47
les liens ne mènent à rien !
JOHNNY5377
JOHNNY5377
MessageSujet: Re: [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5.   [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5. Icon_minitimeMar 4 Juin - 22:08
bonjour jv52
SORRY les lien date de 2012
je t'en remet la
A+ JOHNNY
MessageSujet: Re: [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5.   [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5. Icon_minitimeMar 4 Juin - 22:19
merci ! Wink
MessageSujet: Re: [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5.   [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5. Icon_minitimeMar 4 Juin - 22:28
Jolie modif.
lage
lage
MessageSujet: Re: [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5.   [Tuto]Transformation de votre échappement deux sorties 2.0L TDI en quatre sorties Audi Q5. Icon_minitimeMer 5 Juin - 12:35
les deux premiers Q5 avec 4 sorties
lol!
» [TUB] Tuto: Transformation M2 (ou S3) en S1 - Boucle arrière
» longues rennes : peut-on utiliser des longes comme rennes ?
» Quel est votre meilleur score sur 18 trous en compétiton ?
» Dégonflage entre les sorties ???
» Un dessin de votre cheval !
