 Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012
iridium
Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Empty
MessageSujet: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeJeu 6 Juin - 11:07
Voilà je crée ce topic pour partager les infos trouvées ca et là concernant l'installation de l'Audi Drive Select sur A4 B8 Facelift. Les instructions ne manquent pas sur internet; cependant, concernant le modèle Facelift, bcp de sources sont erronées ou incomplètes et je dois dire que j'ai eu bcp de mal à trouver le bon codage !! J'ai parcouru forum sur forum (fr, us, de) pour enfin trouver les bonnes infos ! Et... ca marche du tonnerre ! La méthode suivante a été testée avec succès sur une A4 FL 2012 équippée du MMI LOW (carte sur DVD/SD), code 7T2. Contrairement au modèle pré-Facelift, l'installation du bouton est OBLIGATOIRE pour que ca fonctionne !
Matos requis:
- Bouton Drive Select ref. 8K1 959 673 K V10 (par ex. ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Câble de liaison ref. 000 979 009 E - connexion entre le bouton et la centrale électrique. Faute de trouver plus long, il faudra un peu l'allonger ;-)
- 2 clés d'extractions pour le retrait du MMI
- VCDS ou autre pour le codage
Voilà ! C'est tout pour le matos requis, assez léger n'est-ce pas ?
Installation:
- Sortir l'unité MMI et remplacer le bloc gauche contenant le bouton Start/Stop par celui commandé.
- Connecter le petit câble commandé sur la pin 7 du nouveau bloc boutons.
- Démonter le cache en dessous du volant et connecter l'autre extrémité du câble sur la pin 16 du connecteur gris (32 pin) de la centrale électrique. (cette dernière se situe en dessous du volant, couchez-vous tête en l'air vous la verrez). Le connecteur gris dont je parle se trouve dans le coin supérieur droit de la photo ci-dessous:
Plus qu'à remonter le cache et remettre en place l'unité MMI. Pour la partie "mécanique", c'est terminé ! Simple et aucun câble/faisceau à sectionner ou ponter ;-)
Passons au codage (VCDS ou autre):
Dans le module 09-Cent. Elect.:
Dans le Byte 7, activer le bit 5. (Audi Drive Select installé)
Dans le Byte 8, activer les bits suivant votre config:
Bit 0 à activer pour l'option Moteur et Boîte (à cocher si vous avez une boîte auto.)
Bit 1 à activer pour l'option Direction (électro-mécanique de série sur FL, à cocher)
Bit 2 à activer pour l'option Moteur (à cocher si vous avez une boîte manuelle)
Bit 3 à activer pour l'option Amortissement hydraulique variable
Bit 4 à activer pour l'option Direction dynamique (à cocher même si vous n'avez pas la direction dynamique !)
Bit 5 à activer pour l'option Différentiel quattro sport
Dans mon cas avec boîte manu et direction de série sans autres options, je coche donc le Bit 1, 2 et 4.
Dans le Byte 17, activer le bit 7. (Activation du mode individuel dans le menu CAR du MMI)
Dans les canaux d'adaptation, il ne faut plus modifier les canaux 63,64,65 et 66 pour forcer le mode par défaut, ce dernier est mémorisé automatiquement sur les modèles Facelift. Voici les valeurs correctes:
Canal 63 = 0
Canal 64 = 218
Canal 65 = 0
Canal 66 = 47 (15 par défaut; la valeur "47" active un mode supplémentaire nommé "efficiency" càd le mode éco, baisse de conso assurée !)
Dans le menu caché du MMI:
Modifier à la valeur "5" l'entrée "charisma" du menu "car" => "cardevicelist"
Cocher "charisma" dans le menu "car" => "carmenuoperation"
Redémarrer le MMI
Dans le module 44-Steering Assist:
Dans le Byte 3, activer le bit 0. (active le Drive Select sur la nouvelle direction électromécanique)
Voilà, y'a plus qu'à ! N'hésitez pas à donner de vos nouvelles si vous effectuez cette super mod !!
PS: Les bonnes infos trouvées en grande partie grâce à cet allemand. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeJeu 6 Juin - 12:05
A peine inscrit et déjà un partage : merci à toi Wink
Avis aux possesseurs de FL !
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeJeu 6 Juin - 12:08
Merci pour le partage ! Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 897413
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeJeu 6 Juin - 14:00
Super ça merci Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 897413
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeJeu 6 Juin - 22:09
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeVen 7 Juin - 6:29
C'est bon à savoir ça, pour la prochaine audi, pas besoin de prendre l'option qui coute un bras. Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 897413
REGIO3445
REGIO3445
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeVen 7 Juin - 8:14
Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 161200265 pratique cette option
iridium
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeVen 7 Juin - 8:25
L'ADS est facturé 235€, ca va encore je trouve. Enfin, c'est tjs mieux de payer l'option 200€ de moins ! ;-)
Un des avantages de cette option: vous mettre en mode "efficiency" en hiver, ca aide à calmer la cavalerie sur la neige ! Ou alors quand Madame prend la voiture c'est plus prudent :-D
titou43
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeLun 16 Sep - 16:16
C'est possible de l'activer sur des A4 B8 plus ancienne (modèle 2012 mais non facelift si je dis pas de bétise....) ?
Merci du retour
iridium
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeMar 17 Sep - 11:14
Bien sur ! Et surtout installation du bouton console non nécessaire sur pre-facelift !
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeMar 17 Sep - 11:50
@Titou43 : regarde ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
y0y0x
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeVen 30 Mai - 8:19
Merci pour le tuto !!
Par contre quand on sélectionne le mode de conduite, y'a t'il une visu sur le MMI ? car moi j'ai que le profil de conduite qui s'affiche sur l'ODB est ce normal ?
titou43
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeVen 30 Mai - 20:25
Tu as une photo ?
y0y0x
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeSam 31 Mai - 16:07
Tu as une photo ?
Oui voila
moi j'ai que le profil de conduite sur l'ODB qui s'affiche (photo ci dessous)
Mais j'ai pas ce graphique là (photo ci dessous)
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeSam 31 Mai - 19:57
il faut peu etre l'activer avec le vcds
y0y0x
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeDim 1 Juin - 0:26
Sais tu quel option activer ?
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeDim 1 Juin - 9:14
essaye de suivre ce tuto , tu aura surement la solution ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
y0y0x
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeDim 1 Juin - 12:12
Ok merci je vais jeter un oeil.
Par contre suivant les tuto je comprend pas la différence d'une étape..
Certains Tuto disque qu'il faut mettre Charisma à 5 et d'autre à 1, c'est quoi la différence ?
lage
lage
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeMer 15 Avr - 21:42
Bjr
merci de me dire a quoi peut servir le bouton de droite  A OFF
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeMer 15 Avr - 23:36
Désactiver le start & stop il me semble.
billeuz
billeuz
MessageSujet: Re: Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012   Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeJeu 16 Avr - 8:41
Affirmatif.
Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] cartographie MMI 3G DD 2017, 3GPlus 2017, MMI 3G avec DVD 2017 et GPS BMW/CIC
http://billeuz.com
RAF87
RAF87
MessageSujet: Audi drive select installé    Audi Drive Select (ADS) A4 B8 Facelift 2012 Icon_minitimeVen 16 Sep - 13:48
Merci pour ce super tuto
Tt est ok en 1h30
C est radical le changement en dynamic
Je recommande à tous cette installation
» Finale du Long Drive Indoor Tour
» Comment Choisir entre une STARBOARD : WHOPPER , ELEMENT et DRIVE ??
» Drive
» LONG DRIVE INDOOR TOUR 2009-2010... Le retour des malades!!!
» De nouvelles rames de Tram pour 2011-2012
